墙面刷漆的详细步骤是怎样的?要注意哪些事项?
最佳答案 2020-03-10 11:44
墙面刷漆的详细步骤一般是这样的:
需要注意的几点是:
2、要特别注意墙漆的兑水比例,必须严格按照产品说明执行。
89 个回答
裴细顺
墙面刷漆墙工艺。①清铲原有墙体开裂空鼓层,清理墙面木塞子。②处理墙面,涂刷墙堌,③石膏找平,④批嵌第一遍腻子凉干磨平,⑤批看第二遍腻子晾干磨平。⑥清扫墙面项面灰尘,清理底盒,清扫现场,降尘。⑦涂刷底漆凉干,修补墙面坑点,麻面,砂纸划痕。⑧打磨修补墙面,涂补底漆凉干透刷面漆。⑨面漆涂刷完成凉干透再次修补墙面小坑点麻面整体细砂纸打磨一次。⑩涂刷面漆,完成后关闭门窗让墙漆阴凉干透。防止爆裂。
墙面刷漆是在前期工艺节点完成后开始刷漆。
打磨检查合格后进行清理墙地面灰尘以免灰尘附着在涂料表面影响效果。
首先是涂刷底漆,底漆有封闭,提高附着力,防抗碱,保证漆面均匀吸收,底漆涂刷完毕3-4小时左右根据天气温度湿度检查干燥程度是否有漏刷。
不符合要求先修补检查合格后再涂刷第一遍面漆,也要根据天气等因素确定第二遍涂刷时间,有的带颜色涂料需要根据厂家指导涂刷遍数。
最后注意成品保护,不要大开窗避免强对流风造成开裂情况。
张硕
墙面漆一般步骤是一底二面,一遍底漆二遍面漆。底漆涂刷完成后需检查墙面是否有砂眼是否有不平整区域需及时修补。
涂刷墙面漆
1.腻子打磨完成后墙面顶面粉尘必须清理干净后再涂刷底漆。( 需做好所有成品保护)
2.涂刷面漆前需做好墙面检查,检查墙面是否有划伤,是否有砂眼和打磨痕迹。
3.乳胶漆面漆涂刷一遍完成后,需等其干透以后再涂刷第二遍乳胶漆。
注意事项:.
1.乳胶漆涂刷时需关闭好门窗,待乳胶漆阴干后在开窗通风。
2.乳胶漆为进口漆时需联系厂家咨询具体施工流程或者是厂家去现场指导。
具体步骤:
基层处理→墙面刷墙锢做封底处理→裂缝处理及阴阳角找直→石膏找平→挂网做防开裂处理→石膏线粘贴→一遍腻子→二遍腻子→打磨清理尘土→刷底漆→检查修补→刷面漆
1.基层处理:疏松层的处理,木楔,膨胀螺丝等的处理
2.墙面墙锢封底处理:墙锢加入适量的清水,用滚刷对墙面进行均匀的涂刷,保证墙面无起沙及尘土。
3.裂缝处理:墙面原有的开裂现象需重点贴绷带做初步防开裂处理。
4,阴阳角找直:用石膏对阴阳角进行找直施工。
5.石膏找平:用底层石膏进行墙面,顶面找平施工,石膏找平分顺平和冲筋打点,一般顺平较多,验收标准是两米靠尺,误差得保证在3mm之内。
6.挂网:挂网做防开裂处理,一般是轻体墙,保温墙,及施工洞处,需挂网做防开裂处理。
7.石膏线粘贴:石膏线严禁贴在腻子面上,着重点在接口处及拐角处的拼接,接口要平整,粘贴要牢固。
8.刮腻子:必须等石膏层彻底干燥后,石膏层平整度达到验收标准,才可进行腻子施工。
9打磨:必须等腻子彻底干燥后,用细砂纸在强光下进行打磨,避免出现明显砂纸划痕,沙眼等。
10.刷底漆:要对墙面进行尘土清理,地面清理,最好是2小时后确保无飞陈再进行刷底漆施工,还需做好成品保护,如窗边门边重点贴美文纸做好保护,底漆可依照厂家说明兑入适量的水,涂刷需均匀,遮盖需严实,无流坠不透底。
11.面漆施工:刷面漆前需再次在强光下检查瑕疵,修补后方可进行面漆施工;每道漆施工需以厂家要求留间隔时间,按说明兑相应的水。
一般是刷完第一遍面漆,再进行刷边作业,如果色漆较多时,每种漆需配一把滚刷个一把羊毛刷,刷漆是先刷顶后刷墙,分色在最后。刷漆时注意门窗不要大开,禁止有过堂风现象,否则由于干燥过快而影响漆的流平效果。刷漆后由于施工面还未稳定,要保持相应的湿度,不可太干燥,避免漆面墙体出现开裂现象。
郭建湖
1、检查腻子打磨是否符合刷漆条件,墙顶面腻子基层要平整牢固,阴阳角要平直,安装柜子的转角处要方正、墙面要垂直;腻子打磨要仔细,打磨痕迹要细腻,重点灯光周围墙面。
2、对墙面作清理,把墙面浮灰、开关插座里的垃圾清理干净,地面扫干净并做好保护。底漆加水量根据桶上。
3、等底漆干了以后,对墙顶面进行找补,最好用行灯或者手电筒打一下,重点关注灯光的周围,光线比较强的墙面。
4、刷面漆(2遍),涂料加水量要严格按照包装说明添加,先刷顶面,墙面可以等主材(地板、套装门)安装好以后再刷,也可以先刷一道面漆。
5、进入安装阶段,开关插座灯具、地板、套装门、踢脚线,全部安装好后,有缝隙损坏的地方再做修补。
6、最后修补处打磨补底漆,在做最后一道或两道面漆涂刷。
注意滚刷涂料时:需顺光方向、上下顺直滚刷;漆膜要均匀,不得有流挂;风大时注意关闭门窗,干的太快会影响漆膜细腻度。
蔡小飞 - 监理,
第一步,刷墙堌封底,第二步,用底层石膏找平,有两种工艺,垂直找平及顺平,顶面不建议穿筋打点找平,防止后期开裂及脱落。第三步,有石膏线就开始贴石膏线,刮2-3遍腻子第四步,用200炽光灯泡打磨,现在北京市场以电动工具为主第五步,打磨完成先把墙面的灰层及线盒里的灰层打扫干净,防止后期粘到颗粒到墙上,刷一遍底漆。如果使用芬淋及带颜色的墙面,建议刷两遍底漆,防止后期刷花,面漆不建议买亮光漆,如果是穿筋打点的墙面可能效果会好些第六步,刷完底漆晾干后,建议用400腻子粉修补砂眼及打磨印痕,修补干透后刷底漆后开始刷面漆,建议两遍面漆之间间隔一天。
刷漆正常一底两遍,具体歩骤如下:
1.腻子打磨后清干残留灰尘再涂刷底漆,底漆完成后需拿灯关检查,有瑕疵需找补。
2.确保无瑕疵开始顺光方向涂刷第一遍面漆。注意上下涂刷需均匀,不得流坠,兑水量不得超说明书,分色线区域需平直,深色漆区域需一次性涂刷。
3.第一遍面漆完成需间隔2-3小时再刷第二遍,温度低时间适当放长。
4.面漆完成不得开窗通风,以防灰尘粘墙及龟裂出现。
马明辉
刷漆具体为以下几个步骤:1 油工在墙体打磨并清理后,需及时涂刷底漆,等待晾干后用强光灯检查墙面是否存在是否存在坑洼,砂纸痕、气泡沙眼等瑕疵底漆是否存在流坠透底如存在需修改后在进行下一步工序;2 如有石膏线,需检查接口及拐弯处是否需要细加工;3 涂刷第一遍面漆,等干透后再刷第二遍面漆。施工时注意:1 刷漆过程中不能有穿堂风;2 打磨后需及时涂刷底漆,避免墙体开裂;3 注意分色线是否再同一条直线上;4 注意刷漆前核实空调口及开关插座面板不被遮挡;5 对于带颜色的漆,需现场调色时建议客户必须在场;6 注意面漆不要有流坠,无明显色差,无涂刷痕迹,按照比例要求对水。以上建议务必提醒油工,这样才能一次成型,不会返工。
贾红磊
刷漆的详细步骤:
1、墙面已打磨完毕,准备好工具以及乳胶漆
2、乳胶漆乳胶漆涂刷前对墙顶面、及地面整体进行清理,清理完毕后方可涂刷乳胶漆
3、进行乳胶漆底漆进行涂刷,底漆可以有效的封闭基层,使墙面基层更加牢固,同时可以增加墙面乳胶漆的附着力,提高乳胶漆漆膜与墙面的结合力,弥补墙面的细微龟裂。
4.刷第一、二遍面层乳胶漆,步骤基本相同
注意事项:
1.、涂刷乳胶漆时关好门窗,尽量阴干,避免通风乳胶漆脱水较快造成开裂。
2、清理现场和墙顶面浮灰,主要是避免乳胶漆涂刷后有颗粒,影响美观质量。
3、乳胶漆对水比例一定按照说明进行
4、底漆涂刷完毕后要对墙面进行修补、如沙眼、打磨痕迹过重等
5、不要在潮湿天气或者阴雨天进行乳胶漆涂刷,不然会影响整体质量。
6、乳胶漆整体施工结束后,乳胶漆放在阴凉处储藏。
       在进行墙面漆涂刷之前,需要做好准备工作,主要包括墙面漆的准备、涂漆周围的清理和保护以及家具的保护等。在施工之前施工人员会把门、窗框、家具与涂料连接处,粘贴分色纸保护,再将做好的木柜、隔板等家具用专业的遮蔽保护膜将其封起。
    2.墙面漆涂刷之前需要针对涂饰的区域进行计算,计算涂饰区域需要多少墙面漆,以及后期维修时所需乳胶漆,计算要准确以免墙面漆不够或浪费的情况。之后要将所需的墙面漆配料等调配均匀,此时需要一次性将所有墙面漆进行调配,才能避免涂饰的时候由于墙面漆的调配不匀造成的墙面漆涂饰不均的情况。然后是上底漆,可以防止壁面反潮,增加面漆附着力。
    3.将墙面漆涂刷的前两步准备工作做好之后,我们进入了墙面漆的施工阶段,此时需要注意墙面漆施工的顺序:先吊顶、线条,后墙面。墙面上漆至少要上两遍,第一遍涂料可加5%~10%的水,方便墙壁吸收,第二遍面漆可少加水,按照使用说明施工,与第一遍涂层有一定的间隔时间,利于干透。
   4墙面漆在最后一遍施工之前,我们需要保障墙面的光滑,所以需要进行墙面的打磨工作。打磨的时候需要用手来感受墙面是否光滑,再用较细的砂纸,一般质地较松软的腻子用400号~500号的砂纸,质地较硬的用360号~400号为佳。打磨完后要彻底清扫一遍墙面。
     一定要注意墙面漆所注意的温度,天气等因素。
  • 86 关注
  • 0 收藏,6374 浏览
  • 董一点儿 提出于 5小时前
