墙面刷漆的详细步骤一般是这样的:
需要注意的几点是:
2、要特别注意墙漆的兑水比例,必须严格按照产品说明执行。
您好,墙面刷漆的详细步聚注意重点如下:
1 对现场已打磨腻子后的墙面及周边环境进行有效清理,保证施工环境干净尽量无粉尘,对有颜色分界处进行美纹纸粘贴保护,对个别打磨位置有坑洼及掉边的缺陷进行修复,做到提前刷漆前准备。
2 调漆过程,严格按照生产厂家对乳胶漆规定的加水标准适当加水稀释,对有颜色要求的乳胶漆要核对色卡并合理确定使用量进行调制并保证色浆与乳胶漆能充分均匀混合。
3 滚涂施工,先期涂刷底漆罩面,要尽量选择与面漆配套的底漆涂刷,保证涂刷均匀并保证不得漏涂。
4 待底漆干燥后,可对墙面阴阳角的平直度,墙面打磨划痕重,气孔,砂眼,磕碰等缺陷进行检查修复。
5 进行面漆涂刷,涂刷顺序为先吊顶,线条,后墙面以上到下的涂刷顺序,保证涂刷效果要选用细毛滚桶进行涂刷以保证涂刷效果,每一种颜色配备一个滚桶,涂刷要均匀,力道一致,避免漏涂或多涂,常规施工面漆施工不可低于两遍滚涂,并且每一遍涂刷后需等干燥后再刷二遍。
6 对有阴角有漏刷或有分色区域未滚涂到位的,还需使用羊毛刷进行涂刷完善。
7 检查乳胶漆涂刷后效果是否存在起花,透底,脱皮,流坠,漏涂等缺陷,并进行处理, 清理现场卫生,告知客户在3至4天内避免通风,以保证漆膜效果。
以上为刷漆的常规步骤及注意点,您可参考。
你好,墙面刷漆基本分为以下几种步骤,
1、首先要对墙面作清理,把墙面浮灰、开关插座里的垃圾清理干净,地面扫干净成品做好保护。
2、墙面墙固涂刷,加水量根据桶上说明,涂刷均匀无漏刷,对墙面进行修补,以及水电管槽绷带加固批嵌,
3、等修补干了以后,对墙顶面进行墙面粗找平(最好是墙尼),重点关注灯光的周围,光线比较强的墙面。
4、批嵌2遍后等干透就打磨墙面,垂直误差在2毫米之内,用手摸是顺平,
5、打磨好刷一遍底漆,涂料加水量要严格按照包装说明添加,无跳刷漏刷,最后刷二遍面漆,无透底掛流和起泡
注意滚刷涂料时:需顺光方向、上下顺直滚刷;漆膜要均匀,不得有流挂;风大时注意关闭门窗,干的太快会影响漆膜细腻度。
墙面刷漆的步骤一般是在墙面腻子打磨完成后:
1.首先要把墙面的腻子粉末清理干净。
2.进行墙面底漆涂刷(底漆的兑水比例按照品牌的说明进行,不同品牌兑水比例也不同),底漆涂刷要均匀,包括墙面阴阳角,底漆涂刷需要均匀一致,不要漏刷。
3.底漆涂刷完成后进行整体墙面砂眼和打磨印迹进行腻子找补,打磨,要是墙面大面积修补腻子,需要重新涂刷底漆。
4.底漆墙面找补打磨完成后建议第二天涂刷第一遍面漆,两遍面漆时间间隔一般在4个小时左右就可以。
墙面刷漆一般注意几点:1.刷底漆之前一定要基底干透。2.底漆涂刷完成后最好是第二天涂刷面漆,两遍面漆之间需要间隔4-5小时左右。3.不管底漆还是面漆一定要按照说明书兑水,不同品牌的涂料兑水比例不同。
第一步:批灰,建议沿两个方向批(横批,竖批)。当沿着墙面横批完后,要沿沿着批过的路径检查一遍,有起泡的地方要划破气泡。批第二遍再竖批,覆盖第一遍批灰,有气泡用铲刀划破,再批第三遍,基本没有气泡。
第二步:打磨,墙面打磨要打磨平整,打磨干净。对于局部的沙眼,要补灰,待灰干后再打磨。(一般油漆是覆盖不了沙眼的)
第三步:用专用打磨阴角的沙板(下边约3cm长,下边约8cm长,专门打磨阴角,把阴角打磨光滑平顺,很少有工人用,因为这个都是公司提供的要求较高,一般使用砂纸打磨)。
第四步:用鸡毛掸子清理墙面浮灰,上底漆。
第五步:上完底漆局部需打磨毛刺。(一般工人会以手够的着的地方用砂纸打磨下,我要求用太阳灯照着打磨)
第六步:使用小滚筒涂刷阴角,这个滚筒非常小,专门用于涂刷阴角,做出来比较美观。
第七步:大面涂刷油漆,从上到下涂刷。
我认为要注意的步骤,第一个是打磨,打磨不是打磨一次,而且三次。那三次呢,第一次是批完三遍灰,第二次是做完底漆,第三次是做完第一遍面漆,这样做的避免就没有毛刺了,墙面比较美观。其次我觉得第一道和第二道灰比较重要,这个就相当于找平左右,不找平好,墙面就不垂直顺直了。
