墙面刷漆的详细步骤是怎样的?要注意哪些事项?
最佳答案 2020-03-10 11:44
墙面刷漆的详细步骤一般是这样的:
需要注意的几点是:
2、要特别注意墙漆的兑水比例,必须严格按照产品说明执行。
89 个回答
吴忠高
全面刷漆正常的步骤是:
1.产品保护打沙皮、清理墙顶地面浮灰。
2.底漆涂刷。
3.沙纸痕、沙眼修补。
4.分色界线处理。
5.面漆涂刷。
  注意事项:墙面和空气的干湿度、涂料对水量(特别是有颜色的)不可大于产品说明、滚涂时不可流辍透底、涂刷完毕、注意关窗不可速干。
朱修车
墙面完全干透了再进行油漆工打磨工作,油工在墙体打磨并清理后,等待晾干后用强光灯检查墙面是否存在是否存在坑洼,砂纸痕、气泡沙眼等瑕疵底漆是否存在流坠透底,底漆刷好后再进行局部找补工作。如有石膏线,需检查接口及拐弯处是否需要细加工;涂刷第一遍面漆,等干透后再刷第二遍面漆,刷涂料建议选晴天施工。
胡军明 - 监理工程师
您好!
      乳胶漆施工一般按照以下步骤:
1、刷底漆之前首先要对墙面作清理,把墙面浮灰、开关插座里的垃圾清理干净,地面扫干净并做好保护。
2、刷底漆,底漆加水量根据桶上说明,用细腻的滚筒对墙顶面进行涂刷,也可以用机器喷漆,要求覆盖均匀,不得出现流挂。
3、等底漆干了以后,对墙顶面进行找补,最好用行灯或者手电筒打一下,重点关注灯光的周围,光线比较强的墙面。
4、刷面漆(2遍),涂料加水量要严格按照包装说明添加,先刷顶面,墙面可以等主材(地板、套装门)安装好以后再刷,也可以先刷一道面漆。
5、进入安装阶段,开关插座灯具、地板、套装门、踢脚线,全部安装好后,有缝隙损坏的地方再做修补。
6、最后修补处打磨补底漆,在做最后一道或两道面漆涂刷。
注意滚刷涂料时:每遍乳胶漆涂刷间隔时间4-6小时以上、需顺光方向、上下顺直滚刷;漆膜要均匀,不得有流挂;风大时注意关闭门窗,干的太快会影响漆膜细腻度。
墙面刷漆的详细步骤是:
1,先清理墙面打磨的灰尘,地面要清扫干净,有成品需要保护先做保护处理,先刷底漆,刷漆先进行调漆搅拌均匀,再进行涂刷,底漆一般一遍。
2刷完底漆,局部沙眼/坑洼要进行修补。
3修补完善后可以刷第一遍面漆。根椐面漆说明一般凉干透两小时就可以上第二遍面漆,如果带深颜色漆,建议3遍。
刷漆注意事项是:
1不能通风开窗,建议阴干。
2不能流坠,按乳胶漆说明兑水。
3不能与其它工种一起混合施工,否则会有灰尘到墙面污染。
4面漆涂刷建议过滤。
孙英涛
刮完腻子之后,墙面可能会存在些许高度不平的现象,这个时候就需要用砂纸来打磨墙面。打磨要小心,注意砂纸不要将腻子磨穿了。检查完腻子打磨后没有透底,明显凹坑,砂眼麻点就可以刷底漆了,为了封闭基层,避免返碱,在刷面漆之前要先刷一层底漆。底漆还可以保证面漆的均匀吸收,所以注意刷底漆的时候一定要保证墙面都能涂刷均匀。底漆干燥后打磨后再检查一遍是否有砂痕等需修补的问题,合格后就可以刷面漆,刷面漆的顺序是先吊顶、线条,后墙面,面漆至少要上两遍。同区域两种颜色要注意分色线的平直,避免咬色。较深颜色的墙面可能需要多刷两遍保证效果。
袁世强 - 监理
墙面基层处理干净后涂刷墙固然后进行石膏找平,轻体墙和开裂的地方挂网格布。然后披刮腻子并打磨光滑,墙面无明显砂纸打磨痕迹后涂刷底漆及面漆。面漆涂刷时需要注意白色一般涂刷两遍就可以,有颜色的面漆需要多涂刷几遍,而且一般颜色越深越鲜艳涂刷的遍数就越多。所以有颜色的面漆在购买时需要多买一些防止不同时间购买的面漆颜色不一致。
梅俊龙 - 家装监理
一、刷漆的详细步骤如下:
1.确保墙面具备施工的条件。(墙面应基本干燥,墙面打磨完成且验收合格)。
2.清理墙面:将墙面打磨的浮灰用鸡毛掸子扫落,避免刷乳胶漆后墙面的颗粒感。
3.刷封闭底漆:填平基层,封闭基层,增加附着力。干燥后修补腻子(处理针孔沙眼等缺陷)。
4.刷第一遍面层乳胶漆:乳胶漆使用前搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍乳胶漆刷不开。遵循先顶后墙的原则。
5.刷第二遍面层乳胶漆:第一遍干后刷第二遍,操作和第一遍要求相同,不宜加水,以防透底。
注意事项:
1.乳胶漆施工过程中建议关好门窗,让乳胶漆尽量阴干,避免通风乳胶漆脱水太快干裂。
2.刷乳胶漆时浮灰一定要清理干净,避免乳胶漆涂刷后颗粒附着在墙面,影响美观质量。
3.深色乳胶漆尽量不要兑水,不然容易出现色差,上漆要一次成型,预留足够油漆方便后期磕碰整体修补。
4.不要在潮湿的天气或者冬季气温较低时候涂刷乳胶漆,不然会影响整体质量。
5.施工完后注意用瓶子装些乳胶漆存放在阴凉处,确保后期维修可以用的上。
闵超
刷漆流程
清理浮灰,涂刷底漆,底漆涂刷完成后进行墙面找补工作,找补处打磨后补刷底漆,涂刷一遍面漆,干透后涂刷第二遍面漆,所有安装工程完毕后对有磕碰污染处做修补
注意事项
1.雨天不宜刷漆
2.乳胶漆加水量不得大于产品说明书中的要求
3.顶部应顺光方向进行涂刷
4.调色漆修补会有色差,建议先涂刷底漆和一遍面漆,安装完成后再涂刷最后一遍面漆
5.涂刷乳胶漆前应将周边成品(半成品)进行保护。
   1.墙面刷漆步骤:基层腻子处理好后,砂纸打磨。*刷漆前墙面打磨粉尘需清理,地面粉尘需清扫,空间还需粉尘沉降,成品需做好保护;*涂刷底漆;*底漆干后,腻子修补划痕,砂眼,坑洼处;*修补腻子干透后,打磨补刷底漆;*刷面漆前,墙面需轻打磨一下,涂刷面漆最少两遍。
  2.刷漆需注意事项:*底漆需与面漆配套;*每遍漆需干透;*带色面漆,需一次调配充足;*深色漆调配,需用基漆调配,不能用白漆调配;*面漆兑水,需严格按漆施工要求兑,少兑或不兑;*刷漆最适宜气温5*35度,太低太高尽量避免,雨天不建议刷漆。最后,漆涂刷好后,需阴干,室内不能有强对流空气。
王建华
刷漆步骤分为
1成品保护
2清理墙面浮灰
3滚底涂干透后修补
4滚面漆顶面已顺光方向滚涂最佳,面板安装可在最后一遍涂好前安装
5做好成品保护
重点注意事项
1一般装修公司提供的毛刷普遍品质较差,可以自己选购较高品质的羊毛刷
2面漆加水量必须严格执行产品说明进行
3对光泽色差要求更高的,可以选择机器喷涂但缺点不容易修补,材料损耗较高,费用较高
4现有市面进口漆的使用率比较多,而业主有时会忽略了匹配度,比如普通腻子加进口涂料造成结果进口涂料发挥不了最佳效果,所以在选购进口涂料时需要问清楚适合什么类型的腻子,对工艺有什么要求方能达到自己想要的效果
  • 86 关注
  • 0 收藏,6366 浏览
  • 董一点儿 提出于 2分钟前
