墙面刷漆的详细步骤一般是这样的:
需要注意的几点是:
2、要特别注意墙漆的兑水比例,必须严格按照产品说明执行。
刷漆的具体步骤如下:
1.墙面批嵌完成后,并干透后开始对墙顶面进行打磨处理,打磨后不得出现明显砂痕、气孔、坑洼等缺陷。
2、打磨后对墙顶面灰尘清理,以及室内打扫干净,并洒上水,防止刷漆施工时灰尘附着到乳胶漆表面
3、底漆涂刷后,再次检查墙面是否有缺陷,如有,必须要修补过后重新涂刷底漆,底漆涂刷均匀,不可有流坠。
4、待底漆完全干透后才可涂刷面漆,面漆涂刷两遍,面漆不得出现流坠、透底、色差、分色线不平直等现象。(一般建议墙面面漆留一遍,按装完成后再刷)
5、涂刷完成后面尽量避免出现强对流通风,保持室内合理湿度,养护墙顶面乳胶漆,防止墙面开裂。
墙面乳胶漆施工步骤,如原墙面已批刮腻子粉建议铲除清理干净。涂刷界面剂或者是墙固进行封底处理。开槽处挂纤维网或者满墙挂纤维网处理,阴阳角顺平顺直处理,踢脚线,门套区域顺平顺直处理局部地方找平施工。批刮腻子粉施工一般需批刮2/3遍。打磨施工,涂刷底漆,局部修补,修补处底漆涂刷处理。面漆涂刷前准备工作。安装完成后收尾工作。
注意事项有。1铲除清理需要到位,界面剂购买品牌产品。2纤维网施工注意新老墙混凝土墙与砖墙加强处理,降低后期出现裂纹现象。3注意踢脚线及门套区域顺直情况,避免后期成品安装后缝隙过大影响美观。4腻子粉批刮施工注意射灯区域及主灯区域平整度要求。如果是耐水腻子粉最后一遍腻子粉最好不要阴雨天空气湿度较大时施工,已避免打磨不便。5耐水腻子粉需要涂刷底漆,底漆涂刷完成后进行局部修补打磨不理想处,修补处进行底漆修补,避免后期面漆出现色差情况。6面漆施工注意安装产品说明进行兑水,避免出现色差颜色不均匀情况。避免流坠现象出现。有色漆颜色较深时最好等安装后再进行涂刷1/2遍。
