墙面刷漆的详细步骤一般是这样的:
需要注意的几点是:
2、要特别注意墙漆的兑水比例,必须严格按照产品说明执行。
墙面漆涂刷之前的底层施工必须做好,石膏找平前的清理,底层木楔,涨钉孔洞边角修补。墙固加固底层。之后可进行挂网预防开裂,也可在壁挂第一遍腻子前进行挂网。墙面底层开裂较大也要先进行处理,贴牛皮纸,网格带等进行预防。石膏找平完成注意检查平整度,阴阳角,门洞,窗口,踢脚线等位置。之后进行腻子批刮,批刮后要晾干再进行下一遍施工。最后一遍完成干燥到九成进行打磨。打磨注意沙眼,磨痕等的修补,修补可用非耐水腻子修补,这样涂刷后不会出现印记。打磨完成清除表面浮灰,尽快进行底漆涂刷,涂刷底漆晾干后再检查一次需要修补的位置。全部修补完成也要再滚刷底漆晾干。之后可进行墙面漆涂刷。涂刷墙漆注意不要在阴天涂刷避免干燥不一致出现刷花。居室内涂刷时注意关闭门窗尽量不要通风避免局部干燥过快也会出现刷花。滚刷涂刷时注意衔接位置不要重复涂刷。分色线位置用小刷子进行描刷要仔细。墙面漆不建议用深色漆,非常容易刷花不均匀。也不好修补补漆。建议浅色偏暖色为好。涂刷墙面漆两遍过后居室内要进行阴干几日,不要通风避免墙面出现起皮开裂等情况。
刷漆的步骤一般是
1,打磨完成先把墙面的灰层及线盒里的灰层打扫干净,防止后期粘到颗粒到墙上,尽快刷一遍底漆。不要拖时间太长,墙面容易开裂。
2,刷完底漆晾干后,一般底漆干的快,半天就能干透。建议用400腻子粉修补砂眼及打磨划痕,修补干透后打磨平整后尽量再刷一遍底漆(这里的施工步骤基本没人做)。
3,之后开始刷两遍面漆,颜色较深的漆要求刷三遍。建议两遍面漆之间间隔一天。下雨天不建议刷面漆。
刷漆的注意事项:
1 刷漆过程中不能有穿堂风,避免扬尘。
2 刷颜色漆,注意分色线用美纹纸再涂刷。
3 刷漆前核实空调口及开关插座面板不被遮挡;
4 对于需现场调色的漆,建议客户必须在场;
5 按照比例要求兑水,越环保的漆兑水越少。能少兑水就少兑水。
6,颜色漆刷完后要预留部分漆修补用,尤其是现场调色的漆,已经调不出一样颜色的漆了。
一、成品保护
在进行墙面漆涂刷之前,需要先对施工区域进行清理,如果家具、电器等物件最好搬移到别的地方。如果搬移不了的话,需要进行成品保护,因为在施工过程中,难免会出现油漆掉落现象,这样很容易造成污染,影响使用的美观性。
二、油漆涂刷
首先是进行底漆的涂刷,这样做的目的是为了增加面漆的粘结度。完全干燥后,则可以进行面漆的涂刷施工了。在涂刷前,需要将面漆调配好,让颜色一致,这样涂刷的时候,墙面色泽才能一致。但需要注意的是滚筒施工时,速度应保持一致,这样漆面才能细腻平滑
三、验收工作
当墙面漆施工好后,待完全干透后,我们还需要对墙面进行验收工作。也就是观察墙面是否有瑕疵、开裂,颜色是否一样,如果发现问题,需要立马进行修补。
四、注意事项
刷漆时需要注意气温,湿度等环境对施工质量的影响。
每个地区对刷漆的施工步骤略有差异,坐标武汉,我说一下武汉的常规施工步骤。
1.准备油漆材料、滚筒、毛刷、小桶和需要调漆的水桶。滚筒分长毛中毛和短毛的,长毛和中毛的刷出来效果颗粒感较强,短毛的刷出来效果较光滑,一般选短毛居多。短毛建议选丝光大师,刷出来效果会更好。
2.检查打磨有无遗漏,清理墙面灰尘,可选用鸡毛掸子或其他轻柔的物品清扫。底盒里面的灰尘用小毛刷清扫。清扫完毕之后,地面洒水以防扬尘。
3.刷底漆,刷漆前按照厂家说明兑水,用电动搅拌器搅拌均匀,静止到没有明显的气泡,再进行涂刷,涂刷均匀、不可漏刷。
4.底漆刷完第2天后可进行木门、家具及地板安装。此项可选择,先装的好处是,在安装过程中如果出现磕碰或其他问题,在刷面漆之前可进行修补,修补完成后,面漆成为一个整体,没有明显的修补痕迹。缺点是师傅又要停工不能一次完成。
5.底漆刷完后对墙面局部进行修补(此项需要带200w灯操作),因为没有刷底漆之前,墙面局部可能有小沙眼,小坑洞,小裂纹等肉眼看不出来。如果是进口品牌乳胶漆,不可用耐水腻子修补,因耐水腻子不吸水,修补完以后会如其他的墙面产生色差。修补打磨完成以后需要补刷底漆一遍。
6.待修补完底漆干透后开始涂刷面漆,一般两小时左右。面漆的兑水比例需严格按照厂家指导,特别是有颜色的漆。较深颜色不可兑水。面漆一般涂刷两遍,建议一天涂刷一遍。深色漆建议每一遍间隔两天以上涂刷,以防墙体吸水不均匀,而出现涂花现象。顶部顺光方向涂刷,每一遍涂刷要求刷纹通顺,无漏刷,无流坠。
7.涂刷完毕后,没有用完的漆做好密封处理。为防止墙面因干燥过快出现龟裂现象,建议厨房和卫生间窗户打开三分之一,其他窗户关闭,保持空气循环即可。
墙面刷漆的详细步骤是怎么样?要注意哪些事项?我来帮你详细解答。
1首先油工进场后,二手房装修需要检查墙顶面是否有木楔子,墙顶面是否有空鼓开裂,基层问题要处理好,避免做完底层石膏找平刮完腻子再出现空鼓,开裂,修复就比较麻烦。
2基层处理牢固了,第一步是涂刷墙固胶,墙锢胶再好是不要充水,不要涂刷遗漏,整体需要涂刷到位,因为墙锢胶起到封底作用,覆盖灰尘,使底层石膏与基层更好结合,这个很关键。
3墙顶面墙锢胶涂刷干透后,下一步开始做底层石膏找平,根据报价单要求是做垂直平还是顺平,如果是顺平,建议有定制家具位置,门套边,需要找垂直平,避免后期主材安装完后,影响美观。
4需要看报价单,墙面是满贴网格布还是只贴非承重墙,如果全屋做垂直平,石膏找平比较厚,建议满贴网格布较好,底层石膏干透后才能刮第一遍腻子,墙顶面腻子最好刮三遍,墙顶面腻子干透后就可以打磨了。
5 墙顶面打磨砂布不能太粗,大致在120目至240目之间,纱布太粗,容易造成墙顶面有划痕,打磨时需要配备200瓦灯泡,避免打磨不到位,墙顶面打磨完后,需要清理墙顶面,开关插座,窗台,地面的灰尘,墙顶面打磨完后尽量不开窗户,需要抓紧涂刷底漆,墙顶面砂纸打磨完,如果开窗户不及时刷底漆,容易造成墙顶面开裂。墙面如果涂刷较深颜色漆,因为碱性太重,建议涂刷两遍底漆,避免后期带颜色漆刷花,透底,底漆涂刷完后,需要用200瓦灯泡手持灯,整体检查一遍,墙顶面砂眼,划痕,气泡,流坠,使用普通腻子修补以上问题,干透后整体打磨,再次局部涂刷底漆,干透后再刷面漆,这是大致的刷漆步骤。
墙面刷漆需要注意,基层必须干透,底漆涂刷完后整体修复很重要,墙顶面乳胶漆涂刷完后,建议关闭窗户至少一星期,尽量让乳胶漆阴干,避免过快干透,容易造成开裂,冬季涂刷乳胶漆需要注意室内温度 ,施工温度在五度以上,夏天尽量避开雨季施工。
以上是以北京为例,大致油工施工流程工艺。
墙面漆是在油工腻子施工打磨完成后的一道施工工艺,施工方法为刷涂、滚涂、喷涂。一般建议刷涂、滚涂,后期维修方便。以下是墙面漆施工的详细步骤及施工注意事项。
1、施工前准备,清理墙面、线盒内浮灰,能有气泵吹干净更好,等1-2小时浮尘沉降后,对需要保留的物品,及入户门口边,不包窗口般窗边贴美纹做保护。
2、准备好干净桶、盆等(刷子、滚筒提前用水湿润,清理掉已掉的毛),按施工说明调好底漆,如漆皮较多需要对底漆进行过滤。按照先上后下、先里后外,先难后易的原则,先顶面后墙面开始滚涂。用羊毛刷对边角石膏线进行涂刷(需要注意好,许多施工方边角是不刷底漆的)。
3、底漆干透后对墙面进行修补打磨,对墙面打磨刮腻子时,遗留下来的坑洞、砂眼进行修补施工,用200w灯泡照着检查,此时需要注意的是,修补时一定得用亲水腻子兑底漆进行修补,修补面积越小越好,砂眼有多大就补多大,防止后期出现补痕,干透后打磨平整,用小滚筒修补底漆,大面上尽量避免刷涂,以免出现刷痕。
4、 第一遍面漆施工,同样清理干净墙面浮尘,此时如有分色的先刷顶或白色,两遍面漆施工完后,再进行带色漆涂刷。分色线处最好用美纹纸贴直。每遍漆之间间隔时间,最少不低于4小时,同时要根据天气情况而定。此时最需要注意好的是,如果墙面是耐水腻子(一般大公司都配耐水腻子)看下是否有反碱发花现象,如出现上述问题,建议停止施工,等一周以上,等碱都返得差不多再施工,就能最大程度避免发花现象。耐水腻子施工时,注意好墙面腻子接头,一定甩在视线以下,如有发花现象,也不容易看出来。
4、一遍面漆施工完后,同样对墙面灰尘、杂质清理打磨一遍,最后一遍面漆建议对施工用盆、桶、滚筒等已结皮漆皮的重新清理干净备用,墙面漆进行过滤后再施工。同时注意好最后一遍面漆,最好顺光线方向滚涂。以便出现明显滚筒痕迹。
