装修时该如何挑选合适的窗户?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:15
您好,选择合适的窗户要注意以下几点:
3  对外窗玻璃的选择也是重中之重,其可提高窗户的整体隔音隔热效果,一般配套外窗的玻璃分为四种,即普通玻璃,中空玻璃,夹胶玻璃及真空玻璃。其从隔音隔热效果上看真空玻璃最好,普通玻璃最差,夹胶玻璃优于中空玻璃,同样成本隔音隔热效果越好,造价越高,但注意无论选择哪种,单层玻璃厚度应保证在5mm或以上。同时在选择时可考虑选择钢化玻璃,以提升使用安全性,简便辨别其方法可观察玻璃表面是否有3c标志。
以上为挑选合适窗户的建议,您可进行参考。
91 个回答
裴细顺
一般封阳台可以用塑钢窗、铝合金窗、断桥铝窗。玻璃有单层,双层,三层,普通型和钢化玻璃。塑钢窗一般具有良好的耐候性,隔热、隔音效果较好,经济比较实惠。铝合金窗有较好的耐候性和抗老化的能力。断桥铝窗耐候性,隔热、隔音效果较好,而且颜色都是采用烤漆制作,使用寿命长,价格略贵一些。小区更换安装窗户,请咨询物业,对安装窗户,是否有统一规范。
吴树丰
窗的材质很好,目前用的多是铝合金、塑钢的、断桥铝、铝木断桥系统等。挑选门窗的时候,根据对窗户性能要求及自身经济情况来选窗户。
窗户的选购要点:1、货比三家,价格、服务、口碑各方面综合考虑,,别光盯着价格。 2、不要光问单价,要问清楚详细配置,型材、玻璃、是否有损耗计算,胶条材质等。 3.窗户的型材和五金配件。4.窗户的密封性,隔音、保温、抗渗性能等,选择时要考虑的关键点。
干许祥 - 监理
装修时该如何挑选合适窗户
1、铝合金窗是由铝合金建筑型材制作框、扇结构的窗,分普通铝合金门窗和断桥铝合金门窗。铝合金窗具有美观、密封、强度高,广泛应用于建筑工程领域,在家装中,常用铝合金门窗封装阳台。
2、铝合金表面经过氧化光洁闪亮。窗扇框架大,可镶较大面积的玻璃,让室内光线充足明亮,增强了室内外之间立面虚实对比,让居室更富有层次。铝合金本身易于挤压,型材的横断面尺寸精确,加工精确度高,因此在装修中很多业主都选择采用铝合金门窗
3、普通铝合金门窗和断桥铝合金门窗
①常用铝合金门窗封装阳台
②二十世纪80年代末门窗是以铝为主的合金型材制作的铝合金窗,虽然解决了钢窗一些缺点,但型材本身为金属材料,冷热传导快,钢窗与铝合金窗的整窗K值都在6.0w/(m2.K)以上,没有从根本上解决密封、保温等问题,虽然可以配上中空玻璃但整窗K值也只能达到4.5w/(m2.K)左右。
③九十年代中后期门窗市场出现断桥铝合金隔热门窗,是当时门窗市场上的高档门窗产品。型材设计中间采用高强度绝缘绝热合成材料,表面处理采用粉沫喷涂、氟碳喷涂及树脂热印等高新技术。可以满足千变万化的色
④断桥铝合金隔热门窗的突出优点是重量轻、强度高、水密和气密性好,防火性佳,采光面大,耐大气腐蚀、使用寿命长,装饰效果好,环保性能好。
4、但是随着人们生活质量的提高,越来越注重健康、环保、节能。隔热铝合金窗与塑钢窗不能与室内装修相匹配,满足不了现代人的欣赏眼光,并且也不符合国家节能的大气候。
5、材质用料
主要有6个方面可以参考:
①厚度:铝合金推拉门有70系列、90系列两种,住宅内部的铝合金推拉门用70系列即可。系列数表示门框厚度构造尺寸的毫米数。铝合金推拉窗有55系列、60系列、70系列、90系列四种。系列选用应根据窗洞大小及当地风压值而定。用作封闭阳台的铝合金推拉窗应不小于70系列。
②强度:抗拉强度应达到每平方米毫米157牛顿,屈服强度要达到每平方毫米108牛顿。选购时,可用手适度弯曲型材,松手后应能复原状。
③色度:同一根铝合金型材色泽应一致,如色差明显,即不宜选购。
④平整度:检查铝合金型材表面,应无凹陷或鼓出。
⑤光泽度:铝合金门窗避免选购表面有开口气泡(白点)和灰渣(黑点),以及裂纹、毛刺、起皮等明显缺陷的型材。
⑥氧化度:氧化膜厚度应达到10微米。选购时可在型材表面轻划一下,看其表面的氧化膜是否可以擦掉。
6、看制作:
门窗装饰表面不应有明显的损伤,它指门窗表面的保护膜不应有擦伤划伤的痕迹。门窗上相邻构件着色表面不应有明显的色差。门窗表面不应有铝屑、毛刺、油斑或其他污迹,装配连接处不应有外溢的胶粘剂。
7、看材质:
是否是断桥隔热铝型材,主型材壁厚要大于1.4mm;同一根铝合金型材色泽应一致,如色差明显,即不宜选购;检查铝合金型材表面,应无凹陷或鼓出;氧化膜厚度应达到10微米,选购时可在型材表面轻划一下,看其表面的氧化膜是否可以擦掉。
陆晓峰
可以根据环境来选择窗户,如果靠近闹市区,马路边,可以做平开窗,平开窗要比推拉窗效果好得多。如果比较安静小区可以选择普通一点的,预算成本也比较低一点。当然玻璃建议使用中空钢化的,能起到隔音隔热的效果。型材品牌的选择根据自己的预算来考虑。
可根据居住环境而决定安装什么样的窗户
1.如果房子临街,外面有大马路,长期有车来车往。声音嘈杂。这种窗户做需要对隔音要求比较高,可以考虑用三层玻璃的窗户,效果会好一些。或者在空间足够大的情况下,可以选择再装一个窗户。这样可以效果就会好很多。如果你说我居住的环境比较安静。可以选择常规的窗户。
2.选择窗户的时候,注意问清楚供应商报价里面是不是包含五金件、横梁、立柱、拐角。打胶这些。如果没有包含,就需要让他们把这些算进去,才知道最终的价格是多少。不要等到后期安装窗户的时候才知道这个地方,那个地方要增项
3.材质的选择,目前市场上家庭装修窗户用断桥铝比较多,半桥铝镁加型材不同,主要有50、55、60、65、70、75、80这些系列,这些新材宽度不同,价格就不一样。家庭使用建议使用60以上的型材(具体根据实际情况而选择。)
4.注意玻璃的厚度,正常的是5mm厚的玻璃,(还要注意玻璃上面是否有3c标志。)中空需要根据型材的厚度决定。注意把手、传动器、合页。风撑、等五金件的质量。质量的好坏决定窗户安装是否牢固,开关的时候是否顺滑。
5.窗户安装完成以后,需要检查。表面是否光滑平整无断裂。密封条是否完整?有无中途断裂,有卷边脱槽等现象。门窗开合是否灵活,窗扇和框架之间有无缝隙,外面的密封胶是否完整,有无漏胶现象
1.考虑到冬天房间里的保暖问题,在选择窗户的时候,要采用才有中空玻璃的窗户,这样可以降低热导率,这样的门窗具有良好的保暖性。
2. 我们在选择窗户的时候,最好选择铝合金的材料,铝合金的材料比普通的封闭性要好一些,这样可以达到比较好的隔音以及保暖性。
3.在选择窗户的时候还要注意防火性。
4.安装窗户的时候要注意安全性,在安装购买之前要检查门窗的灵活性,不能有质量问题。
远毅昕 - 监理工程师
您好,挑选窗户时,要详细确定窗户设计施工图纸、设计要求、自身需求这三个要素,确定核对用材量,开启方式、配件定位,纱扇、玻璃等各种因素,还要多进行对比,以断桥铝窗户为例,价格每平米从500元---1200元不等,所以差价还是比较悬殊的,这里面因型材厚度及品牌的不同,变化都比较大,另外注意窗户的保修,一般保修时间是1年,需要落实在合同上。希望可以帮到您,
邵巍
1、断桥铝:
优点:密封、隔热保温、静音
缺点:不达标产品多(比如厚度)、辅料不达标多(比如隔热条)、五金件出问题多;价格贵。
2、购买
明确主材型号、厚度、材料,辅料品牌、材料,五金件品牌、材料。
损耗怎么算,还有什么额外费用(安装阶段)。
看按每平米多少钱,价格太低基本有问题。(合理价格1000元/㎡上下,含主材、辅料、人工、五金等)
窗户选择
断桥铝窗户跟塑钢窗户
断桥铝窗框实际是铝合金窗框的升级版,强度高,重量轻,防火,隔音等效果
塑钢窗框具有很好的密封性合隔热性
玻璃选择有很多种普通玻璃,钢化玻璃,双层玻璃,中空玻璃等
现在普遍家装中常见的为中空玻璃
朱亚南 - 监理
市场上常用的窗户有铝合金门窗和塑钢门窗,铝合金又分普通型材和断桥铝型材,采用的玻璃有普通浮法玻璃,钢化玻璃,分单层,中空,夹胶玻璃等。开启方式分平开,推拉,上推,平开+推拉等。
挑选窗户应从降噪,保温,安全这几方面考虑,由于材质和品牌的不同,市场价格从几百到几千每平米价格不等,业主根据自己的预算合理选择。
