您好,选择合适的窗户要注意以下几点:
3 对外窗玻璃的选择也是重中之重,其可提高窗户的整体隔音隔热效果,一般配套外窗的玻璃分为四种,即普通玻璃,中空玻璃,夹胶玻璃及真空玻璃。其从隔音隔热效果上看真空玻璃最好,普通玻璃最差,夹胶玻璃优于中空玻璃,同样成本隔音隔热效果越好,造价越高,但注意无论选择哪种,单层玻璃厚度应保证在5mm或以上。同时在选择时可考虑选择钢化玻璃,以提升使用安全性,简便辨别其方法可观察玻璃表面是否有3c标志。
以上为挑选合适窗户的建议,您可进行参考。
窗户现在基本选择安装双层中空玻璃,这样相对比单层玻璃起到隔音保温效果要好,安装选择如果靠马路及高架边上声音较大,建议选择好的形材,还有就是最好做开窗,这样效果更好,如果实在小区里面可以购买铺贴型材,需要注意就是安装五金件没有异响松动,渗水等
选择门窗主要考虑四大核心:安全性,私密性,舒适性,美观度。
一、看型材:
型材质量好坏,直接决定门窗的优劣,用劣质型材生产的门窗强度低,极易变色、变形。对型材的要求:
1、外观:色泽自然,表面光滑平整,均匀一致。
2、多腔结构:有独立的排水腔和钢材增强腔,防止钢衬锈蚀,更好地起隔热降噪作用。
3、有一定的强度和弹性。
4、为杜绝铅中毒,应选用不含铅的绿色型材。
二、看配件:
五金件、钢衬、毛条等配件的选用是制作高质量门窗的关键,塑钢门窗配中空玻璃时,每平方米重量可能超过40公斤,因此对各种配件的要求很高。
不同厂家的配件质量相差很大,价格也相差几倍。劣质配件使用时间很短便损坏,造成窗扇下垂,推拉不动,开关不严,密封不良,甚至留下安全隐患,这方面有许多沉痛教训。
三、看制作:
生产设备和工艺决定门窗整体性能是否优良。按要求,塑钢门窗的对角线之差应控制在0.5—1.5个毫米以内,有严格的工艺参数和控制范围,这就要求有一定的生产设备和工艺作保证,有素质过硬的员工队伍。所以街头作坊与正规厂家生产的塑钢门窗,质量有天壤之别。
四、看安装:
三分制作,七分安装,若不注意安装标准,就可能造成以后门窗变形。塑钢门窗的热胀系数几乎是钢的6倍,所以窗框与墙体之间一定要留伸缩缝,以防热胀冷缩或房屋轻微沉降使门窗变形。
同时为保证防水、保温、隔音性能,必须对伸缩缝用弹性材料填充,然后用密封胶密封。这些材料价格较高,质量差别很大,安装时要严防偷工减料和以次充好。
新房装修一般窗户不用更换,因为现在新交的房子窗户质量都比较好,都是最前沿的材质。天津这边最新交房的窗户一般都是三层中空玻璃断桥铝材质。如果有质量问题,开发商也是负责维修或更换。
在二手房装修过程中,窗户的更换是装修前期的重头戏。所以窗户的挑选尤为重要。
市场上主流产品都是断桥铝窗户,高端产品也有铝包木。断桥铝窗户的品牌主要有金鹏,凤铝,坚美,维盾,忠旺,墨瑟等,金鹏,凤铝和坚美在天津的市场占有率比较高,价格比较合理,算是百姓能够接受的中高端品牌。墨瑟门窗据我了解做的高端户型比较多。铝包木窗户在各大品牌的高端产品中,应该都有涉猎。
那在选择断桥铝门窗时,我们怎么区分质量的好坏呢?
1.首先我觉得在经济能够承受的情况下,建议选择大的品牌。大品牌的型材厂商在材料和质量上都是有保障的,都是符合国标要求的。有些小的厂家可能会用工业铝合金或回收再生铝合金挤压型材,其强度刚度耐腐蚀性能大大低于国家标准,如果使用此类型材,可能会给我们的后期使用留下极大隐患。
2.看好品牌后,再比较一下型材的材质,壁厚,隔热条和表面喷涂等几个重要指标。在国家的建材标准中,断桥铝型材应使用铝合金牌号为6063或6061这两种合金具有良好的刚度强度,耐腐蚀性。国标规定断桥铝型材壁厚应不小于1.4毫米。隔热条必须使用PA 66尼龙材质。高端产品表面的喷涂一般采用氟碳喷涂,家装多采用粉末喷涂,粉末喷涂又分为进口粉末和国产粉末,国家定点型材生产企业多采用进口粉末,严格按国标生产,许多小型型材厂,简化喷涂工艺,没有镉化处理设备,喷涂质量无法保证。
3.还要选好五金件,平常生活中窗户需要频繁开关,所以五金件一定要选择质量好的。
4.选择玻璃时,有些地方需要用钢化玻璃,一定要选用钢化玻璃,防止出现安全隐患。
5.断桥铝门窗的胶条是可以自行更换的,最好选择三元乙丙胶条,这种胶条无气味,抻拉有弹性更耐用。
6.最后比较关注的还是价格。记住一点,不管怎么报价?只要比较看总价和平均价格就可以。一般品牌的断桥铝加五金件总的平均价格都要在600元/㎡及以上。然后再考察一下厂家的信誉,售后服务等方面。在比较价格时,记得不要漏项,像隐形纱窗,单加的横梁,立柱等单算费用的,一定都要记得算进总价。有些商家会以单价低吸引顾客,然后到处加价,弥补单价辅料项目多,却重复收费总价高,看似价格低,其实隐藏了很多其他项目费用,计算复杂而且最后总价很高,需要谨慎。
7.在签订合同之前,最好考察一下窗户的制作质量。可以到厂家实地考察,或者到展厅参观样品。
8.窗户安装的时候一定要亲自到场,材料到场,需要核对与自己在店面中签订合同的材质是否一致?谨防假冒。安装时仔细检查窗户安装的垂直平整和密封情况。要选择至少从业五年以上,具有丰富的测量设计安装经验的专业师傅行安装。
以上是我分享的窗户的一些挑选经验。希望可以帮到大家。
