装修时该如何挑选合适的窗户?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:15
您好,选择合适的窗户要注意以下几点:
3  对外窗玻璃的选择也是重中之重,其可提高窗户的整体隔音隔热效果,一般配套外窗的玻璃分为四种,即普通玻璃,中空玻璃,夹胶玻璃及真空玻璃。其从隔音隔热效果上看真空玻璃最好,普通玻璃最差,夹胶玻璃优于中空玻璃,同样成本隔音隔热效果越好,造价越高,但注意无论选择哪种,单层玻璃厚度应保证在5mm或以上。同时在选择时可考虑选择钢化玻璃,以提升使用安全性,简便辨别其方法可观察玻璃表面是否有3c标志。
以上为挑选合适窗户的建议,您可进行参考。
91 个回答
张硕
现在门窗可以说是房屋装修过程中非常重要的环节之一,门窗选择不好会影响整体效果,而且还会让我们对房间的舒适度和安全性大大降低。
窗户选购的要点:
1.窗户的密封性,隔音保温效果要确保。
2.窗户的材料,一般常见的(塑钢,断桥铝等)
3.窗户的玻璃,(单层玻璃,双层中空玻璃等)
4.窗户的五金件要齐全,安装要牢固,使用要灵活。
5.窗框之间无缝隙。
6.密封条要平整,防水胶必须打好。
7.选择窗户时要货比三家,了解好服务和口碑全方面综合考虑。
杨威 - 装小蜜监理部监理
1.目前市场上大致窗户材质有断桥铝,铝包木,塑钢。有60、65、70、75、80等多种型号,以60或70的使用的居多。
2.玻璃有普通玻璃,钢化玻璃,钢化玻璃上面有3C标志.每块都有不分大小。使用多的是双层或三层中空的玻璃。
3.挑选窗户时需要注意,有的小区物业要求外观颜色,窗户格局统一,业主找好窗户厂家后出图,物业需要审核才可以测量定制。
4.窗户的密封保温效果好的是平开窗,有一种平开推拉两用的窗户密封效果也很好,就是价格很高,不差钱的可以考虑。
5.铝材厚度,以及铝材格栅设计也很重要,窗户的隔热隔音效果有一部分是体现在这里的。
6.窗户五金件质量直接关系到后期使用,可以挑选进口五金件,更加耐用,家装选用60mm断桥铝,双层中空玻璃即可,经济实用,如果距离马路较近,噪音较大比较吵,建议选用70mm三层玻璃,隔音效果更好。
7.窗户生产周期一般在两周左右,窗户测量后,原有窗户先不要拆除,等窗户安装当天拆除就可以,拆除原有窗户当天需要注意楼下人员和车辆安全问题,窗框安装不能超过阳台滴水线,窗框安装固定螺丝不能太少,窗框需要安装垂直水平,窗框缝隙先打发泡胶,外侧需要打防水胶,避免后期漏水,窗户安装完后需要检查开启是否灵活,安装完当天现场尽量不要施工,避免灰尘粘到玻璃胶上,影响美观。
袁世强 - 监理
窗子现在一般选择断桥铝较多,这种型材比较隔音保暖。窗子开启形式平开,推拉,上悬下悬。可根据居室情况选择。一般窗框厚度有几种50,60,70.80。现在一般选择60或以上厚度的窗子比较合适,窗子的玻璃一般选用双层真空玻璃为宜,可选用钢化材质玻璃较好。窗子五金件一般不在窗子预算里,选择时可选好些的五金件进行搭配。
现在一般窗户都是用的断桥铝,可以从材质,隔音,密封,保温,防水及是否需要钢化玻璃选择。型材规格60.65.70.75等系列,现在一般选择70系列的较多。隔音方面好的有真空玻璃,也可以使用3层玻璃,保温也比较好;窗框的布置,窗扇开关方向,旋开平开等,开窗窗扇不能有其他影响,如有有吊顶的阳台窗框到顶,上沿需加副框,窗扇也不能挡在柜子后边,这些都得考虑进去。
五金件的搭配,有很多窗户厂家使用那个品牌五金件提前都没有说明,在挑选窗户时与厂家提前确认五金件的品牌。
王维金 - 监理
选择窗户
老式木窗已淘汰,塑钢也慢慢退出历史,现在市面大多是铝合金窗框,高档的也有实木窗框还有高强度合成材料
1.根据自己房子所在的环境选择隔音系数
窗户隔音层有厚度之分:5+9 A+5,5+12A+5,5+18A+5.5+20A+5,还有5+5,6+6夹胶玻璃
5是指玻璃厚度5mm,A系数是中空厚度,中空厚度越大隔音隔热效果增加
单层6mm玻璃
2.铝材的选择
铝材品牌也是多种可选,有全铝,有合成铝,全铝价格略贵,全铝的光泽度较高,颜色耐久,韧度高
合成铝颜色耐久度低,几年就可能会颜色发暗
有的合成铝韧度不够,比较脆!不耐碰磕
铝材根据厚度从0.8,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0,3.0mm等等
常规用1.4-2.0比较多
3.断桥铝
断桥铝是在原铝材基础上,中间加隔热条,增加比常规铝材窗框隔热隔音效果
如果南方地区选择9A-20A的中空,基本能达到隔音效果
如果闹市区或窗户朝阳考虑选择断桥铝
北方地区还有3层中空和多层中空,这种一般用在高寒高热地区,相对价格比较高
玻璃分常规玻璃,钢化玻璃,夹丝玻璃,惰性气体玻璃,电子雾化玻璃
工艺可以有磨砂处理,贴反光膜等!
仅供参考,大家可以根据自己的环境喜好进行选择!
挑选窗户要根据自己的需求、预算来决定,目前市场上主要有塑钢、断桥铝、铝木结合等材料的窗户。现在的窗户断桥铝材质的比较多,价格适中,材料牢固,颜色、造型多样。可以参照房屋的户型、朝向等因素选择窗户型材厚度,玻璃层数,密封保温性,窗扇数量,开启方向等。同时需注意厨卫、阳台吊顶高度、升降晾衣架、厨房水槽龙头高度是否影响窗户开启。
北京一监理部一于晓辉 - 监理
选择合适的窗,在装修里很关建,必须注意以下几点,
1.尽量选择有资质的品牌厂家。
2.去店面看一下实物。
3.观察店面样品的密封条和五金件是否密封,和关启灵活。
4窗户材质的厚度。
李法书
选择窗户主要看自己的预算,现在安装断桥铝较多,先到物业看是不是对窗户颜色有要求,楼体外观颜色一致。再看客户位置若紧挨马路可选择75.厚度,三层中空玻璃。窗户有平开,推拉,上悬下悬。平开密封效果很好。选择窗户看它的厚度,五金扣件。玻璃钢化。玻璃中空密封是否可以。考虑阳台安装晾衣架,窗户上方可做亮窗,空调外机安装窗户扇方便安装。厨房安装注意水龙头高度窗户扇开启不要妨碍。注意密封条安装密封不要漏气漏水。
王向慕
窗户的材质有铝合金和塑钢,其中铝合金又分普通型材和断桥铝型材。 窗扇开启方式有平开,推拉,上下悬开,平开+上下悬开。有普通玻璃和钢化玻璃。有单层,中空,夹胶玻璃等。临街的窗户应考虑降噪,安全。价格方面由于材质和品牌的不同,从几百到千元以上每平米的都有。
闵超
材质上,从窗户的三大基本功能,安全,隔音,隔热来选择,目前选用断桥铝窗户的居多,型材稳定安全性能墙,配合双层或多层中空玻璃隔音隔热。
开窗方式有平开窗,推拉窗,悬窗,根据空间和使用环境选择合适的开窗方式。
窗户五金使用频率最高,需要选择好的品牌
