您好,选择合适的窗户要注意以下几点:
3 对外窗玻璃的选择也是重中之重,其可提高窗户的整体隔音隔热效果,一般配套外窗的玻璃分为四种,即普通玻璃,中空玻璃,夹胶玻璃及真空玻璃。其从隔音隔热效果上看真空玻璃最好,普通玻璃最差,夹胶玻璃优于中空玻璃,同样成本隔音隔热效果越好,造价越高,但注意无论选择哪种,单层玻璃厚度应保证在5mm或以上。同时在选择时可考虑选择钢化玻璃,以提升使用安全性,简便辨别其方法可观察玻璃表面是否有3c标志。
以上为挑选合适窗户的建议,您可进行参考。
现装修市场更换窗户无外乎断桥铝和铝包木两大种,目前正常选择断桥铝的较多,因为价格比较亲切。铝包木目前市场价格较贵,而选择相对较少。
断桥铝窗户大致可分为,型材,玻璃和五金件,及密封条组成,挑选时注意这四项即可
1.先说型材,现市场型材一般分60,70,80,90等型号,这些型号仅是型材宽度尺寸,最主要一定要确认型材厚度,当然是越厚越好,五金安装时不易脱扣,安装结实,耐用。
2.再说玻璃,玻璃分一层中空和二层中空,钢化和非钢化,您可以根据自己居住环境和个人生活习惯而确认了,如果周边环境噪音较大,您可以选择二层中空,隔音和隔热效果肯定较一层中空好,如果家中有小孩,您还可以选择単层钢化,这样可以避免误伤孩子,记得钢化玻璃正常带3C标哈。
3.再就密封了,型材越大,密封道数会越多,您可以自己选择了。
4.最后就锁具,五金件了,建议您这个不要节省,一定买知名品牌,因为五金件开启频率多,属高消耗品,万一使用时间不长,而关不上,下垂,而造成密封效果,多闹心。
注意:换窗户前一定确认外立面颜色小区有无要求,安装时主框务必不要超过滴水线,窗纱建议使用金刚窗,避免三二年就更换。还有建议提前与厂家协定好,密封胶当然选择环保知名品牌。
窗户种类很多,客户选择的余地非常大,客户可以按需采购。
一般建议普通住房70型双层中空玻璃就足够了。如果住在马路边,客户可以购买更厚的型材、或者是采用三层中空玻璃,隔音保温效果更好。
国产型材己基本过关,五金件是易损品,一定要用最好的这样窗户使用时限会延长。
如何挑选合适是窗户,您可以通过以下几点去筛选:1.根据装修楼层的高低,2.窗户的密封性,3.性价比去考虑选择:
一、施工楼层高于7层的建议购买断桥系列,内开窗。
二、施工楼层低于7层的可以根据装修的预算挑选移窗和断桥系列。(开窗的密闭性能,隔热,隔冷,隔音效果没有断桥的好。)
三、同一品牌的断桥价格会比普通的移窗价格贵。
挑选材料时注意以下几点:
一、铝合金边框材料的厚度,合同里备注好(正常移窗的竖向边框厂家会使用薄一个等级的材料比如报价内备注1.4后实际使用会是1.2的)
二、五金配件选购时需注意开关是否灵活,五金件是否与型材配套。
三、购买铝合金窗时需注意窗洞小于70的尽量不要做移窗,移动窗户时用力过大,窗户会有倾斜现象。
四、购买移窗需注意滚轮使用不锈钢双轮材料,不要用尼龙材质的,时间长尼龙材质时间长了会老化。
窗户安装需要注意的事项可以分为以下几点:
一、检查现场产品是否和购买合同约定产品一致、产品运输过程中是否有磕碰,划痕,掉漆,色差等现象、玻璃是否钢化(如果不能确定铝材厚度可以使用卡尺检测)(如有以上问题可以让厂家调换材料)。
二、窗框安装:1.铝合金边框拼缝处是否已做防渗漏处理。2.铝合金底框是否已留有出水槽。3.安装位置是否按照交底要求施工。4.铝合金窗框安装是否牢固(固定螺丝间距60公分左右)。5.铝合金底框需注意不能打孔安装螺丝会有渗水隐患。
三、窗扇检查:1.玻璃与铝合金框是否使用结构胶或密封条密封好(个人建议使用密封胶,密封条老化较快)2.移窗滑动时是否有异响、是否有自动跑位现象(如有自动跑位说明窗户安装不水平)、五金搭扣锁死窗户左右移动是否有缝隙。3.开窗五金件安装螺丝是否配套、窗扇是否有定位功能。
四、安装前墙体检查:1.二手房拆除后检查需要安装窗户边墙体粉刷层是否有开裂松动,如有需铲除重新粉刷。2.新房阳台检查墙面是否有保温层,如有保温层应使用切割机切割保温层加装铝合金方管,保证铝合金窗框凸出墙面。
在说如何挑选窗之前先说说窗的开关方式和优点缺点;
推拉式分为单扇 双扇和多扇,优点是采光好节省空间,容易安装;缺点是隔音隔尘较差。
平开式可分为向内开和向外开两种方式,优点是通风采光和保温性能较好;缺点是向内开占用空间大,窗帘不易安装;在大风时容易受损。
内开内倒式,优点是美观更可以自由调节全开的角度,如上班不在家时可以使用内倒,即便下雨刮风也可以很好的防止风雨进入室内,带有内置百叶窗帘。缺点是造价高,五金件容易损坏。
窗的注意事项;①在挑选时查看合格证和材料的厚度,还有价格和性能;②安装时注意固定方式在现场允许的情况下建议使用瓦斯钉固定,可以起到免打孔和很好防渗漏作用。如用膨胀钉固定要注意间距,从窗框的拐角15㎝处固定,每60㎝为一个固定点。③要注意窗扇的周边密封性,特别是密封条拐角拼接时,密封条在原窗框的长度基础上加长2㎝防止收缩影响密封性。
我们首先得确定我们需要什么材质和打开方式的窗户,比如我是想要推拉的铝塑的,还是铝合金梳拉,还是断桥铝的,如果这些你都不太懂的话,你可以先确定是要推拉的还是平开的。先去店里看,当然也可以找一些当地的厂家工厂里去看产品,我们的目的就先对窗户有了大概的了解,才能分辨其中的好坏。
首先我们得了解下他们店里的窗户是用什么材质做的,一般来说,铝塑窗最便宜,接着是铝合金、断桥铝。
目前武汉市面上普通铝合金窗和断桥铝,这是目前家庭用比较多的材质,我们都知道,料越重的话,质量就会越好,也会越贵。所以首先我们先问卖家这是多厚的料,接着问这是多宽的料,我们随身带着的卷尺可以量一下,以确定商家是不是说谎。确定了材质和打开方式,我我们看做工主要是看料与料之间的拼合处,因为窗户每个角都是组装的,我们只要用上摸一下四个角是不是平整,有没有毛刺,基本上就能确认做工的好坏了。做工看过之后,接下来我们可以看一些细节部分了,比如玻璃,再比如玻璃四周的皮条或者是胶是不是很平整,铝面的颜色有没有参差不齐的情况,再看一下推拉或平开的配件,动手打开看一下,是不是打开顺畅。
这些看了之后,挑选窗户的基本技能就具备了,然后多看几家对比一下价格,从中挑选一家满意的就可以了。定合同时,要注意铝材的品牌,厚度,开窗方式,颜色,配件的品牌,玻璃的厚度以及前期的设计图纸。
1. 窗户应该怎么挑选?看门窗的材料是否绿色环保门窗本身的材料不能有辐射,而能有效阻挡紫外线。因为阳光透过窗户给人们带来自然光线的同时,人体若受到过多的紫外线照射,就会损害健康
2. 窗户应该怎么挑选?看门窗的品质是否优良 品质好的门窗,其在隔音效果、密封性、阻燃性等方面都较有保障,而且使用寿命较普通的门窗会更长。比如,在选择塑钢门窗时,需了解好的UP、VC型材的特点,UP、VC型材是塑钢门窗的质量与档次的决定性因素,一般表面光洁、白中泛青的为高档型材,由于其配方中含抗老化、防紫外线助剂,因而即使气候条件差才能保证三五十年不老化变形。
