您好,选择合适的窗户要注意以下几点:
3 对外窗玻璃的选择也是重中之重,其可提高窗户的整体隔音隔热效果,一般配套外窗的玻璃分为四种,即普通玻璃,中空玻璃,夹胶玻璃及真空玻璃。其从隔音隔热效果上看真空玻璃最好,普通玻璃最差,夹胶玻璃优于中空玻璃,同样成本隔音隔热效果越好,造价越高,但注意无论选择哪种,单层玻璃厚度应保证在5mm或以上。同时在选择时可考虑选择钢化玻璃,以提升使用安全性,简便辨别其方法可观察玻璃表面是否有3c标志。
以上为挑选合适窗户的建议,您可进行参考。
您好
目前市场上大部分是做的铝合金窗户。大概分两种,一种是普通的型材,一种是断桥铝的型材。
1,普通型材的价格比较便宜,但是隔音隔热的效果要比较差。
2,断桥铝的窗户,价格比较贵,隔音隔热的效果比较好,选择的时候尽量的选择大一点的品牌,质量有保证。
3,断桥铝的窗户主要有型材,玻璃,辅料造成,型材的宽度,壁厚不一样,价格也不一样,玻璃的厚度,是否是钢化,是否两层,这些都影响隔热隔音的效果,价格也有一定的区别。辅材是我们很容易忽略的,但是它的质量也很影响整体效果,签合同的时候一定要注明品牌型号。
品牌很关键,一些副件质量也很重要
安装师傅要有责任心,工作仔细到位,是重要保证。
1、根据窗户的材质,在如今建材种类众多的装修市场中,门窗的种类亦非常的多。不同材质制成的门窗,其功能作用及装饰效果不同。如现在居家的窗户多是由玻璃制成的,而玻璃的类型非常的多,有真空玻璃、普通玻璃、中空玻璃等。如果想要隔音效果好的窗户,则人们可以选择用真空玻璃制成的窗户。如果想要安全性能高的窗户,则可选用复层中空玻璃制成的窗户。
2、根据地段环境来选择窗户,如果你家靠近闹市区、马路。可以做平开窗所谓的平开窗就是内开外开。平开窗的保温效果跟密封效果比推拉窗的要好的多。如果你家住在比较安静的小区,就可以选择一个普通的,预算成本也比较低一点。
3、根据门窗制作的工艺,门窗制作的工艺是影响门窗质量的一大因素,人们在选购门窗时,可观测其制作尺寸是否标准,以及其的五金配件的搭配是否合理等。还要注意门窗表面强度的高低,以免选购到劣质的门窗产品,从而影响门窗装修的质量及效果。
选购窗户时要注意以下几点
1.我们选购窗户的时候一定要从坚固性上来讲,我们一般还是会选择断桥铝窗户,金属性质不腐与抗氧化。会比塑钢门窗要安全且使用寿命高很多。塑钢窗因为是PVC材质,日久天长经紫外线长期照射会变脆,影响坚固性。所以如果我们家中是塑钢窗的话,建议更换成铝合金窗户。
2.我们在选购窗户的时候,也要注意密封性能,如窗户开扇密封效果,窗户框料之间密封效果,玻璃密封效果。
3.我们选购窗户时一定要注意隔音性能,在关窗情况下是否能隔绝大部分室外杂音。有些房屋建筑在靠公路边或市场边,有个安静的环境也很重要。
4.我们选购窗户也要挑选玻璃的种类,不同的玻璃价格不同,也涉及到不同的性能变化。如双层玻璃,中空玻璃,夹胶玻璃,真空玻璃。
5.我们在选购铝合金窗户内外隔绝温度效果,金属属于良导体,如果室外温度较低或较高,会顺着金属传导进屋,使室内温度与室外相同,所以要注意选择窗户,以减少室内空调或供热设备能耗。
6.我们选购时要注意挑选五金件, 要选择质量有保障的五金件。
5.我们挑选铝合金要选择好的品牌,铝合金框料的内壁壁厚 是否与卖家说的一样,壁厚是否属实。
8.最后我们选择的时候也要注意美观 ,是否需要内外两种颜色,以达到室外与外立面统一,确保室内与整体风格搭配。
一、挑选合适的门窗
1、装修不搭:比如您窗户没换,家里装修啥都是全新的,唯独窗户还是旧的,那装修的再好,后因为窗户旧而大大降低了装修的层次和品位,旧窗户会让您感觉不搭配。
2、后期更换麻烦:即使装修的时候没有更换门窗,如果旧窗户在装修后的1-2年内您感觉旧窗户不好用,想更换新的门窗,那后期换门窗比较困难,拆除旧窗势必对原来的墙体腻子油漆,还有瓷砖会有或多或少的破坏,所以装修房子一般都会选择更换门窗,不会在门窗环节省钱,比如家具家电可以选择后买,把省下钱的钱用于更换门窗,家具家电可以后期慢慢往家里添置。
二、装修窗户安装需要注意的事项
1、门窗安装必须按设计预留门窗洞口尺寸,门窗外框与洞口应弹性连接牢固,不得将门窗外框直接埋入墙体,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的作业方式。
2、对轻质墙体材料砌成的洞口,应在洞口周边或连接处作相应处理,确保连接可靠,严禁连接件直接与轻质砌块连接固定,用于组合门窗拼樘料与墙体连接的钢连接件,厚度应符合设计要求并不应小于2.5mm。
3、门窗安装组合件应连接牢固,相临两个连接点间距不得大于600mm,窗户为400mm,并采用耐腐蚀的填充材料使连接部位密封、防水。
4、安装塑料门窗五金配件时,应将螺钉固定在内衬增强型钢或内衬局部加强钢板上,或使螺钉至少穿过塑料型材的两层壁厚,窗户应采用相配套的五金件连接安装。
5、推拉门窗扇安装必须设可调整限位卡等防脱落措施,限位卡宜安装在门窗扇侧面上方。推拉门窗安装后框扇应无可视变形,门扇关闭应严密,开关应灵活。
6、窗扇与窗框上下搭接量的实测值应符合设计要求,且不应小于6mm。门扇与门框上下搭接量的实测值应符合设计要求,且不应小于8mm。
7、密封胶条应留有伸缩余量,在转角处呈45度斜面断开,并用胶粘剂粘贴牢固,以免产生收缩缝。
8、安装滑撑时,紧固螺钉必须使用不锈钢材质。塑钢门窗滑撑紧固螺钉应与框扇增强型钢或内衬局部加强钢板可靠连接,螺钉与框扇连接处应进行防水密封处理
