您好,选择合适的窗户要注意以下几点:
3 对外窗玻璃的选择也是重中之重,其可提高窗户的整体隔音隔热效果,一般配套外窗的玻璃分为四种,即普通玻璃,中空玻璃,夹胶玻璃及真空玻璃。其从隔音隔热效果上看真空玻璃最好,普通玻璃最差,夹胶玻璃优于中空玻璃,同样成本隔音隔热效果越好,造价越高,但注意无论选择哪种,单层玻璃厚度应保证在5mm或以上。同时在选择时可考虑选择钢化玻璃,以提升使用安全性,简便辨别其方法可观察玻璃表面是否有3c标志。
以上为挑选合适窗户的建议,您可进行参考。
装修时该如何挑选合适的窗户?需要注意什么?我来帮您详细解答。
1目前市场上大致窗户材质有断桥铝,铝包木,铝合金,塑钢。开启方式有,推拉,平开,上旋。大致窗框型材尺寸从55mm/60mm/65mm/70mm等,玻璃有普通平板玻璃,钢化玻璃,分为二层,三层,单层玻璃现在用的很少,钢化玻璃上面需要有3C标志,窗框颜色大致有白色,香槟色,黑色,灰色。挑选时需要注意这些数据信息。
2挑选窗户时需要注意,有的小区物业要求外观颜色,窗户格局统一,业主找好窗户厂家后出图,物业需要审核才可以测量定制。
3挑选窗户时需要注意窗户的密封保温效果,铝材厚度,窗户五金件质量直接关系到后期使用,可以挑选进口五金件,更加耐用,家装选用60mm断桥铝,双层中空玻璃即可,经济实用,如果距离马路较近,噪音较大比较吵,建议选用三层玻璃,隔音效果更好。
4窗户设计也很重要,设计固定玻璃和开扇时,需要考虑室内通风,还有后期空调安装。
5窗户生产周期一般在两周左右,窗户测量后,原有窗户先不要拆除,等窗户安装当天拆除就可以,拆除原有窗户当天需要注意楼下人员和车辆安全问题,窗框安装不能超过阳台滴水线,窗框安装固定螺丝不能太少,窗框需要安装垂直水平,窗框缝隙先打发泡胶,外侧需要打防水胶,避免后期漏水,窗户安装完后需要检查开启是否灵活,安装完当天现场尽量不要施工,避免灰尘粘到玻璃胶上,影响美观。
以上是大致挑选窗户,安装注意事项,仅供参考。
房屋装修如何挑选门窗,需要注意些什么呢?
挑选门窗。
1、一般小区要求小区窗户外立面颜色需保持统一,在购买定制窗户时一定要询问物业窗户外立面颜色及开窗方式。
2、现在市场上比较认可断桥铝窗户,因为断桥铝窗户比普通铝合金窗户隔热隔音好。所以选购时断桥铝是首选。
3、选择窗户时要看型材的型号及壁厚,市场较常见的窗户型材型号有50、75、90、108、125等型号(该型号指窗户宽度)。型材的壁厚目前有两种1.4㎜和1.6㎜。因为型材型号不一样价格也不一样,在选购时通过自身的需求选择。
4、选后窗户时要看配备的五金(包括锁体、把手、以及四连杆支撑架)是否质量可靠,型材窗户一套好的五金配件才是窗户的灵魂。市场上比较常见的进口五金有好博、坚朗、渃托等。
5、在选购窗户时需注意中空隔音玻璃单片玻璃厚度已经中空玻璃密封是否完后无漏气情况,如果密封不好后期中空玻璃易雾化。
注意事项。
1、安装时需安装水平垂直,型材表面无划痕及其它外观缺陷。
2、安装时窗户外立面密封处理需平滑饱满无遗漏。
3、安装完成后需对窗户框架及玻璃做成品保护,避免后期施工时损坏。
4、窗户玻璃压条需牢固无松动,各型材接口处需严密。
窗户不仅担负了通风、采光、连接室内外等主要工作,更具有保温隔音、防潮防灰的功能!市面上,根据开关方式,窗户可以分为三种常见的种类推拉式、平开式和上下悬开式。由于开合方式不同,其优缺点也各有不同!那么,怎样选择窗户?选择窗户需要注意什么呢?
1.去店里看样品,我们首先得确定我们需要什么材质和打开方式的窗户。
2、选材:一般来说,铝塑窗最便宜,接着是铝合金、断桥铝、铝木复合等。料越重的话,质量就会越好,价格也会越贵。所以首先我们先问清楚这是多厚的料,多宽的料。比如断桥铝,根据宽度不同,分为55、60、65、70、75、80等多种型号;玻璃是窗户组成的重要部分,根据玻璃的工艺制作的不同,一般可分为普通玻璃、中空玻璃、PVB夹胶玻璃与真空玻璃,若以隔音效果排名,分别为:真空玻璃>PVB夹胶玻璃>中空玻璃>普通玻璃。
3、推拉式:窗户主要透过外力推动窗扇左右滑轨开合的。
优点:采光高、较不占室内使用空间、易安装与使用窗帘。缺点:通风、隔音、隔尘、隔雨机能相对较差。
平开式:窗户由于合页与铰链安装于窗户侧面,根据窗户的开启方向,可分为向内或向外开启的两种类型。
优点:密封、通风、采光、隔音、保温等机能较佳,擦拭与更换窗扇较为方便。缺点:向内开窗占室内空间、不易使用窗帘、易渗雨;而向外开窗不易安装纱窗、占墙外空间、容易因风大受损。
上下悬开式:上悬窗的合页或铰链装于窗户上方,下悬窗则相反,两者皆可分为向外推动或向内拉动把手的两种模式。
优点:较不占空间,且开启缝隙小,更具安全性。缺点:通风较差。
4、做工:主要是看料与料之间的拼合处,因为窗户每个角都是组装的,我们只要用上摸一下四个角是不是平整,有没有毛刺,基本上就能确认做工的好坏了。
5、细节部分:比如玻璃四周的皮条或者是胶是不是很平整,铝面的颜色有没有参差不齐的情况,再看一下推拉或平开的配件,动手打开看一下,是不是打开顺畅。
建议详细询问过店家后,再依照现场状况做决定。
1.首推断桥铝系统窗户,判断一个系统好坏的方法,主要是看型材样角的断面。通常一个断桥截面和密封胶条的严密程度能反映出一个系统的好坏。注意以下几点比较系统门窗、开启扇与门框之间都有三道橡胶条密封。系统门窗玻璃安装绝对不会打硅胶,都是使用的玻内、玻外两根胶条。系统门窗的玻璃压线不可能出现在室外。住宅门窗的开启方式该如何选择也很重要!常见窗的开启方式有:推拉、外开、内开内倒,上悬等。
2.推拉窗之前非常流行,价格便宜,不占地方,使用方便。但推拉窗最主要的问题是密封性不好,容易漏风漏水,隔音性能非常不佳。外开窗也是用的比较多的一种窗型,主要特点是不占室内空间,但由于外开窗存在安全隐患,存在高空坠落的风险,需要注意是临街路面或经常下方有人经过的,需要增加安全钢绳。
门窗细节不容忽视
看拼角
大家都知道,门窗最终质量与加工厂的加工能力有比较大的关系,其中一个重要指标就是拼角。好的门窗角部两个型材的连接,是用铝角码连接,然后用组角机把型材与角码挤压在一起,然后在孔里注射双组分胶,让角码框材固化在一起。常用的低质量做法有:无角码拼接,有角码不打固化胶,或者这是在口上打一点欺骗消费者。此外,还可以通过用手触摸组角的拼缝来判断质量,越平滑的说明组角加工质量越好。
0 抢首赞
知道APP看其它4条回答
断桥不一样的门窗制作,高端门窗,重庆断桥铝门窗找..
关注阳台的人也在看
重庆断桥铝门窗找华原。提供断桥铝门窗方案。拥有重型门,断桥二合一,阳光房;专业从..
