家庭装修中很多地方都会用到石材,那么我们怎么选择石材呢?
一、石材主要分两种,天然石材和人造石材。
二、选购天然石材一般通过以下三个步骤。
三、分区选用。
2.门槛石因经常磨损,一定要选择天然石材。
3.其他地方根据自己的喜好选择天然石材或者人造石材。
在家庭装修经常会用到石材,石材在装修材料中有分为天然大理石和人造石。
天然石材有一定的放射性(石材放射性分三个等级为A.B.C),在家用石材选购上需购买A级。在天然石材中大理石放射性比花岗石低,所以选购天然石材首选大理石。
在选购大理石需看石材是否有断裂纹及其它黑斑杂质。可以用墨水滴在石材表面,观察墨水是否很快渗透到石材内检验其密度是否符合使用要求。
人造石在装修中常见的用于橱柜台面,人造石有分为纯亚克力人造石,复合亚克力人造石和石英石。
石英石密度及硬度均要高于纯亚克力人造石及复合亚克力人造石,但是石英石在拼接处会留有痕迹。亚克力人造石在可塑性及整体性上要优于石英石。
装修时该如何挑选好的石材,需要注意什么?我来帮您详细解答。
1石材的品种有进口石材和国产石材,有人造石和天然石。天然石大致名称有,金线米黄,金碧辉煌,黑金沙,蒙古黑,中国红,济南青 ,广西白,深咖网,埃及米黄,花岗岩等,相对于颜色人造石颜色品种较多,天然石颜色比较单一,天然石和人造石各有优缺点。
2如何挑选更好的石材,需要根据装修风格,装修档次,全屋整体颜色搭配,个人审美观点,来选择适合自己家石材。现代家装石材的用途主要有,电视背景墙,造型门套,客厅地面整体大理石铺贴,厨房,卫浴台面,厨房卫生间墙面,窗台石,过门石。
3挑选石材首先要看石材厂家检验报告,辐射污染是否符合国家标准。再就是看颜色,加工完表面是否光滑透亮,没有砂眼,大理石胶修补痕迹,石材本身的韧度,石材表面做完防污处理,后期使用是否会渗透变色,这些都是至关重要。
4挑选石材厨柜台面建议用人造石英石,颜色较多,石英石比较牢固,后期使用不容易开裂,变色。卫生间洗脸盆台面,如果做石材,建议做天然石,颜色质感比人造石好。电视背景墙和造型门套,客厅大面积铺贴,这些都选天然大理石比较好,铺贴完后需要整体修补,抛光打磨,做结晶,效果是非常不错的。窗台石,过门石也建议用天然石,因为天然石颜色比较清晰,比较结实耐用。总体建议选天然大理石比较好,花纹比较逼真,硬度高,耐磨性好,缺点造价偏高。
以上是挑选石材的细节问题,仅供参考。
石材主要分为天然石和人造石。
天然石材主要分为两种:大理石和花岗石。一般来说,凡是有纹理的,称为“大理石”;以点斑为主的,称为“花岗石”。
石材的成分决定了石材的硬度,石材的硬度决定了石材的好坏。
1.肉眼观察石材的表面结构,一般来说,好的石材具有均匀的结构和细腻的质感。
2.量石材的尺寸规格,以免影响拼接,或造成拼接后的图案、花纹、线条变形,影响装饰效果。
3.听石材的敲击声音,一般而言,质量好的石材其敲击声清脆悦耳。
4.石材放射性,天然石材按放射性水平分为A、B、C三类,家装一般都使用A类石材,没有放射性。
人造石:
优点:外形美观,耐磨耐高温,色彩丰富,价廉,阻燃性,卫生性,可修复性,无毒性,极强的可塑性,完全可以与食品经常性接触。
缺点:质地软、易刮伤,色彩单一,缺少真实感。
天然石材不一定比人造石材好,这要根据用途来分的。
您好,装修使用石材产品首先肉眼观察石材的表面结构。一般来说,石材由于质地的影响常在其中产生一些细微裂缝,尤其天然石材最易发生破裂,应注意剔除。至于缺棱角更是影响美观,选择时需要特别注意。
第二,听石材的敲击声音。一般而言,质量好的石材其敲击声清脆悦耳;相反,若石材内部存在裂隙或密度太低,则敲击声粗哑。
第三,用简单的试验方法来检验石材的质量好坏。可以让商家在石材的背面滴上一小粒墨水,墨水很快四处分散浸出,表明石材内部颗粒松动或存在缝隙,质量不好;反之,墨水滴在原地不动,则说明石材密度好(这一点和瓷砖很相似)。
希望可以帮到您。
您好!选择好石材有两种,天然石和人造石英石,如何选择有什么用途?
1.天然石,好的天然石在选择时候龟裂纹较多,是形成天然景色,也是正常的。但是易碎,这种天然石材不结实,在购买时候和厂家进行说明,加工要添加固定拉筋处理,主要用途窗台和过门石比较多。
2.石英石,人们常说也就是人造石,选择石英石使用是非常多,无论是加工和做工,都能看出石材花纹和工艺,抛光后效果光滑柔润,硬度较强,是不错的石材。客户在选择这种石板加工,要挑选不能有杂质和污点,还有使用墨汁点滴,能不能渗透到石材里面,这种石英石,一定要谨慎使用,后续加工出来石材会很后悔,无法想象。主要用途厨房台面和窗台加工使用。
石材的种类分为天然石材、树脂型人造石材、复合理人造石材。观察石材表面结构。一般来说,均匀的细料结构的石材具有细腻的质感,为石材之佳品;粗粒及不等粒结构的石材的外观效果较差。另外,石材由于地质作用的影响常在其中产生一些细微裂缝,石材最易沿这些部位发生破裂,应注意剔除。至于缺棱角更是影响美观,选择时尤应注意。可以听石材的声音。一般而言,质量好的石材的敲击声清脆悦耳;相反,若石材内部存在轻微裂缝或因风化导致颗粒间接触疏松,则敲击声粗哑。用简单的试验方法来检验石材的质量好坏。通常在石材的背面滴上一小滴墨水,如墨水很快四处分散浸出,即表明石材内部颗粒疏松或存在缝隙,石材质量不好;反之,若墨水滴在原地不动,则说明石材质地好
