装修时该如何挑选好的石材?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:17
家庭装修中很多地方都会用到石材,那么我们怎么选择石材呢?
一、石材主要分两种,天然石材和人造石材。
二、选购天然石材一般通过以下三个步骤。
三、分区选用。
2.门槛石因经常磨损,一定要选择天然石材。
3.其他地方根据自己的喜好选择天然石材或者人造石材。
88 个回答
王向慕
石材一般分为,天然大理石和人造大理石。天然大理石优点:花纹自然,拋光后手感好,硬度强,相比人造石要耐磨。缺点:天然石脆,平整度差,易断裂,连接处十分明显,不能做到无缝拼接,温度急剧变化会发生破裂。常见天然石材有:花岗岩、大理石、砂岩、板岩等,家装用的多的是花岗岩和大理石。
梅俊龙 - 家装监理
装修中用的最多的就是大理石和人造大理石,石英石了。
石材用的区域:过门石、窗台石、橱柜台面。
过门石建议用用天然石材,不用人造石和石英石。天然大理石质地较脆,运输或者施工过程中容易断裂,加工时建议背部挂网加钢筋,浅色的石材建议用白水泥粘贴,避免返绣。
台面建议用石英石
窗台石建议使用人造石。一来造价便宜,二来现在人造石种类繁多也挺美观。
申杰
市场上面分天然石和人造石两种,天然石加工后的成品检查是否出现翘曲凹陷,色差,污点,裂纹现象,天然石易断裂,平整度差,柔软性差,接缝处有明显缝隙等缺点,优点花纹自然,密度大,硬度强、耐磨性好。人造石美观大方,防污耐脏,色彩多样,接缝不明显,耐磨耐高温。环保无污染。价格不等从200多到1000多一个平方,家装通常窗台石是用人造石的一种岗石价格便宜,橱柜台面大理石也是人造石的一种叫石英石,价格要贵一些。
钱伟
1、选择合适的颜色和花纹。当你选定一种花色后,可让商家提供一块小样,提货时对照小样验货,要求色差小、花纹大体相同或相似。
2、注意石材的环保性。在强调绿色环保装饰的今天,天然石材在家庭装修中日趋减少,其中突出的问题是放射污染,天然石材都具有程度不同的放射性,这对于生长发育的儿童、少年和新婚夫妇尤为有害。天然石材的放射物质是镭,若选用天然石材地板时,要注意选择放射污染少的。一是不选用红色、深红色、绿色石材,它们的镭含量一般会有较大幅度的超标;二是一定要通过放射性检测,符合要求才使用。
3、注意石材的反光度。优质的饰面石材的反光度应在95%以上,消费者可用玻璃镜作参照,镜子的反光
度是100%,一等品石材地板的反光度为75%-95%。
4、注意石材地板的加工精度。天然石材地板是经过机械锯、刨或磨、截切加工而成的。加工精细的石材应是规正整齐一致的,这样的石材地板才能保证铺设的质量。为杜绝不正规现象,消费者在选购时可将两块石材地板表面叠放,看石材地板四周是否规格一致,表面是否平整,有无起翘、凹陷等缺陷。
杨威 - 装小蜜监理部监理
      在建材市场上有天然石材和人造石材两种,
     人造石优点外形美观,耐磨耐高温,色彩丰富,环保,价格相对便宜。人造石材存在质量问题,密度越大质量越好,外观看表面细腻程度,有玉的质感最好。石材厚度,厚的价格也高。最好不要选择厚度在一厘米以下的。
     天然石材品种繁多,价格相差巨大,仅从家装使用位置来说,基本上是过门石和窗台石,过门石尽量使用黑色石材,价格低,耐磨,坚硬,不爱开裂。窗台石一般选浅色系的石材,米黄系列,黑白花,爵士白,选的较多。深色系石材有两个缺点,一个是颜色与墙顶面涂料及家具不好搭配,还有是深色石材辐射较大,进口石材辐射更大。如果选用石材垭口或石材背景墙,最好使用材质较硬的石材,比如花岗岩类的,汉白玉就是花岗岩类的。室内个别需要与灯光搭配显示效果的一般选透光石材,如松香黄。
    石材不存在真假问题,也不存在质量好坏问题,只存在消费者不懂被骗的问题。石材最重要的是选料,一块元石选择位置不同花色也不同,家装的客户是没资格选料的,所以就别纠结好的石材了,同样的石材还是选便宜的好。还有就是加工和运输过程出现开裂或磕碰的情况,直接推掉或更换就行了。
王维金 - 监理
选石材的几个要点
石材分天然石,人造石
天然石,山上挖出来直接切割加工处理
优点:质地硬度大,耐磨耐刮,不易氧化,色泽可保持较久,花纹是自然纹路
缺点,易脆,边角不耐碰磕,易崩边崩口,不同批次有色差
人造石,多种化学合成材料加工而成的
优点:颜色统一均匀,色差小,韧度好,质轻,好加工
缺点:硬度较小,大块易受热胀冷缩变形,切割时有刺鼻气味,等级低的很容易变色,耐磨度<天然石
如果用作底面铺贴面积较大,耐磨区域,如门槛石,窗台石,建议选择天然石
如用于灶台台面洗手盆柜子面时建议用人造石
徐开吉
首先,石材的表面要有均匀的细料结构,具有细腻的质感,一般优质的石材不含太多的杂色、布色均匀,面光洁、亮度高,而粗粒及不等粒结构的石材外观效果较差,质量稍差。也由于地质作用的影响,天然石材常在其中产生一些细脉动、微裂隙,石材最易沿这些部位发生破裂,缺棱少角,因此购买时应当注意。
购买时可以听石材的敲击声音,一般质量好的石材其敲击声清脆悦耳,若石材内部存在轻微裂隙或因风化导致颗粒间接触变松,则敲击声粗哑,也就表明石材质量不佳。而购买时也要量石材的尺寸规格,以免影响拼接,或造成拼接后的图案、花纹、线条变形,影响装饰效果。
最后,在购买石材时应当要求经销商有放射性合格证,尽量选择A类产品,而在大理石与花岗石中要首先考虑大理石,因正常情况下,花岗石的放射性大于大理石的放射性。
李法书
石材分天然石材与人造石材,天然石密度大,易折断,花纹自然。耐磨。过门石建议使用天然石。但注意渗透,用白水泥铺贴。窗台石建议用人造石材花色多,接缝不明显,价格便宜。
杜金球 - 监理
装修时该如何挑选好的石材,需要注意什么?
家庭装修使用的石材种类其实很多,但总的来说,可以分为天然石材和人造石材两大类
1、天然石材优点:花纹自然,拋光后手感好,硬度强,相比人造石要耐磨。缺点:平整度差、易断裂、连接处有明显接痕,温度急剧变化会发生破裂。有一定的放射性。我国石材按放射性高低分为A、B、C类,只有A类可用于家装室内装修。
2、人造石材是人工合成品。优点是:花色较多,相比天然有一定的柔韧度,连接处理道不明显,整体感强,缺点:硬度不及天然石材,环保性差、怕划、怕烫、怕着色(不包含价格较高石英石)选购前需查看环保等级。
郝世英
装修石材大概分两种,一种是天然石,一种是人造石,天然石价格高,环保等级要高于人造石,天燃石硬度,放射性底,易碎,花色较单一,色差也较大。人造石花色多,环保等级一般,不易碎,有放射性物质。选材时主要看自己从那方便考虑,如果讲环保的话天然石,如果讲实用就人造石。还有价格因素也要考虑。
  • 90 关注
  • 2 收藏,6395 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
