家庭装修中很多地方都会用到石材,那么我们怎么选择石材呢?
一、石材主要分两种,天然石材和人造石材。
二、选购天然石材一般通过以下三个步骤。
三、分区选用。
2.门槛石因经常磨损,一定要选择天然石材。
3.其他地方根据自己的喜好选择天然石材或者人造石材。
石材分天然石材和人造两种,天然的价格空间大,从几十到上千的全都有。人造石材价格较固定,上下浮动不大。
两种石材各有优缺点,天然的纹路自然,花纹品种多,缺点是容易断裂,产品有辐射。人造石纹路种类近些年开始多起来,但还是没有天然的多,但不容易断裂,加工生产难度要小于天然产品。挑选时人造石材只要确认好花纹及加工样式就可以了,如果选择天然的就要看清是否有断裂、隐纹等问题,并问清加工方法及铺贴,试验断缝可采用浇水等方式进行检查。
一般的家庭装修使用石材最多最广的有以下几个区域:电视背景墙.过门石.窗台板.洗手柜台面.橱柜台面.墙地面的装饰及垭口.窗户套线等。
过门石建议选用天然大理石,它的硬度比人造石的硬度高。然后可修复性也高,比如断裂或者表面有划痕这个到后期经过专业的抛光打蜡都是可以修复的!
小户型建议用地砖接近色,这样整体性好,显着房子更大,大户型建议用深色,各区域分开这样很有层次感
窗台石不像门槛石对硬度要求那么高,建议选用人造石,相对来说比人造石颜色纹理选择多,且造价便宜
台面石材建议选用硬度高,抗污能力好的石英石
电视背景墙区域中如果采用石材装饰,那么可以选择花岗岩石材,该类石材纹路比较自然,比较有艺术氛围
我们可以根据不同的空间对石材进行一个挑选。我国石材按放射性高低被分为A、B、C三类,按规定,只有A类可用于家居室内装修,B类和C类则多用于室外装修。天然石材主要有大理石和花岗石两种,大理石的放射性一般都低于花岗石,而且颜色越深,有可能辐射越大。大部分可用于室内装修,而花岗石不宜在室内大量使用,尤其不要在卧室、老人、儿童房中使用。人造石材看其制作时添加的成分不同而异。
在挑选时,可以参考这个方法。石材并非无坚不摧,使用时应注意维护和保养。再好的石材,其抗酸碱度都较弱,很容易被酸碱腐蚀,消费者要尽量避免使其接触这类物质;其表面多经过抛光处理,尽量避免硬物划伤;此外,石材具有一定的透气性,最好不要长期在表面覆盖其它物质,以免影响其正常“呼吸”而导致含水量变化。保证周边环境的干燥也很有必要,如果石材长期处于潮湿的环境之中,会发生水解、白化等变化。
石材挑选方法之一: 主要是看石材的表面,一般来说石材的细料均匀,就一定拥有细腻的质感,触感就好,而此石材则为佳品;但如果石材的表面结构有粗粒和不等粒的,那它的外观效果也好不到那,所以该产品质量就比较差,不建议选取。
二:敲击石材听声音。一般质量好的花岗岩石,其内部致密均匀,也无显微裂隙。购买时敲击石材,而声音是清脆悦耳的,则为佳品;相反,声音是沉闷粗哑的,其内部可能存在显微裂隙或颗粒等,则该石材极有可能是次品。
三:量石材的尺寸规格。市面上不排斥着一些不良的商家会以假充真或者以次充好,所以在购买的时候应先看好样板。
主要分为天然和人造
1、天然大理石
大理石是由于云南大理市盛产这种石材而得名。它的主要化学成分是碳酸盐(碳酸钙、碳酸镁等),它是由石灰岩、白云岩等岩石沉积经过地壳内高温高压作用形成的变质岩。
大理石的矿产极为丰富,品种繁多,产地遍布全国各地,据不完全统计有400多个品种,大理石中因有含铁的氧化物、云母、石墨等而呈现红、黄、棕、黑、绿等各色斑斓纹理,磨光后美丽典雅,人们常常根据产地和色彩来命名。
如:白色的有(北京)房山汉白玉、大理苍山白;黑色的有桂林黑、双峰黑;红的有四川江南红、东北红、河北涑水红;彩花大理石有”春花”、”秋花”、“水墨花”三个品种,它是云南大理石独有的精品。
2、天然花岗石
它的主要矿物组成是长石、石英和云母,其结构致密,孔隙小,具有耐磨、抗冻、抗风化腐蚀等特点。大理石在空气中很快会和空气中的水、碳化物起反应,失去光泽变粗糙,而花岗石抗风化能力强,室内外装饰均可。
花岗石品种很多,我国福建、山东、内蒙古、新疆、四川、江西、广东等省区均是花岗石的高产地,近年来从国外进口的花岗石品种也不少,花岗石也是根据地产、花纹色调来命名的,如:济南青花岗石。
花岗石按加工类型,还可为剁斧板、粗磨板、磨光板、扣刨板、火烧板等。它们的表面粗糙程度各不相同,适合不同环境的装修,室内装饰大都使用磨光板。
人造石材分为人造大理石、人造花岗石。
如何选购天然石材做地板
天然石材大都用于客厅、餐厅铺设和橱柜、洗漱台台面。用在户外的石材地板,国际标准厚度为20mm,作为室内地板,厚度在15mm左右。
1、选择合适的颜色和花纹。当你选定一种花色后,可让商家提供一块小样,提货时对照小样验货,要求色差小、花纹大体相同或相似。
2、注意石材的环保性。在强调绿色环保装饰的今天,天然石材在家庭装修中日趋减少,其中突出的问题是放射污染,天然石材都具有程度不同的放射性,这对于生长发育的儿童、少年和新婚夫妇尤为有害。天然石材的放射物质是镭,若选用天然石材地板时,要注意选择放射污染少的。一是不选用红色、深红色、绿色石材,它们的镭含量一般会有较大幅度的超标;二是一定要通过放射性检测,符合要求才使用。
3、注意石材的反光度。优质的饰面石材的反光度应在95%以上,消费者可用玻璃镜作参照,镜子的反光度是100%,一等品石材地板的反光度为75%-95%。
4、注意石材地板的加工精度。天然石材地板是经过机械锯、刨或磨、截切加工而成的。加工精细的石材应是规正整齐一致的,这样的石材地板才能保证铺设的质量。为杜绝不正规现象,消费者在选购时可将两块石材地板表面叠放,看石材地板四周是否规格一致,表面是否平整,有无起翘、凹陷等缺陷。
选购时,要注意石材地板表面是否有砂眼、裂纹、色斑和污点等缺陷,优等品是不允许有上述缺陷的。
家庭装修中如何选择大理石注意以下几点:
1、石材主要分两种,天然石材和人造石材。
天然石材,花纹自然丰富、硬度大、耐磨损 、质感好。
2.人造石材颜色也多样丰富,抗污、不易折断、一般都是使用在桌面、窗台石、背胶墙等位置。
3.选择大理石主要是看外观。好的石材表面较细腻,纹理清析,没有细微的裂缝。如果是染色的,它的切割面会和正反面颜色不一致,它的颜色会浅很多。
4、如果选择浅色大理石,一定要注意,浅色大理石容易染色,大理石要做防渗透措施,安装时使用浅色大理石胶或者白水泥、白色瓷砖胶等来施工。
5、室内不能使用花岗岩,辐射较大。
