家庭装修中很多地方都会用到石材,那么我们怎么选择石材呢?
一、石材主要分两种,天然石材和人造石材。
二、选购天然石材一般通过以下三个步骤。
三、分区选用。
2.门槛石因经常磨损,一定要选择天然石材。
3.其他地方根据自己的喜好选择天然石材或者人造石材。
石材在装修中是很常见的装修材料,比如飘窗石材、门槛石、背景墙、梯步等。
我们在挑选石材的时候需要注意以下几点:
1、石材有天然的和人造两种,一般来说人造的石材纹理大多都是模仿天然的,因此纹路和花色仔细观察的话都会发现一些规律可循,而天然的石材相比人造石材纹理要自然一些。
2、天然的石材对切割的工艺要求较高,我们在选购的时候要注意石材上面没有太多的裂纹,因为如果裂纹过多的话,石材容易沿着这些裂纹产生破裂难以修复。
3、我们在选购石材的时候,还可以轻轻的敲击石材的表面,一般来说好的石材声音敲起来比较清脆。
4、最重要的是我们在购买石材的时候一定要选择品质的商家,以免上当而造成损失。
在室内装修中,随着社会的发展,人生活水平的提高,所以石材也被大家广泛应用,如:飘窗台面、过门石、装饰墙、卫生间台面、橱柜台面等。然而石材做为一种高级装饰材料,其本身有一些有害的放射性物质会对人体造成损害,那么在装饰装修中选择什么样的石材既能起到美化居室的效果又不会影响到家人健康,主要看以下几点:
1、挑选石材主要观察石材表面结构,天然石材的优劣取决于荒料的品质和加工工艺。优质的石材表面,不含太多的杂色,布色均匀,没有忽淡忽浓的情况,而质次的石材经加工后会有很多问题是无法弥。如果懂行的人知道,好的石材表面均匀具有细腻的质感,为石材之佳品;粗粒及不等粒结构的石材其外观效果较差,机械力学性能也不均匀,质量稍差。此外,天然石材由于地质影响,常在其中产生一些细微的裂隙,容易造成石材破裂,应注意剔除。
2、在挑选石材时要了解石材品质,石材的材质应均一和完整,避免暗裂、黑疤与色差等问题。
3、注意石材的成分,避免含有过高的硫化铁、氧化铁、炭质及黏土等有害物质,最重要的也要注意石材的辐射水平。注意石材是否含有过高的热膨胀系数、导热及导电率的矿物成分,以避免裂纹、导热和导电的危险。
4、挑选石材的时候应尽量选用孔隙分布均匀、孔径小、吸水率低,硬度及抗压强度高的石材。但应注意比重大的石材虽然强度较高,但会增加结构体的载重,会降低房屋强度和抗震能力。
5、挑选石材时一定测量石材的尺寸规格,之所以要对石材的尺寸规格进行测量,是以免影响拼接,或造成拼接后的图案、花纹、线条变形而影响装修效果。从板材规格上来说,地面应尽量选择花岗石薄板(8~12毫米)的,这主要是考虑地面的强度和房屋承重两方面因素。
6、挑选石材时一定要敲击石材听声音,一般而言,质量好的,内部致密均匀且无显微裂隙的石材,其敲击声清脆悦耳;相反,如果石材内部存在显微裂隙或细脉或因风化导致颗粒间接触变松,敲击声会标胶粗哑。
7、挑选石材时可以用简单的检测方法检验石材好坏,在石材背面地上一小滴墨水,如果墨水能够很快四处分散浸出,则说明石材内部颗粒较松散或存在显微裂隙,石材质量不好;相反,若墨水滴在原处不动,则说明石材致密,之地好。
挑选石材一定要注意以下几点:
1、在装修当中石材也是重要材料之一,不同位置使用的石材有不同的要求,挑选时才应注意区分,同时要关注石材的放射性物质的含量是否超标,对身体产生危害。
2、在装修中石材的第一个重要使用位置就是橱柜的台面。橱柜台面会接触水和油等位置,还要承担因切菜、剁肉等行为产生的撞击。因此选择石材的硬度要高,并且同时要具备很好的防渗功能,避免油污渗进石材。因此,建议选择天然的花岗岩,或人造的复合石。尽量用深色石头,以免溅上油污显得脏,影响美观。除了橱柜台面,卫生间、卧室的窗台台面也会铺装石材。此处铺装的石材更加侧重装饰性,对硬度的要求不高,可以选择大理石等相对美观一些的石材。禁忌选购一些C类天然石材不宜用于室内装修。
3、在装修中除了天然石材,人造石材也是装饰的好材料,多数人造石材经过专业检测完全可以在室内使用,且人造石材按制作工艺的高低也分不同的档次。一般来说,正规的石材厂家和销售商都能出具专业的检测报告,大家选购时一定要去正规商家购买,并索要合格证书。
您好,如何挑选适合您的石材,需要根据装修风格和整体颜色搭配,个人的喜好来选择的。家庭装修的石材常规分为两种:人造石材和天然石材。
家庭装修中石材的常用区域有: 电视背景墙,窗台大理石,门槛大理石,部分柜体台面(如果是别墅装修,院子,门窗套也可能会使用到)。
选购石材石需要查看检测报告,辐射污染是否符合标准。柜体台面建议使用人造石英石。电视背景墙,窗台大理石,门槛大理石建议使用天然大理石。
大理石安装前应检查石材表面是否有大理石胶修补痕迹。天然石材背面是否开槽安放受力筋(天然石材会有断裂隐患,厂家正常会安装)石材表面是否已做抛光处理。
装饰石材有天然石和人工合成石(人造石)
如何选用天然石材和人造石材
无论是天然石材还是人造石材,其色泽鲜艳、花纹自然美丽,装饰效果极佳。
天然石材具有强度高、耐腐蚀、吸水率低的特点。大理石主要用于室内装饰,花岗石主要用于室外装饰。
人造石材具有天然石材的花纹,强度教高,无污染,然质量差于天然石材。 石材易加工,加工成型好,可加工成几何型、台面等。加工工序包括粗磨、细磨、精磨、抛光、打蜡等。
