装修时该如何挑选好的石材?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:17
家庭装修中很多地方都会用到石材,那么我们怎么选择石材呢?
一、石材主要分两种,天然石材和人造石材。
二、选购天然石材一般通过以下三个步骤。
三、分区选用。
2.门槛石因经常磨损,一定要选择天然石材。
3.其他地方根据自己的喜好选择天然石材或者人造石材。
88 个回答
如何选择好石材,需要注意以下几点:
1 注意石材的放射,A类才用于家装,大理石的放射性低于花岗石的;
2 注意石材的质感,天然石材容易开裂影响美观;
3 注意石材的环保,需加强通风;
4 购买时要发票,避免后期扯皮;
5 注意石材的质量,可以滴墨水,观察是否扩散,扩散证明缝隙,不扩散证明质量好。
刘克清
家装中石材是不可缺的,一般有两种,天然大理石和人造大理石。
天然大理石优点:花纹自然,拋光后手感好,硬度强,相比人造石要耐磨。
缺点:天然石脆,平整度差,易断裂,连接处十分明显,不能做到无缝拼接,温度急剧变化会发生破裂。
常见天然石材有:花岗岩、大理石、砂岩、板岩等,家装用的多的是花岗岩和大理石。
你好!家装中石材一般分两种,天然大理石和人造大理石。
天然大理石花纹自然,光感好,硬度强,耐磨性好,价格较高,使用前需要检测石材放射性元素是否符合要求,使用后需加强成品保护及日常养护工作。
人造大理石色彩丰富,款式新颖,性价比高,使用前需检测强度及甲醛含量是否超标,使用后需加强保护及日常养护工作以免污渍渗透到石材中破坏石材装饰效果。
挑选石材的时候注意自己购买的是天然石还是人造石。天然石主要是注意它的加工技术工艺。加工后的成品会不会出现翘曲凹陷、色班、污点。缺棱掉角、裂纹等现象。天然石易断裂,平整度差,连接处有明显缝隙等缺点,有的天使还有一定的放射性。优点是:花纹自然。硬度大、密度大。耐磨损。
人造石美观大方,防污耐脏,色彩多样,耐磨耐高温。环保无污染。价格便宜等优点。缺点是易刮伤。收缩性能差。等缺点
您可以根据两种石材的优点和缺点再结合用在哪些区域针对性进行选择。
家装中石材可分为两种,天然大理石和人造大理石。
缺点:天然石脆,平整度差,易断裂,有色差,纹路不一致,连接处十分明显,不能做到无缝拼接,温度急剧变化会发生破裂。部分有色的石材还有辐射,选择时尽可能选颜色比较淡幼
人工制造的石材特点是平整光滑无色差,但它是通过胶水粘接的,甲醛含量有可能会超标。
上海-监理部-张建俊
         天然石材由于地质作用的影响,会产生一些细脉、微裂隙,石材最易沿这些部位发生破裂,不应选择...,消费者在选择家装用的石材时,尽量选择那些浅颜色的石材作为地面装饰材料,能在视觉上起到扩充地面面积的效果,从品种上说,应尽量选择那些耐磨、耐酸碱的大理石类和花岗岩类石材。从价格上来看,产量大的浅色花岗岩系列比较便宜,适合一般收入家庭选购,更换损坏的部分也好配。
      据我了解,现在一般的家庭装修,石材应用范围缩小了很多。首先,天然的石材具有一定的放射性。所以如果,房子空间不是特别大的话,建议少用天然石材。如果是别墅装修,空间比较大,为了达到装修效果,也可以使用。现在有好多部位都可以用合成的石材装饰。
      现在一般家庭装修中,用到石材的地方,有窗台石,橱柜台面,门口石,电视墙等。别墅装修过程中,用到石材的地方比较多,有墙面,地面,独立造型,还有楼梯踏步,壁炉或石材家具等。
      窗台石和橱柜台面建议使用合成石材,一是花色选择和天然石材比较范围大,再有就是合成石材有接口的部位,经过厂家处理完后,比较美观,颜色一致。
      门口石的选择建议选择天然石材,现在也有选择瓷砖门口石的。由于卫生间的门口石需要留挡水台,天然石材里外颜色一致,留出挡水台后,侧立边也比较美观,瓷砖暂时还达不到这种装修效果。
      天然石材在选购的时候要注意以下几点:
      1.首先要注意石材的款式,加工造型,颜色与整体装修风格应该匹配。
      2.如果应用石材的部位较多,不同的部位所选的石材款式加工工艺,施工工艺各不相同,石材商家那里都能看到很多样品,每一个部位都有很多款式可以选择。
      3.材料选择。由于天然石材一些自身特点,选购时一定要注意色差,纹路,强度,腐蚀性等因素,比如有些石材适合大面积使用,有些适合局部点缀,都要做到合理搭配。
      选择人造石材时,要从以下几点鉴别人造石材的质量。
      1.首先,检查人造石产品有无质量体系认证,防伪标志,质检报告等。大品牌的人造石背面防伪是用喷码打上的,一般的低价板材是用章“盖”上去的。
      2.目视产品颜色清纯,表面无类似塑料胶质感,板材正面有无气孔,看表面颗粒颜色是否均匀,如有观察颗粒,看是否能够隐约看到下一层的颗粒,看得越清晰越好。其次看侧面:看板侧面是否有气泡?如果有表明品质较低,好的板材应该是没有气泡的,所谓实体面材是指产品内无任何微小气泡存在,表里均为高致密度的实心材料,具有优良的理化性能,生产中若不能达到排除产品内部气泡的目的,这种产品即不能称之为实体面材,质量自然无从谈起。最后看背面,还要看厚度,人造石标准厚度应该1.27厘米。
      3.用硬物划一下板材的表面,看有无明显的划痕,判断其硬度。
      4.用手摸一下样品,表面无涩感,有丝绸感,无明显高低不平感,界面光滑。
      5.可以闻一下人造石有没有刺鼻的化学气味?
      6.相同两块样品,互相敲击,好的石头不易破碎。
      7.可以取一块人造石细长的小条放在火上烧,质量差的人造石很容易烧着,而且还燃烧很旺盛,质量好的人造石是烧不着的,除非加上助燃的东西,而且会自动熄灭(因为人造石的成分中含有树脂)。
      因为现在大家都开始关注台面的环保和卫生问题,厨房的台面又是接触食物最密切,台面的耐用性和抗菌性直接影响到我们的日常生活。所以大家在选择石材时,可以参考我介绍的几点到石材市场考察比较一下。
曹李华
你好,市面石材大致分天然和人工合成二种
天然石易断裂,平整度差,连接处有明显缝隙等缺点,有的还有一定的放射性。优点是:花纹自然。硬度大、密度大。耐磨损,色彩单一等。
人造石美观大方,防污耐脏,色彩多样,不易断裂耐磨耐高温。价格便宜等优点。缺点是易刮伤。收缩性能差等缺点
关鑫
        石材大致分天然和人造两种。天然的手感好,花纹自然,结实耐磨。但是比较脆易碎,价格相比人造的要高一些,购买天然石材要注意看检测报告看辐射是否超标(A级的产品适合家装),后期使用中注意打理。人造石材相对价格便宜,可选择的颜色多样,表面强度比较天然石材稍差。
常见天然石材有:花岗岩、大理石、砂岩、板岩等,家装用的多的是花岗岩和大理石。人工制造的石材特点是平整光滑无色差,但它是通过胶水粘接的,甲醛含量有可能会超标。石材的放射,A类才用于家装,大理石的放射性低于花岗石的 注意石材的质感,天然石材容易开裂影响美观注意石材的环保,需加强通风。
  • 90 关注
  • 2 收藏,6389 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
