装修时该如何挑选好的石材?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:17
家庭装修中很多地方都会用到石材,那么我们怎么选择石材呢?
一、石材主要分两种,天然石材和人造石材。
二、选购天然石材一般通过以下三个步骤。
三、分区选用。
2.门槛石因经常磨损,一定要选择天然石材。
3.其他地方根据自己的喜好选择天然石材或者人造石材。
88 个回答
您好,装修时挑选好石材需注意以下问题:
1 首先要考虑个人的装修预算,由于石材为天然材质,其品质,花色,开采地,开采难度差异佷大,故市场价位差别很大,因此,客户可与个人的装修方案需求,综合考虑装修支出合理选择,建议选用石材进行局部点缀,实现性价比。
2 了解天然石材的特性,目前市场上多用的天然石材为大理石或花岗石,大理石表面花色丰富,纹理清晰,漂亮,甚至有个别石材表面纹路有山水画的效果,但其硬度较低,耐磨性差,容易划伤,耐腐蚀性较差,多用于与装修风格配套墙面局部装饰性铺贴使用。花岗石表面的硬度高,耐磨性强,抗风化抗腐蚀性强,可增加使用年限,但色彩,花纹,美感比较单一,装饰效果不如大理石,由于其延年性出众多用于室内地面及楼体外墙装饰使用。同级别石材,大理石的成本造价也远高于花岗石。您可以结合个人使用需求选择。
3 对天然石材放射性危害要做好了解,其放射性物质会造成人的精神不振,昏昏欲睡,严重的会对人呼吸道损伤,诱发肺癌,故我们要重点把控其放射标准,国标要求天然石材分为A、B、C三类,只有A类石材才用于写字楼,家庭居室等室内的装修装饰使用,B类不允许家庭居室内的装饰使用,只适用除家庭居室外的建筑体内外饰面,C类石材只能用于建筑物外墙饰面,我们选购时要注意让经销商提供选购石材的放射性检测报告来确认。
4 对石材花色的选择可结合设计人员出据的设计方案及个人偏好,如影视墙,沙发背景墙,床头背景墙等有装饰性需求的可选择纹理清晰,美丽的大理石,其花纹可与装修风格匹配,如中式风格可选用有山水画纹路效果的石材,对现代感明确的装修风格可选择纹路线条强烈的石材,对于地面及窗台面装饰可选用硬度更高,耐磨性更强的花岗石,但注意在选择时要以浅色系为首选,便于整体搭配。
5 从石材质量上来选择,可以敲击石材表面,仔细听发出的声音,如声音清脆悦耳,证明其内部致密均匀且无内部裂隙,为品质较高石材,反之,声音沙哑发闷,则内部可能存在风化后颗粒疏松或有裂隙,为次品。还可观察外观表面是否抛光光滑,光泽明显,纹路清晰,能反映出明确的景物,花纹,无明显裂纹,杂质,目测无粗颗粒或不等颗粒结构,石材边角无缺棱少角的情况,那这款石材即为上品,反之,则质量较差。另外可对石材密度进行简单检查,可在石材表面滴一滴墨水,如果迅速化开,那说明石材密度较小,内部松散或内部存在裂隙,这种石材在后期使用时会受风化影响出现更严重的开裂粉化风险,开裂严重了对使用安全性还会造成隐患,如墨水滴后原地不动,说明石材可放心购买了,但要注意个别商家为避免使用这种方法检测,会提前在石材表层涂石材抛光蜡,故我们要问清是否表层做过处理,可用打火机燃烧表面辨别,石材的硬度越高耐磨性越强密度也就越大,这个办法是检测石材质量的有效办法。
以上为如何选择石材的一些建议,您可进行参考。
吴忠高
你好:家装中石材一般分两种,天然大理石和人造大理石。
      天然大理石纹理自然、光泽度强、品种决定它的密度、价格。天然大理石都有一定的辐射性、选择天然大理石家用一定量的情况下,还是要检测一下大理石的放射性物质元素含量。
     人造大理石色彩丰富、款式新颖、含胶量高、密度不等、低密度易渗色、有一定的甲醛含量、使用前需检测蜜度及甲醛含量是否超标。
石材分为天然石材和人造石材两大类。
天然石材指天然大理石(含板石)和花岗石。
人造石材按材质分为:聚酯型人造石材、水泥型人造石材、复合型人造石材、烧结型人造石材和微晶玻璃型人造石材等。按外观分:人造大理石、人造花岗石、人造玉石、人造玛瑙、水磨石等。
天然石材
天然大理石具有质地组织细密、坚实,所以抛光光洁如镜。抗压强度较高,可达300MPa,吸水率小,耐磨不变形等特点。
天然大理石属于中硬石材,主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成。其主要成分以碳酸钙为主,约占50%以上。其他还有碳酸镁、氧化钙、氧化锰及二氧化硅等。
特性:具有花纹,颜色品种多,色泽鲜艳,材质细腻,装饰效果好。
抗压强度较高,吸水率低,不变形。
硬度中等,肖氏硬度50左右,耐磨性好,易加工,开光性好。
耐久性好,一般使用年限在40-150年。
缺点:抗风化性能较差,除了极少数杂质含量少、性能稳定的大理石如汉白玉、艾叶青等以外,磨光大理石板材一般不宜用在建筑物外墙面和其它露天部位的装饰,因为空气中常含有二氧化硫,遇水时生成亚硫酸,以后变为硫酸,与大理石中碳酸钙反应,生成易溶于水的硫酸钙,使大理石表面失去光泽,变得粗糙多孔,从而降低了建筑物的装饰效果。
大理石板材:根据JC/T79-2001标准,天然大理石板材质量依据尺寸允许偏差、外观质量、镜面光泽度、表观密度、吸水率、抗弯强度和抗压强度七项技术指标分为优等品(A)、一等品(B)、合格品(C)。
板材密度不小于2.6g/cm3
吸水率不大于0.5%。
镜面板材的光泽度不应低于70光泽单位。
大理石资源:
我国大理石资源概况 :较为著名的品种有:北京的“汉白玉”、“艾叶青”,辽宁的“丹东绿”、“铁岭红”,云南的“彩花”、“云灰”、“苍白玉”,贵州的“纹脂奶油”、“残雪”、“米黄”,河南的“松香花”,浙江的“杭灰”,江苏的“红奶油”、“白奶油”、“咖啡”,山东的“雪花白”、“莱阳绿 ”,四川的“宝兴白”,广西的“墨玉”,湖南的“双峰黑”、“邵阳黑”,湖北的“虎皮”、“秋景”等。近年来各地又新添了许多好的品种,如云南的“黄玛瑙”,“翡翠”,新疆哈密的“天山白玉”等稀有珍品。
天然花岗石材质:
天然花岗石是火成岩,也叫酸性结晶深成岩,是火成岩中分布最广的一种岩石,属于硬石材,由长石、石英和云母组成,其成分以二氧化硅为主,约占65%〜75%。
为酸性岩石。
岩质坚硬密实,按其结晶颗粒大小可分为”细粒”、”中粒”和”斑状”三种。
花岗石的品质决定于矿物成分和结构。品质优良的花岗石,结晶颗粒细而均匀,云母含量少而石英较多,并且不含有黄铁矿。
花岗石不易风化变质,外观色泽可保持百年以上,具有比大理石多的放射性,因此多用于墙基础和外墙饰面。由于花岗石硬度较高、耐磨,所以也常用于高级建筑装修工程。
特性
石质坚硬致密,抗压强度高,吸水率小。
耐酸、耐腐、耐磨、抗冻、耐久。
缺点:硬度大,因此开采困难。质地脆,耐火性较差,当燃烧温度达到573-870度时,石英产生晶型转变,导致石材爆裂,因此石英含量高的花岗石耐火性能差。
部分花岗石含有对人体健康有危害的放射性元素。
花岗石板材:
板材密度不小于2.5g/cm3
吸水率不大于0.6%。
镜面板材的光泽度不应低于80光泽单位。
花岗石应用:
主要用作建筑室内、外饰面材料以及重要的大型建筑物基础踏步、栏杆、堤坝、桥梁、路面、街边石等区域。
装饰石材放射性能控制使用根据国家GB6566-2001标准规定,装饰装修材料按放射性水平大小划分为三类。
A类装修材料:装修材料中放射性核素的放射性比活度同时满足IRa ≤1.0,Ir ≤1.3的要求,该材料的使用范围不受限制。
B类装修材料:不满足A类装修材料要求但同时满足IRa ≤1.3,Ir ≤1.9要求的为B类装修材料,该材料不可用于|类民用建筑工程的内部饰面。
C类装修材料:不满足A类、B类装修材料要求,但同时满足Ir ≤2.8要求的为C类装修材料,该材料只可用于建筑物的外饰面及室外其他用途。
人造石材是人造大理和花岗岩的统称,属于水泥混凝土和聚脂混凝土类。按材料分可分为:水泥型人造大理石、树脂型人造大理石、树脂型人造大理石、烧结型人造大理石四类。
介绍了以上石材的优缺如何选择应该一目了然了吧。
安现民
       石材分天然石材和人造石材两种,选择石材需要根据使用部位来决定,天然石材分大理石和花岗岩,它的特点是光泽度好,耐磨性强,大理石纹路自然 美观,容易随着纹路断裂,花岗岩密度高材质坚硬,花纹少没有大理石美观。人造石耐磨性查,颜色多样,不宜断裂,价格相对实惠。通常装修时地面过门石、窗台石会选项天然石材,橱柜台面和一些大型板材后选择人造石台面。
卓士威 - 装修类
家装有天然石材和人造石材,天然石材耐磨,只是一般人造石材贵的多。窗台石一般选用人造石,人造石密度大,纹理细不易开裂,颜色花色品种多,在选过门石时尽可选天然石材,颜色不要太浅的石材,在选人造石时,尽量选择高光人造石,防止表面渗透。防止发污。
刘兴林
         市场上有天然,人造大理石两种
1.需选择合适的颜色和花纹。当选定一种花色后,可让商家提供一块小样,提货时对照小样验货,要求色差小、花纹大体相同或相似。
2.需注意石材的环保性,在强调绿色环保装饰的,天然石材在家庭装修中日趋减少,其中突出的问题是反射性强有污染,人造石美观大方,防污耐脏,色彩多样,不易断裂耐磨耐高温。价格便宜等优点。缺点是易刮伤。收缩性能差等缺点。
家庭装修选用石材 应首先了解石材性能和品种:
      石材大致分天然和人造两种。天然的手感好,花纹自然,结实耐磨。但是比较脆易碎,价格相比人造的要高一些,购买天然石材要注意看检测报告看辐射是否超标(A级的产品适合家装),后期使用中注意打理。人造石材相对价格便宜,可选择的颜色多样,表面强度比较天然石材稍差。
方程义
装修挑选石材一般注意以下几点,正常装修中使用石材分天然石和人工合成石二种。
1.天然石材一般较合成石材质疏松,容易渗色,结实程度差,颜色越深放射程度越强。优点是纹理天然,是客户心仪首选。记得挑选天然石材时一定作背筋处理。天然石材有几款材质较硬的,如黑金沙,台湾红等也是过门石首选。
2.人工合成石,在现在装修中由于较天然石结实,不易渗色,在现在装修中运用较多,如厨柜台面,窗台石等等。
张羽 - 监理
石材一般分为两种天然石和人造石,天然石有花岗岩、大理石、石灰石等。挑选石材主要以装修风格为准,要注意石材做造型、颜色、花纹与整体装修风格的匹配,天然石要注意色差、纹路、强度、裂缝等因素。好的石材是无翘角、无鼓突,边要平直、釉面有光洁,无色彩深浅不一。
孙英涛
看表面,石材表面花纹色调是评价石材质量优劣的重要指标,优质的石材表面花纹色泽不含太多的杂色、布色均匀,没有忽淡忽浓的情况。看色泽,优质的石材表面花纹色泽不含太多的杂色、布色均匀,石材表面花纹色调是评价石材质量优劣的重要指标。看加工,加工后的成品不应出现翘曲、凹陷、色斑、污点、缺棱掉角、裂纹等现象。
  • 90 关注
  • 2 收藏,6391 浏览
  • 董一点儿 提出于 15分钟前
