装修时该如何挑选好的石材?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:17
家庭装修中很多地方都会用到石材,那么我们怎么选择石材呢?
一、石材主要分两种,天然石材和人造石材。
二、选购天然石材一般通过以下三个步骤。
三、分区选用。
2.门槛石因经常磨损,一定要选择天然石材。
3.其他地方根据自己的喜好选择天然石材或者人造石材。
88 个回答
 您好
选石材注意以下几点
首先大家注意环保,注意石材的放射,A类才用于家装,大理石的放射性低于花岗石的;
其次注意石材的质感,天然石材容易开裂影响美观;
第3注意石材的环保,需加强通风,释放甲醛
第4注意石材的质量,可以滴墨水,观察是否扩散,扩散证明缝隙,不扩散证明质量好。
第5购买渠道正规,保留发票以便售后。
装修市场上石材分两类,天然石材和人造石材。
1.天然石材具有原始纹理,纹理清晰自然,但往往会有色差。价格比较贵。
2.人造石具有天然石材的质感,且质量轻,颜色比较稳定,强度高,耐腐蚀抗污染。
天然石材主要用在铺设地面,窗台,等地方。
而人造石材强度大,耐腐蚀抗污染,用在厨房台面较多。
在选择石材时,应观察外观是否存有裂纹、缺棱缺角、色差,色斑、砂眼、污点等
    家装的石材。分人造石和天然大理石。
1,人造石,它的特点是表面光洁,花纹均匀,整体性能比较好,但表面的硬度比较差不耐磨。家庭装修中主要用在厨柜台面,飘窗,等位置
2,天然石材,分大理石和花岗岩。
   花岗岩的硬度比较好,但花纹比较单调,放射性相对比大理石要大。主要品种有,黑金沙,英国棕,印度红……。
     大理石的,花纹比较丰富,但硬度差点,所以我们在做成长条的时候,一般的背后都要加固,以防断裂。常见的有,咖啡网,灰木纹,黑金花……
高强 - 监理
一般石材主要是窗台石和过门石两种,还有的就是橱柜的台面,首先窗台石可以选择人造大理石性价比高,过门石可以选择天然大理石比较耐磨。对于橱柜台面一般就是人工石英石,耐磨密度大不易造成台面上出痕迹,同时耐擦洗不容易断裂。怎么看石材的贴面,人造的基本上密度比较均匀,而且质地比较天然的要软,在侧面用坚硬的金属可以划一下试试。天然的会有一种矿物质的味道,人造的会有一种胶的味道。
王茂立
常见石材有:花岗岩、人造石,石英石、大理石、板岩等,家装用的较多的是:石英石、大理石、人造石。
选石材的时候注意自己购买的是天然还是人造石。天然石材加工后的成品会有凹陷、色班、污点、缺棱掉角、裂纹等现象。天然石易断裂,平整度差,连接处有明显缝隙等缺点,有一定的放射性。优点是:花纹自然。人工制造的石材特点是平整光滑无色差,但它是通过树脂粘接的,甲醛含量有超标风险。
陈海福
1.具体看用在什么位置,天然石材纹理漂亮成不规则装,但硬度较差,不耐磨,易碎价格较贵。花岗石,纹理一致单一,耐磨,硬度较好,价格便宜。天然石材密度小,不耐脏,容易浸透污渍,不建议地面大面积铺贴,后期需做结晶养护比较麻烦。适用墙面,门槛,窗台等位置。花岗石适用于花园地面,烟台面,阳台外沿等位置。
2.石材主要取决于加工工艺,安装,工艺越高,拼接缝隙,光洁度越好。建议石材背面加筋加固处理。颜色根据色调搭配选择。
您好,石材分为天然大理石和人造大理石。很多客户在装修时选择大理石来装饰,那怎么来选择呢?
1.优质装饰石材的外观完全没有或少许具有:缺棱、缺角、裂纹、色斑等质量缺陷,缺陷越多,则质量级别越低,价格也越便宜。
2.在选购时,应检查同一批次板材的花纹、色泽是否一致,不应有很大色差,否则会影响装饰效果。
3.用手来感觉石材表面光洁度,纯天然石材应表面冰凉刺骨,纹理清晰,抛光平整,无裂纹。
4.优质天然石材应具备有石材放射性检测合格报告,可向经销商索取核实。
5.人造大理石的纹理是以模仿天然大理石其很有规矩的线条,花色清晰单可见。在相同规格下,人造大理石的分量比较轻。天然大理石的纹理和色泽都是天然形成的,而且纹理混乱是自然形成的,坚实,抛光后光洁如镜,纹理多比花岗岩舒展、美观。抗压强度较高。而且在分量上比人造大理石重。通过盐酸测试,一滴天然大理石表面会出现丰富的泡沫,人造大理石不会出现明显的泡沫。
张硕
在家装过程中用的最多的石材就是大理石,大理石可分为天然大理石和人造大理石。我们可以根据自己的品味,设计风格以及预算来进行选购。天然大理石和人造大理石的区别:
天然大理石的优点:花纹自然、硬度强、耐磨、加工后手感好!缺点:天然大理石脆、平整度差、还会有辐射、容易产生细菌。
人造大理石优点:花色繁多、比天然大理石有一定的柔韧性、整体效果强。缺点:易划伤、硬度性差、怕烫、有的使用材质还会对人体有害。
单正国
上海这边家装中石材一般分两种,天然大理石和人造大理石,天然大理石纹理自然、光泽度强、品种决定它的密度、价格。天然大理石都有一定的辐射性、选择天然大理石家用一定量的情况下,还是要检测一下大理石的放射性物质元素含量。人造大理石色彩丰富、款式新颖、含胶量高、密度不等、低密度易渗色、有一定的甲醛含量、使用前需检测蜜度及甲醛含量是否超标。
      家装石材,分天然石,人造石。
    1.天然石,多硬度高,花纹自然,表层可抛光结晶处理,后续处理后如同新装石材;缺点,易碎,有辐射污染,放射性需达标。一般小面积用的多,小窗台,门槛石,地面大理石。
   2.人造石,色调较单一,不自然,有胶味,有韧性不易碎,好拼接。一般,厨房台面用石英石多,大窗台用岗石的多。大品牌人造石,价位也不低。
  • 90 关注
  • 2 收藏,6392 浏览
  • 董一点儿 提出于 50秒前
