选购踢脚线注意什么?将要贴踢脚线的地方还需要刷漆么?还有哪些注意事项
最佳答案 2020-03-10 23:28
1.、颜色的选择
踢脚线颜色的选择一般是分为两种,要么随地面,要么随门。
2、材质的选择
另外安装踢脚线时还要注意以下几点,
③在墙面拐角处做45度八字拼接。
④踢脚线要完全紧贴于墙面,不要留缝隙才更美观,特别是墙角。
78 个回答
踢脚线分为木踢脚线,PVC踢脚线,瓷砖踢脚线和金属踢脚线等,按照自家地砖风格选择。
瓷砖踢脚线价格适中,款式及图案多样,耐用,适用于地面是瓷砖。
木踢脚线适用于地板,成本较高,易变形,分为实木或密度板两种。
PVC踢脚线适用于地板,成本低廉,不易变形,效果比木踢脚线差。
贴踢脚线处不需刷漆。
贴踢脚线需注意:
1 踢脚线与地板缝隙应小于3mm,墙面误差小于3mm,上口缝隙较大可打玻璃胶。
2 注意与门套和柜子的衔接。
3 木踢脚线处,石膏和腻子批嵌到底。
你好!选购踢脚线的材质款式需要和整体设计风格相搭配,房间可以选择和门套线条颜色一致的踢脚线,厅如果是地砖可以选择地砖配套踢脚线。
安装踢脚线的墙面腻子层尽量批满找平,平整度误差不超过2米3mm,尽量顺平。
吴树丰
装修时选择踢脚线应注意:
1、根据地板颜色选择,踢脚线一般都是与地板紧贴着的,所以根据地板选择踢脚线的颜色能够使空间装饰效果更直接的表现出来,能够直接看出地板颜色与踢脚线颜色之间的差异。
2.根据门套颜色选择。门套与踢脚线的颜色一致,将更体现线条美,使得整个居室更加和谐统一。
将要贴踢角线的地方不需要刷面漆,但对踢脚线区域。墙面的基层平整度一定要求高。(两米靠尺≤2mm),在施工过程中,建议先将地板、门套、定制柜安装完成后,再安装踢脚线。。
裴细顺
踢脚线有实木,多层板,不锈钢,根据房子的地面来定制,如果是地砖的建议用瓷质踢脚线,也可以用地砖加工。卧室如果是木地板,就选用木质结构的,颜色可以根据门和木地板的颜色搭配。
首先了解一下踢脚线有哪几种材质
1、木踢脚线
木踢脚线又可以被分为有实木的踢脚线和密度板的踢脚线两种类型,实木的非常少见,成本较高,效果较好,安装的时候要特别的注意气候的变化可能导致日后产生起拱的现象。
2pvc踢脚线
pvc踢脚线应该可以说是木踢脚的价格相对便宜的替代品,外观上则一般采用了模仿木踢脚的设计,用贴皮的工艺来呈现出木纹或者油漆的装饰的效果,pvc踢脚线的材质是比较稳定的、无有害的气体释放出来,且价格比较的便宜,但贴皮层可能会产生脱落,而且视觉上的装饰效果也较木踢脚线差很多。
3、不锈钢踢脚线
不锈钢的踢脚线成本是非常高的,安装工艺也比较的复杂,但经久耐用,几乎没有任何维护的麻烦,但一般只适合一些现代风格的装修中。
4、瓷砖或石材踢脚线
这类踢脚线材质比较耐用,但一般适合于墙面也使用的石材或瓷砖的房间装修。
5、玻璃踢脚线
以玻璃为主材料,经切割,精细打磨,表面喷涂优质进口纳米材料。具有晶莹剔透的特性,是装饰品最佳选择,但踢脚线材质是玻璃,本身具有易碎的特点,用在踢脚线上则有些不安全,尤其是有老人和孩子的家庭。因此,玻璃踢脚线只为那些极重装饰的家庭所挚爱。
踢脚线的选择有哪些规划?
1、颜色接近法
接近法就是所选择踢脚线的颜色和地面或者墙面颜色一致或者接近的选择方法。如选择与木地板搭配相近颜色的踢脚线,效果高贵大气,又不显突兀,与家居整体装修效果协调。
2、颜色反差法
反差法就是所选择的踢脚线的颜色和地面或墙面的颜色形成反差。如浅色的地砖,选用深色的咖啡色的踢脚线,这样较大的反差让分界更加明显,也别有一番风味。
3、据门套线颜色选择
踢脚线颜色的选择也可以根据门套线的颜色来选。选择与门套线相同或相近的颜色,这样可以让整个居室有一致的色调。
4、据房间面积选择
踢脚线的颜色还可根据房间的面积来确定,一般面积较小的房间,踢脚线宜选择靠近地面的颜色;反之,如果房间面积较大,踢脚线则宜选靠近墙壁的颜色。
踢脚线的选择有哪些规划?
1、颜色接近法
2、颜色反差法
3、据门套线颜色选择
4、据房间面积选择
5、踢脚线的高度规划
传统踢脚线高度一般在10cm左右,近年踢脚线的高度有在下降,家用踢脚线常见的有7cm6.6cm。踢脚线高度降低,能够使装修效果更加秀气美观。另外,踢脚线的高低与空间尺度之间的比例关系也很大,房子空间越高,踢脚线高度也随之增加。下面再分类总结一下:
第一种是极窄型:一般高度在4cm以下,这种踢脚线一般为不锈钢或合金材质,对墙面平整度要求高,须加强处理,乳胶漆涂刷下口应尽量落地。
第二种是常规型:一般高度6-10cm,材质比较多,因部分材质可适当弯曲,对墙面施工要求偏低,乳胶漆涂刷到距离地面6cm以下。
3.超宽型:高度大于12cm,一般为木质,因宽度过大,不易弯曲,对墙面平整度要求高,须加强处理。乳胶漆涂刷到距离地面10cm以下。
6、踢脚线选购规划
选购踢脚线,需要提前测量,认真计算所需要的踢脚线长度。需要知道无论选哪种材质踢脚线,都要检查产品细节。如踢脚线的环保性是否达标,轻扳踢脚线检验是否结实,检查踢脚线边缘是否平行对齐、高度一致,踢脚线板面是否光滑平整等等。
买了好的踢脚线还要安装好才行,踢脚线的安装注意事项如下:
1.选择合适的材质。在安装踢脚线时候,可根据家中的装修风格进行选择,市面上有实木踢脚线、pvc踢脚线、不锈钢踢脚线、石质踢脚线和瓷砖踢脚线可供消费者进行选择。不同材质的踢脚线使用性能不同,装修效果也不一样。
2.预算好打孔位置。在安装踢脚线的时候,都会在墙面上进行打孔,以增加踢脚线的贴合性和牢固性。但是在墙面内可能会存在一些水电工程的管道线路,所以在打孔前要注意对其位置进行确认和预算,以免损害家中的电路和水路。
3.留出适当的缝隙。在安装墙角踢脚线的时候,要注意对其留出适当的伸缩缝隙,否则安装好的踢脚线很容易受到天气变化的影响,从而产生热胀冷缩的现象。这种缝隙大小在1CM左右即可,不易过大,否则会降低其使用寿命。
装修如何选择踢脚线您是不是已经清楚了,希望对您有所帮助。
徐凯 - 监理
    目前贴脚线有好有几种如:石材贴脚线、木制贴脚线、不锈钢贴脚线、PVC贴脚线。等等
用什样的贴脚线就需要什么样的工序,选择石材贴脚线,不需要刷漆,选择其它贴脚线基本是需要油漆工处理刷漆的,还要保证平整度。
张明
踢脚线有实木的,复合板,密度板,磁砖,大理石,铝合金,还有不锈钢。
一般家用的话选实木的比较多,选的时候注意一下颜色和墙地包括门套的颜色不能有太大的反差。踢脚线的地方能刷一下乳胶漆肯定更好
王建华
选择合适的材质,颜色可根据家中装修风格进行选择,市面上有实木,pvc,不锈钢,石材瓷砖踢脚线可供选择,不同材质使用性能不同,装修效果也不一样,安装踢脚线时需要预留好空间,以免破坏电路与水路,留出适当的缝隙,在安装墙角踢脚时,需要预留伸缩缝,且预留处不需要批腻子,否则安装好踢脚线受天气影响出现热涨冷缩现象,降低其使用寿命。
您好,踢脚线有多种:有陶瓷踢脚线,石材踢脚线,实木踢脚线,PVC 踢脚线,不锈钢踢脚线等,各种材质不同。踢脚线的宽度也不一样。可以根据装修风格和质量来选择颜色合适的踢脚线。
将要贴踢脚线的墙面可以不刷乳胶漆。但是刮腻子的时候一定要做到墙面平直,用两米靠尺检查。平整误差不能大于两毫米。以防后期贴了踢脚线以后有很大的缝隙。腻子批刮的时候最好批刮到离地面1-2公分左右,后期踢脚线可以很好的覆盖在上面。
杨银国
您好,踢脚线的选择一般要符合设计风格,踢脚线常规有,木制,瓷质,不锈钢。
踢脚线处涂料不需刷到底,但要提前知道踢脚线的高度。
踢脚线处一定要找平到底,特别是老房子,找平较厚的,否则会影响踢脚线钉子的牢固性,
按装完成,上口腻子填补刷,乳胶漆,不建议胶收口。
  • 79 关注
  • 1 收藏,6103 浏览
  • 董一点儿 提出于 4小时前
