选购踢脚线注意什么?将要贴踢脚线的地方还需要刷漆么?还有哪些注意事项
最佳答案 2020-03-10 23:28
1.、颜色的选择
踢脚线颜色的选择一般是分为两种,要么随地面,要么随门。
2、材质的选择
另外安装踢脚线时还要注意以下几点,
③在墙面拐角处做45度八字拼接。
④踢脚线要完全紧贴于墙面,不要留缝隙才更美观,特别是墙角。
78 个回答
余友传 - 装小蜜-监理
您好,做踢脚线的材料有,木质踢脚线,石材踢脚线瓷砖踢脚线和不锈钢踢脚线等。踢脚线搭配要根据效果及个人喜爱需求去选择。踢脚线的尺寸高度,瓷砖踢脚线建议选择10-12cm高,木质踢脚线6-8Cm高即可。密度板贴皮的踢脚线不环保尽量不要使用。阳台区域不建议安装木制踢脚线。
安装贴踢脚线的地方腻子批嵌高度要大踢脚线的三分之二,这样安装时才会平整。踢脚线区域可以不用刷漆刷,主要的是踢脚线上口与墙面平整度必须合格,正常误差不能超过2mm。
踢脚线安装后如有小缝隙建议用腻子修补刷涂料,因为用收边胶收缝时间久了会发黄影响美观。
胡军明 - 监理工程师
         踢脚线的材质有很多种,例如有实木、PVC、不锈钢等,一般采用实木烤漆比较多,会根据室内套装门颜色统一制作安装,这样整体效果会比较美观,还有就是与地板配套安装的踢脚线,相对来说效果差一点。墙面乳胶漆施工前需要先确定踢脚线高度,乳胶漆不一定要全部做到底,具体根据踢脚线高度而定,确保后期踢脚线安装可以完全覆盖就可以了,需要注意现在很多客户会选择不锈钢踢脚线,高度只有2-3公分左右,这样墙面的要求会更高,乳胶漆必须要全部做到底部才行。
          家庭装修中使用什么样的的踢角线,需要根据整体的装修风格来配的。
        材质上区分有以下几种:1.木质踢脚线(实木烤漆,密度板贴皮)。2.PVC踢脚线。3.石材踢脚线(瓷砖,大理石)。4.金属类:(不锈钢,铝合金)。
        尺寸上区分:1.极窄类型。2.常规类型。3.超宽类型。
        贴踢脚线位置是否需要涂刷乳胶漆,除了石材的踢脚线不用刷,别的都是需要刷的,正常腻子批嵌高度低于踢脚线上口2-3公分,打磨后涂刷乳胶漆。
      踢脚线安装时注意事项:1.木材类踢脚线安装时需注意:墙体需打孔安装木楔使用钢钉固定。(现在有不少施工人员为了图省事,直接使用钢钉枪固定,后期时间长踢脚线会脱落。)2.石材类安装时需注意:墙面需清理干净,安装时需注意尽量薄贴,不然会高于门套线条不美观。(如原墙面有腻子需铲除打毛)3.PVC类型安装时需注意:PVC踢脚线是通过墙体安装卡件来连接卡槽的方式来固定的,卡件的点位需注意安装要牢固,距离不能过长。4.金属类型安装时需注意:铝合金踢脚线是通过墙体安装卡件来连接卡槽的方式来固定的,卡件的点位需注意安装要牢固,距离不能过长。不锈钢踢脚线安装需注意:常规是木基层打底使用胶水粘贴,木基层打底时需注意与地面连接处需留有一定的缝隙。
安现民
       踢脚线分木制踢脚线(包括pvc踢脚线)和瓷砖踢脚线两大类。选购踢脚线一般是木制踢脚线多用于房间的地板地面,高度6-8公分不等。瓷砖踢脚线多用于客厅和卧室的地砖地面,这样会体现出整体协调性,规格9公分左右。
      贴踢脚线的地方不需要刷漆,但是一定要保持墙面的平整度,还要注意安装踢脚线的高度。
您好,踢脚线有多种:有陶瓷踢脚线,石材踢脚线,实木踢脚线,复合踢脚线,不锈钢踢脚线等,各种材质不同。可以根据装修风格和质量来选择颜色合适的踢脚线。
贴踢脚线的墙面可以不刷乳胶漆,但要找平。踢脚线与墙面乳胶漆的接缝处要处理密实
装小蜜监理苏剑
踢脚线主要有木质踢脚线,一般是铺贴地板后安装的踢脚线。颜色和材质可选性很多,安装高度一般在6CM为宜。还有就是铺贴瓷砖后可安装石材踢脚线,也可根据铺贴瓷砖选择颜色。一般安装高度是10CM。另外一种是比较新型材料不锈钢踢脚线。这种在家装比较少用到。安装踢脚线前墙面与踢脚线衔接位置最好多刷一些墙漆可以起到美观防潮作用。墙面找平时踢脚线上口必须平整,否则安装后会出现很大缝隙影响美观
        您好!选用踢脚线材质,建议客户要注意踢脚线的实用性,分两类,瓷砖踢脚线和木质踢脚线。
       1.瓷砖脚线,墙面墙漆可以预留5~6公分左右。后续粘贴完脚线可以进行修补,刷漆都行。
       2.木质踢脚线,使用木质踢脚线,建议油工墙漆要刷到底部,而且油工踢脚线区域基层要直,不能小于2mm误差,避免安装后有缝隙和修补刷漆无法找补。
         如果前期安装踢脚线,注意门口和定制高柜区域预留,安装好这些定制主材,后期安装剩下部分踢脚线,才能达到长度严丝合缝。购买踢脚线时,建议客户针对自家门口窗口和地板地砖颜色进行配比,这样安装出来踢脚线,才有装修点缀颜色的审美观。
选购踢脚线要注意和家具地板的颜色配搭,踢脚线的材质也很重要,好的材料环保性比较好,安装时也更牢靠。贴脚线区域不需要涂刷油漆的只需批嵌腻子即可。还要注意的就是安装时要注意拼缝要做好不能有不平整现象,踢脚线与墙面缝隙要均匀都要贴紧墙面。
袁世强 - 监理
踢脚线的材质款式需要和整体设计风格相搭配,房间可以选择和门套线条颜色一致的踢脚线,厅如果是地砖可以选择地砖配套踢脚线。踢脚线处一定要找平到底,特别是老房子,找平较厚的,否则会影响踢脚线钉子的牢固性。踢脚线安装后如有小缝隙建议用腻子修补刷涂料,因为用收边胶收缝时间久了会发黄影响美观。
田惊雷
选购踢脚线需要根据自己房子的用途环境来考虑,选择什么材质的踢脚线来使用。常见的踢脚线有高密材质,PVC材质,实木材质,不锈钢材质,瓷砖材质。实木材质不锈钢材质和高密材质不适合用在潮湿环境,瓷砖踢脚线可以用在潮湿环境,装踢脚线的位置可以不刷漆,但是墙面基础要是平整的,否则装完踢脚线墙面有缝隙。
  • 79 关注
  • 1 收藏,6104 浏览
  • 董一点儿 提出于 5分钟前
