选购踢脚线注意什么?将要贴踢脚线的地方还需要刷漆么?还有哪些注意事项
最佳答案 2020-03-10 23:28
1.、颜色的选择
踢脚线颜色的选择一般是分为两种,要么随地面,要么随门。
2、材质的选择
另外安装踢脚线时还要注意以下几点,
③在墙面拐角处做45度八字拼接。
④踢脚线要完全紧贴于墙面,不要留缝隙才更美观,特别是墙角。
78 个回答
踢脚线有木质踢脚线、瓷砖踢脚线、石材踢脚线、复合材料踢脚线多种,价格从十几元到几百元不等。
客户选择余地非常大,现在流行地面铺砖区域,也使用木质踢脚线,很好看,但价格也不便宜。
石材踢脚线,纹路自然,显得高贵,但有一点辐射,价格很贵。
所以建议一般装修使用复合材料就可以了。
北京一监理部一于晓辉 - 监理
踢脚线是装修时不可或缺的小细节,在居室设计中,阴角线、腰线、踢脚线起着视觉的平衡作用,利用它们的线形感觉及材质、色彩等在室内相互呼应,可以起到较好的美化装饰效果。踢角线处不用刷漆,石膏和腻子刮到底就可以,注意踢角线的平整度。
您好
选踢脚线可以从颜色、材质去选择,一定符合装修风格
踢脚线材质有木质踢脚线、瓷砖踢脚线和不锈钢踢脚线。
颜色搭配,是根据个人爱好需求去选择。
尺寸有规格10公分6公分
将要贴踢脚线的地方刷下漆还是比较好。因为,刷漆可以防霉防潮还显到比较整洁。再主要的是.踢脚线底口平整度必须合格,正常误差不能超过2mm。踢脚线安装完成建议上口缝隙收口处理
孙风景
选购踢脚线时建议结合自家的装修预算和装修风格,可以选择复合踢脚线和实木踢脚线,踢脚线可刷乳胶漆处理,踢脚线处墙体处理时需处理平直无不平整现象,两米靠尺误差不能大于两毫米。
孙英涛
一般常见踢脚线材质有木质踢脚线,石材踢脚线,瓷砖踢脚线,不锈钢踢脚线。根据装修风格和使用习惯选择材质。踢脚线位置只要踢脚线能完全遮挡就可以,一般都不会涂刷到底,墙面越平整踢脚线安装就越美观好看,收口处,对角处都是施工需要注意的细节。
杨威 - 装小蜜监理部监理
       踢脚线的选择要根据设计方案进行采购,有实木,pvc,多层板,不锈钢,瓷质,石材等多种踢脚线。
       贴踢脚线的位置不建议刷漆,滚刷容易粘地面灰尘,踢脚线安装后如有小缝隙建议用腻子修补刷涂料,因为用收边胶收缝时间久了会发黄影响美观。
高军 - 监理
踢脚线有实木,多层板,不锈钢,根据房子的地面来定制,如果是地砖的建议用瓷质踢脚线,也可以用地砖加工。卧室如果是木地板,就选用木质结构的,颜色可以根据门和木地板的颜色搭配。
选购踢脚线一定要注意以下几点:
1、首先要看踢脚线的材料锻层颜色是否纯正,优质的踢脚线材料是一道工艺加工出来的颜色,色泽比较纯正,如果低劣的踢脚线,颜色**比较灰暗,这种踢脚线一般为废料加工成的。
2、注意踢脚线的看厚度和重量, 一般来说脚线越厚越耐用,越耐磨,重量越重说明其材料的密度好。
3、注意踢脚线的表面,如果是贴皮踢脚线得看表皮是否有起小泡,尤其是采用玻璃材质的踢脚线,容易起泡,是否与材料粘得牢固.还得注意表皮是否为好PVC皮,有的踢脚线表面贴的是纸!如果表面是刷漆处理的踢脚线得注意表面是否有节眼和漆的致密程度。
贴踢脚线的部分建议先选择刷漆,主要原因有一下几点:
1、踢脚线多为尖硬之物,切割时产生大量的粉尘,很容易对地面和墙面造成污染。因此很多人会选择先贴踢脚线,其实这是不对的。
2、踢脚线本身具有保护墙面的功能,一般都是地面墙面完工后再安装的。
3、最正确的步骤是,先刷墙面漆,然后安装踢脚线,由油漆工补灰填缝,最后再补漆,能有效保证墙面的干净整洁。
4、安装踢脚线的顺序还需要根据踢脚线的种类决定,如果是对乳胶漆是有污染的,比如水泥或者瓷砖踢脚线,就要先做踢脚线。如果是成品塑木踢脚线,就先刷乳胶漆再安装踢脚线。
安装踢脚线需要注意以下几点:
1、踢脚线除了它本身的维护墙面的功用以外,在家居漂亮的比重上也占有相当比例。无论是高分子、密度板、木材原料的踢脚线,都有热胀冷缩的特性,因此靠墙角的踢脚线也应像地板相同,装置时要留出1cm左右的伸缩缝。
2、钻孔前要调查好水电的布线走向,以防犯错。钻孔的间隔不能太大,否则踢脚线难以贴住墙面。固定踢脚线的钉子要用专门的螺纹钉,这么的固定作用十分好,不易松动。大家要注意厂商是不是偷工减料的。踢脚线正本即是为了遮住地板的伸缩缝,让地上更漂亮的。因此踢脚线相交的边缘要用刨子刮平坦。踢脚线要完全紧贴墙面,不留缝隙,才更漂亮,是墙角。装置前就应测验墙面的平坦度。
钱伟
选购踢脚线要注意的是:其一看材料,材质有木质踢脚线/石材踢脚线/瓷砖踢脚线和不锈钢踢脚线。其二看颜色搭配,是根据个人爱好需求去选择。其三:踢脚线的尺寸高度,瓷砖踢脚线建议选择10cm高,木质踢脚线6-8Cm高即可。
安装踢脚线时的注意事项
1、踢脚线与地板衔接的最大间隙应小于3mm,用1元钱的硬币塞一下,如果塞进去后2个以上则可能间隙过大。
2、铺贴脚线前应先将带有白水泥的墙体铲干净,然后铺贴脚线,铺贴后应注意对脚线进行保护,以免刷漆或喷漆时大量油漆粘到脚线表面清理不下来。建议在铲净水泥后,应对将铺贴位置刷上107胶与水泥的混合物,然后再贴砖,这样可以使砖贴的更牢固。
3、由于要完成对地面和门框等工程的收口工作,尽管显得有些累赘,家装中还是免不了使用踢脚线。普遍使用的是专门的装饰木条踢脚线,有宽有窄,十分方便。
您好,选购踢脚线时应该注意以下问题:
1 在选择时要不同踢脚线的材质特性及适用性,现市场上基本分为实木踢脚线,其送用木制材料为基材表层烤漆处理,安装后档次感好,给人舒适感,但防潮性差,变形风险大,保养复杂,不适于潮湿位置及太阳燥晒位置使用,成本高,适用于与实木地板或实木复合地板子搭配使用;瓷砖踢脚板,这种材料多为瓷砖加工而成,成本适中,便于打理清洁,但安装一般使用膏状粘接剂,长时间有粉化状况,容易脱落,整体会给人比较冷的感觉,适用于与地面瓷砖搭配使用;高分子复合材料踢脚板,这种材料强度高,韧性好,长期使用不变形,高档次的有实木质感,安装方便,成本合理,后期清理方便,防潮防晒,但固定需牢固,目前被广泛使用,多用于实木,复合实木,强化复合地板配套使用;不锈钢材质踢脚板,其采用不锈钢加工定制而成,其具有现代感强,打理简便,强度高,使用寿命长等优点,但要求安装人员的安装工艺技术水平高,其被广泛用于装修风格现代感科技感较为丰富的装饰。
2 选购时踢脚板的颜色选择很关键,它要整体考虑地板成地砖颜色,定制门及门口颜色,室内采光条件等条件综合考虑,但要注意踢脚板颜色要深于地板材质颜色,这样可保证踢脚板起到良好的墙地划分作用。
踢脚线安装时其覆盖面可不用涂刷乳胶漆,但要保证其表面要批嵌腻子处理以保证与墙面平整度一致,避免踢脚线安装后与墙面贴合有缝隙,同时还要注意使用锁扣固定或无头钉固定的踢脚线(一般高分子或不锈钢踢脚线固定用锁扣,实木踢脚线用无头钉)需注意钢钉应选择墙体结实的位置固定,踢脚线固定位置应以地面衔接缝隙不大于3mm,如有壁纸铺贴墙面可先铺贴壁纸再安装踢脚板,以保证踢脚板压住壁纸边缘,壁纸不易翘边。
以上为个人一些建议,您可进行参考。
  • 79 关注
  • 1 收藏,6105 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
