选购踢脚线注意什么?将要贴踢脚线的地方还需要刷漆么?还有哪些注意事项
最佳答案 2020-03-10 23:28
1.、颜色的选择
踢脚线颜色的选择一般是分为两种,要么随地面,要么随门。
2、材质的选择
另外安装踢脚线时还要注意以下几点,
③在墙面拐角处做45度八字拼接。
④踢脚线要完全紧贴于墙面,不要留缝隙才更美观,特别是墙角。
78 个回答
选购踢脚线要注意的是:其一看材料,材质有木质踢脚线/石材踢脚线/瓷砖踢脚线和不锈钢踢脚线。其二看颜色搭配,是根据个人爱好需求去选择。其三:踢脚线的尺寸高度,瓷砖踢脚线建议选择10cm高,木质踢脚线6Cm高即可。
将要贴踢脚线的地方刷下漆还是比较好。因为,刷漆可以防霉防潮还显到比较整洁。再主要的是.踢脚线底口平整度必须合格,正常误差不能超过2mm。
   踢脚线订完以后建议上口如有小缝隙可以打玻璃密封胶收口处理。注意的是钉眼现场让工人师傅使用颜料剂修复完善。
市场上踢脚线常见的有实木、不锈钢、石材、强化等。建议使用实木踢脚线,而且现在实木的用的也比较多。踢脚线的尺寸有三至十公分,选择六公分的居多。踢脚线的区域可以不涂刷乳胶漆,但是建议涂刷底漆以起到防止墙面返碱、返潮的作用。在墙面进行找平的时候,一定要对踢脚线区域进行加强处理,需达到墙面平整度≤2m的误差,以保证踢脚线安装后与墙面的缝隙小且保持一致。
蔡新亮
选择踢脚线尽量不要选择比较薄的,薄的踢脚线安全时对墙面平整度要求比较高,墙面平整度要求达到1到2毫米安装才有效果。
最好选择实木踢脚线,实木的环保性好,好安装有效果,最好不要买那种合成夹包皮的踢脚线,不耐用,环保性不好,很容易起皮也不美观。
安装踢脚线墙面普通要求平整度误差不得超过三毫米,最好要求墙面刮腻子时到底这样安装踢脚线平整度更好,不需要刷漆只刮腻子就可以了。
如果墙面安装踢脚线处不平整,不要先装踢脚线再来修复墙面,这样时间长踢脚线有变形时与墙面缝隙会很大,最好是先把墙面修复平整再来安装。
踢脚线安装完与墙面有少量很小的缝隙,建议不需要打胶也不要用腻子修补,踢脚线与地板的缝隙小的话也不要胶了,缝隙大的话那就要要求地板平整度不够要求修复地板来处理了。
于晓剑
踢脚线的选择要根据设计方案进行采购,但有几种情况须特别注意:
1.极窄型:一般高度在4cm以下,这种踢脚线一般为不锈钢或合金材质,对墙面平整度要求高,须加强处理,乳胶漆涂刷下口应尽量落地
2.常规型:一般高度6-10cm,材质比较多,因部分材质可适当弯曲,对墙面施工要求偏低,乳胶漆涂刷高度下口应在6cm以下
3.超宽型:高度大于12cm,一般为木质,因宽度过大,不易弯曲,对墙面平整度要求高,须加强处理。乳胶漆涂刷高度下口应在10cm以下
陈海福
1.不建议选择密度板材质踢脚线,PVC材质踢脚线。质量较差。家庭装修建议选择实木踢脚线,不管是质感,耐用性远超上面两种。
2.踢脚线位置不需要刷漆,可以刷底漆起到抗碱作用。需要注意的是踢脚线位置,平整度误差不要超过2㎜,避免安装缝隙偏大。
选购踢脚线要注意根据装修风格和使用要求进行选择。
1.首先确定使用材料,木质踢脚线,石材踢脚线,瓷砖踢脚线,不锈钢踢脚线。
2.在就看尺寸长短大小,来筛选使用材质。
3.看颜色,根据装修风格和使用习惯选择材质。
4.贴踢脚线位置要根据使用的材质施工工艺来确定是否刷涂料,一般都不会完全刷到底,只要能完全遮挡就可以。
5.墙面越平整踢脚线安装就越美观好看,收口处,对角处都是施工需要注意细节的位置。
     踢脚线选购需注意: 材质,有实木踢脚线;复合踢脚线;贴皮踢脚线。相对实木,环保,耐用,美观一些,价高。复合踢脚线,化工材质,一次成型。贴皮,基层多层板,面层,贴皮贴纸,易起翘变型。 还有石材,瓷砖质踢脚线,安装方式需用水泥砂浆或胶。
   踢脚线安装的墙面,需找平,平整误差不超3mm,墙底角可以空,一公分左右,其它位置需做找平刷漆处理。
     踢脚线,安装时,需注意墙面暗埋水电管线。需与装修风格配套。
朱修车
踢角线家装一般有以下几种,首先确定使用材料,木质踢脚线,石材踢脚线,瓷砖踢脚线,不锈钢,铝合金金属踢脚线。
在就看尺寸长短大小,来筛选使用材质,看颜色,根据装修风格和使用习惯选择材质。
5.墙面越平整踢脚线安装就越美观好看,收口处,踢角线有缝隙处建议用腻子修补处理,不建议用收口胶处理。
关鑫
      踢脚线的选择要根据整体装修风格来定颜色、材质、样式,多见的是跟门套颜色一致(这一点就要因人而异了)。刷墙面一般不用刷到底,只要踢脚线可以盖住即可。砖的踢脚线就要瓦工来贴,其它材质的可以由厂家安装,需要注意门套位置和柜子位置的衔接。
         您好!选用踢脚线材质,建议客户要注意踢脚线的实用性,分两类,瓷砖踢脚线和木质踢脚线。
       1.瓷砖脚线,墙面墙漆可以预留5~6公分左右。后续粘贴完脚线可以进行修补,刷漆都行。
       2.木质踢脚线,使用木质踢脚线,建议油工墙漆要刷到底部,而且油工踢脚线区域基层要直,不能小于2mm误差,避免安装后有缝隙和修补刷漆无法找补。
         如果前期安装踢脚线,注意门口和定制高柜区域预留,安装好这些定制主材,后期安装剩下部分踢脚线,才能达到长度严丝合缝。购买踢脚线时,建议客户针对自家门口窗口和地板地砖颜色进行配比,这样安装出来踢脚线,才有装修点缀颜色的审美观。
  • 79 关注
  • 1 收藏,6112 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
