选购踢脚线注意什么?将要贴踢脚线的地方还需要刷漆么?还有哪些注意事项
最佳答案 2020-03-10 23:28
1.、颜色的选择
踢脚线颜色的选择一般是分为两种,要么随地面,要么随门。
2、材质的选择
另外安装踢脚线时还要注意以下几点,
③在墙面拐角处做45度八字拼接。
④踢脚线要完全紧贴于墙面,不要留缝隙才更美观,特别是墙角。
78 个回答
您好,踢脚线的选择一般要符合设计风格,踢脚线常规有,木制,瓷质,不锈钢。
踢脚线处涂料不需刷到底,但要提前知道踢脚线的高度。
踢脚线处一定要找平到底,特别是老房子,找平较厚的,否则会影响踢脚线钉子的牢固性,
按装完成,上口腻子填补刷,乳胶漆,不建议胶收口。
您好,新房装修想美观,那就肯定少不了踢脚线。但往往很多时候,大家都忽略了踢脚线的存在。今天就来跟您聊一聊新房装修什么样的踢脚线好? 1、木质踢脚线:具有品种繁多、质感温润的特点,安装起来也比较便利,但是价格相对来说高一些,耐磨性差,容易发生起拱现象
2、石材踢脚线:一般以瓷砖为主,使用起来美观大方,格调十足,同时也具备防水防潮、容易清洗的特点
3、瓷砖踢脚线:选择和地板或者墙面相近的色系,是一种保险而不会出错的搭法。而利用强烈的色彩反差来勾勒轮廓,也可以使空间看上去更有界限感,档次和品位瞬间凸显。
贴踢脚线的地方油漆工施工时腻子可以不批
吴忠高
你好!踢脚线的选择主要根据家里的装修风格颜色所搭配、常规的有实木、饰木多层板贴皮免漆、PVC、密度板、铝合金等材质。根据规格安装时需要注意:
1.极窄型:一般高度在4cm以下,这种踢脚线一般为不锈钢或合金材质,对墙面平整度要求高,须加强处理,乳胶漆涂刷下口应尽量落地。
2.常规型:一般高度6-10cm,材质比较多,因部分材质可适当弯曲,对墙面施工要求偏低,乳胶漆涂刷高度下口应在6cm以下
3.超宽厚型:高度大于12cm,一般为木质,因宽度过大,不易弯曲,对墙面平整度要求高,须加强处理。乳胶漆涂刷高度下口应在10cm以下
邵巍
一、作用:
1、因为热胀冷缩,地板与墙体会预留伸缩缝。踢脚线可以用来遮挡。
2、避免脚踢造成墙面损坏。
二、材质:
市面上实木材料、密度板材料、石质材料、PVC材料、金属钢材料都有。
三、尺寸
一般高度8-12公分,也有5公分或15公分的。
四、颜色、款式
一般跟着门套线,最好选用一家公司,以后不易产生色差。
五、刷漆
墙面涂料应刷到踢脚线覆盖区域。避免后期收口造成色泽不均。
六、墙体平整度
一般踢脚线上边口墙体平整偏差应低于2mm/2m范围
选购踢脚线注意什么?将要贴踢脚线的地方,还需要刷漆吗?还有哪些注意事项?我来帮你详细解答。
1踢脚线大致有四种,瓷质踢脚线,实木烤漆踢脚线,人造合成免漆踢脚线,高分子塑料性质踢脚线。
2选购踢脚线需要注意材质,型号,颜色,考虑装修整体搭配效果。如果踢脚线与地砖搭配,和地砖接近或者反差不要太大,踢脚线与墙面颜色反差较大,整体效果会更好。踢脚线与地板搭配,颜色尽量选择比地板深一点较好。踢脚线和门套线搭配,颜色需要和门套线一致更美观。踢脚线高度在6cm至7cm左右更美观,不影响房屋视觉高度。
3贴踢脚板的地方,涂刷乳胶漆时,预留到地面5cm左右,不需要刷乳胶漆,但是找平一定要到位,通常是先做底层石膏找平,刮腻子,再刷乳胶漆,然后再粘贴固定踢脚线,找平刮腻子再好是到地面,涂刷乳胶漆时,墙面底下预留不超过5cm左右,安装上踢脚板,可以覆盖压上乳胶漆。
4如果是铺贴地砖,有门套的地方和衣柜的地方,需要预留暂时不粘贴踢脚板,等家具,木门安装完后再补局部踢脚板,局部涂刷乳胶漆。
5如果是整体地板,建议地面找水平比较好,粘贴踢脚板的位置需要找平,两米之内平整度小于3mm,避免后期粘贴完踢脚板上沿缝隙太大,影响美观。大致流程是先装木门,暖气,地板踢脚板,同一天安装即可,局部定制家具边缘踢脚板需要预留,定制家具安装完后,局部踢脚板再安装,踢脚板安装完后上沿局部缝隙较大,可以打玻璃胶处理。
6地板踢脚板安装时,如果需要在墙上打孔,需要注意水电,暖气管线,提前查看水电改造管线走向图,做好标记,避免打孔时打道管线上,造成没必要的损失。
以上是踢脚板选购,安装大致需要注意事项,仅供参考。
高强 - 监理
选择踢脚线一般根据地面材质和颜色进行选购,地砖就选瓷质踢脚线,地板就选择木质或者强化踢脚线或者是PVC或者是不锈钢踢脚线。贴踢脚线的位置如果按照合同上面测量的面积是需要刷漆刮腻子都要全部到底的,但是有很多都不到底,主要是如果按照贴脚线是瓷质的用水泥砂浆粘贴踢脚线需要在基层粘贴,腻子层粘不住,如果用腻子贴可以直接到底进行刷漆,如果是用钉子钉的话还是不建议到底,因为在很多家都出现了钉踢脚线的时候操作不当把墙面腻子层钉开裂了。还是不建议刷漆。
黄春华
踢脚线根据材质不同,可以分为:石材、瓷砖、实木、复合、pvc、不锈钢等。那么怎么选踢脚线,首先根据家里装修风格,还有结合地面材质来搭配,比如是安装在地砖还是地板上?如果地面是地砖,那么可以用配套的瓷砖踢脚线,也可以选择和门套线一样材质颜色。对安装踢脚线有哪些注意事项呢?
1、安装踢脚线的墙面要求平整,最好油工批腻子时批到底部,这样整体平整度会更好,最好刷一道底漆,毕竟底漆有防霉防潮的功效。
2、地面不管是地砖还是地板都要求平整,不然踢脚线安装好以后,中间会有大小不一的缝隙。
单正国
踢角线家装一般有以下几种,首先确定使用材料,木质踢脚线,石材踢脚线,瓷砖踢脚线,不锈钢,铝合金金属踢脚线。在就看尺寸长短大小,来筛选使用材质,看颜色,根据装修风格和使用习惯选择材质。贴踢脚线位置要根据使用的材质施工工艺来确定是否刷涂料,一般都不会完全刷到底,只要能完全遮挡就可以。墙面越平整踢脚线安装就越美观好看,收口处,踢角线有缝隙处建议用腻子修补处理,不建议用收口胶处理。
踢脚线种类有很多 分为木材质,PVC材质,瓷砖材质和金属材质几种
选择踢脚线需要根据家中地面处理方式去选择,并不是说木地板就一定要选择木制踢脚线
根据设计风格地面材质去选择合理的提交材料
在批刮腻子时要求工人尽量将腻子批刮到底,刷漆也是如此。踢脚线材质不同宽度高度也有不同,
不管选择什么材质安装后都要遮挡住未批刮刷漆位置。
踢脚线位置不管什么材料平整度误差在3毫米以内,接缝处理精细。有垭口或门套位置一定先装好门套跟垭口在处理踢脚线
家装常用的踢脚线一般的分为以下几种。
1. pvc踢脚线外观一般采用模仿木踢脚设计,用贴皮呈现出木纹或者油漆的效果,pvc踢脚线材质稳定、无有害气体释放,且价格便宜,但贴皮层可能脱落,而且视觉效果也较木踢脚线差。
2.木踢脚线木踢脚线又分为有实木踢脚线和密度板踢脚线两种,实木的非常少见,成本较高,效果较好,安装时要注意气候变化日后产生起拱的现象。
3.不锈钢踢脚线不锈钢踢脚线成本非常高,安装也比较复杂,但经久耐用,几乎没有任何维护的麻烦,但一般只适合一些现代风格的装修中。 4、瓷砖或石材踢脚线这类踢脚线材质比较耐用,但一般适合于墙面也使用的石材或瓷砖的房间装修。
贴踢脚线的墙面处平整度要误差小于3mm,尽量保证平整度,可以预留五六公分不刷乳胶漆。
选择踢脚线要与装修风格匹配,注意暗埋的水电管线,再就是需要注意门套柜子的踢脚线的衔接。
  • 79 关注
  • 1 收藏,6106 浏览
  • 董一点儿 提出于 49秒前
