1.、颜色的选择
踢脚线颜色的选择一般是分为两种,要么随地面,要么随门。
2、材质的选择
另外安装踢脚线时还要注意以下几点,
③在墙面拐角处做45度八字拼接。
④踢脚线要完全紧贴于墙面,不要留缝隙才更美观,特别是墙角。
选购踢脚线前需要先了解踢脚线有哪些材质,一般分为:木质踢脚线,瓷砖或石材踢脚线,金属踢脚线,PVC踢脚线
根据设计风格以及安装位置选择合适的材质,室内客厅卧室等使用实木踢脚线较多,美观效果好,不起皮比较耐用;瓷砖或石材踢脚线防水,选择也较多,但是安装不方便;金属踢脚线有质感,但是需要与装修风格搭配,且受损后无法修复;PVC踢脚线价格便宜,但是容易变色变形,装饰效果不好不建议选择
贴踢脚线的地方不用刷乳胶漆,乳胶漆只需要涂刷到超过踢脚线上口的部分就可以,因为最终还是会被遮住的,需要注意的是,安装踢脚线位置的墙面平整度需要误差≤2mm
踢脚线选择选择应注意事项有。踢脚线尽量不要选择比较薄的,薄的或者是实木踢脚线安全时对墙面平整度要求比较高,墙面平整度要求达到1到2毫米安装才有效果。最好选择实木踢脚线,实木的环保性好,好安装有效果,最好不要买那种合成夹包皮的踢脚线,不耐用,环保性不好,很容易起皮也不美观。安装踢脚线墙面普通要求平整度误差不得超过三毫米,最好要求墙面刮腻子时到底这样安装踢脚线平整度更好,不需要刷漆只刮腻子就可以了。如果墙面安装踢脚线处不平整,不要先装踢脚线再来修复墙面,这样时间长踢脚线有变形时与墙面缝隙会很大,最好是先把墙面修复平整再来安装。踢脚线安装完与墙面有少量很小的缝隙,建议不打胶及不要用腻子修补,踢脚线与地板的缝隙小的话也不要胶了,缝隙大的话那就要要求地板平整度不够要求修复地板来处理了。
客厅踢脚线注意事项
1、客厅踢脚线与地板衔接的最大间隙应小于3mm,用1元钱的硬币塞一下,如果塞进去后2个以上则可能间隙过大。
2、铺贴踢脚线前应先将带有白水泥的墙体铲干净,然后铺贴脚线,铺贴后应注意对脚线进行保护,以免刷漆或喷漆时大量油漆粘到脚线表面清理不下来。建议在铲净水泥后,应对将铺贴位置刷上107胶与水泥的混合物,然后再贴砖,这样可以使砖贴的更牢固。
3、由于要完成对地面和门框等工程的收口工作,尽管显得有些累赘,家装中还是免不了使用踢脚线。普遍使用的是专门的装饰木条踢脚线,有宽有窄,十分方便。
二、装修踢脚线材料:
1、实木:现在很多家庭都装的实木地板,绿色环保,且高端大气上档次,成为装修材料中的佼佼者。那么,实木地板搭配实木材质的踢脚线也未尝不可。实木种类多,颜色丰富,耐水耐磨的特性也很适合作踢脚线。
2、瓷砖:瓷砖在装修中的使用率很高,不管是外墙还是室内都处处可见,作为踢脚线也是不错的选择,不仅美观大方,还比较容易清洗,防水防潮,效果极佳,但其造型选择要和地板瓷砖相统一才行。
3、玻璃:考虑到踢脚线的功能,最好选择质地强硬的材料,玻璃色泽亮丽,装饰性极高,适合作踢脚线的则当属钢化玻璃,颜色和款式独特,装出来的效果整洁、透亮,且很容易清洁和打理。
4、不锈钢:不锈钢材质色泽鲜明,样式新颖,用来装饰踢脚线更加个性,一般适合后现代装修风格的室内搭配,80、90后的年轻人使用的比较多,这种装饰效果独特,保养起来也很方便。
