冷热水管可以同槽吗?
水管是伟星的ppr管,冷热水在地面同槽会有问题吗?
6 个回答
蔡新亮
您好,冷热水管是不能同槽的,您这个图片就不符合施工要求,还有电管与水管交叉处电管要走在水管上方,地面电管建议还是要开槽走是最好,还有强弱电交叉要做屏蔽处理。
冷热水管标准施工是不能同槽安装,需要有15公分的间距,水管在使用中会出现冷水不冷热水不热的情况,水管安装完毕后,需要用做通水实验和测压实验,无堵塞出水正常。连接冷热水管试压泵加压0.6---0.8mpa的水压,无爆、冒、滴、漏。未经加压测试不可封闭,实验合格后在进行下一道工序。
你好!水电在施工中,冷热水管不能同槽,你家图片,是施工不规范。
您好!冷热水管不建议同槽,在冬季使用水管时候,会出现冷凝水,会留下隐患。
按照施工规范冷热水管不能同槽,冷热水管必须间隔5cm以上,冷热水管同槽会增加热水器耗能,冷热水管同槽,如果在地面或者墙面抹灰找平容易空鼓开裂,地面墙面贴瓷砖容易空鼓,因为水泥砂浆没有更好的渗透到原有墙面里。
您好,冷热水管不能同槽,因为热胀冷缩的系数不一样,会造成裂缝,导致后期贴砖空鼓,必须整改,建议间距10-15cm。
