你认为哪些因素会影响刷漆的最终效果?如何避免刷漆出问题?
最佳答案 2020-03-10 11:46
4.腻子打磨不到位(漏砂,或者砂纸过粗,砂痕明显)
6.乳胶漆未安说明施工(部分兑水过多,出现透底现象)
80 个回答
你好!影响刷漆效果的原因主要有:
1.基层批腻质量及打磨平整度及是否有孔洞沙痕等
2.涂料的质量是否符合要求
3.涂料的兑水比例是否符合要求,涂刷滚筒质量是否符合要求
4.涂刷工艺是否符合要求,气温,湿度等环境是否符合施工要求
5.油漆工的手艺好坏,是否耐心仔细等
个人建议以下几点。
1.基层处理,包括涂刷墙堌,抗裂处理。基层找平。
2.在每一道工序完成后,必须干透。
3.打磨过程中,使用砂纸的粗细也是很关健。有的使用粗砂纸打磨,出现砂痕。后期刷漆完成后,出现不光滑。
4.在调漆时兑水的比例。没有按产品说明进行兑水,影响漆膜的厚度,特别是带颜色的墙漆,后期出现有色差。
1,首先墙面基层的处理,要平整,顺滑,门窗套边,衣柜与墙面交接处要垂直。
2,材料上,腻子要细腻,要有一定的强度。乳胶漆建议一底两面。深颜色的乳胶漆最好是买成品的,
3,乳胶漆施工的时候,兑水要严格按照比例底漆30%左右,面漆5%-10%。
4,乳胶漆涂刷时要注意温度,湿度,温度在5-35度。湿度不超70%。
5,乳胶漆涂刷时要顺光涂刷,涂刷要均匀,每一遍涂层干透后再进行下步施工。
胡军明 - 监理工程师
您好!
 一般影响乳胶漆施工效果的因素有下面几种:
1.基层没有干净,有油污等现象;
2.腻子质量偏差;
3.施工工艺错误,包括墙面不平整、腻子未干透等现象;
4.未涂刷底漆,很多油漆工偷工减料,认为不涂刷底漆客户是看不出来的;
5.乳胶漆兑水比例与供应商要求不符,出现无法盖底、颜色不均匀;
6.分色线不顺直直接影响表面观感质量。
徐开吉
1.墙面平整度不好有明显鼓包,在灯光照射下效果比较差有阴影。
2.墙顶面分色线处理不好时会有明显毛刺等瑕疵。
3.墙面未找平时贴石膏线,后期找平后石膏线下口造成波浪美观度差。
4.打磨力度过大砂纸粗暴造成墙面明显划痕有时候乳胶漆不能明显盖住。
5.乳胶漆和底漆没有明确按照说明操作,水多或次数少会影响效果。
6.喷涂会使后期修活造成困难,维修面积加大成本增高。
邵巍
影响涂料的因素很多:
1、基层问题。有大面积空鼓、开裂等情况未相应处理,墙面基层粉刷过厚,新老墙结合未铺设钢丝网,门洞过量设置问题;
2、腻子问题。腻子质量问题、涂刷遍数不足、涂刷过厚、打磨平整度不足,腻子是否干透;
3、涂料问题。涂料质量、底漆涂刷与否、墙面找补与否、涂料涂刷时间间隔、涂料兑水比例、涂刷工艺、涂刷完毕后是否适当密闭等。
影响油漆涂刷效果不好有以下几种情况:
1.现象:漏涂透底,涂层表面颜色明显不均匀,有露底现象。这个让工队按工序施工,避免漏涂,如果是工队出油漆就看材料是否合格。
2.现象:起皮脱落,涂膜与基层失去粘付力,以致小片脱落。这个让工队刷漆前把基层表面处理干净,基层保持干燥。
3.现象:流坠,涂刷后涂料产生流淌,看着像泪痕或线坠。这个注意腻子打磨后要平整,刷漆时用力耍匀,涂刷漆膜要薄,多遍涂刷,再有就是涂料的稀稠度控制好。
4.现象:在刷漆表面留下滚筒痕迹。这个选择流平性好的涂料,用合适的滚筒。
5.天气,气温,兑水比例,墙面于燥度都会有影响
张明
影响刷漆效果的因素有很多种
1.墙面找平基层未按规范施工或者基层未找平
2.使用的腻子比较差
3..腻子打磨不到位,部分有铁板印,和小毛孔,特别是筒射灯区域更明显。
4.腻子表面残留灰尘未清理干净。
5.滚筒刷质量偏差,出现纹路不均匀。
6.乳胶漆分色线处理不平直。
7.乳胶漆使用未按说明施工,兑水过多,出现露底。
8.刷漆时间间隔过短,前面一遍漆未干就刷第二遍了
为了避免后期乳胶漆涂刷出现问题,所以必须严格按照规范施工:先处理基层-找平腻子找平-批腻子2-3遍-均匀打磨 -清干残留灰尘地面也扫干净-滚涂底漆-砂眼找补(再打磨涂刷底漆) -滚涂面漆(面漆建议留一遍,等按装后涂刷,防止修补出现色差)
上海-监理部-张建俊
1、影响刷漆效果,墙面平整度基层不牢会导致墙面滚涂不均匀
2、墙面打磨不到位沙痕及沙眼等
3、墙面未完全干透直接涂料会影响
4、打磨完墙面需要清扫墙面无灰尘,需等三个小时以上无灰尘,在底漆,在涂料
5、涂料是否加水比例正确,是否有安说明勾兑
6、天气潮湿、室内温度低于5摄氏度
7、油漆工师傅手艺,比方说滚涂痕迹,刷痕较大过厚容易导致起皮,分色色泽一致等,以上都有可能影响刷漆最终效果。
您好
影响刷漆最终效果大致以下几点
①腻子批嵌是否平整、阴阳角垂直度。
②底漆未涂刷,后期反碱。
③面漆兑水比例,未按比例后期覆盖率下降。
④天气问题,阴雨天不建议涂刷。
⑤滚桶的选择,粗细滚桶搭配使用。
⑥涂刷工艺。
  • 79 关注
  • 1 收藏,5709 浏览
  • 董一点儿 提出于 32分钟前
