你认为哪些因素会影响刷漆的最终效果?如何避免刷漆出问题?
最佳答案 2020-03-10 11:46
4.腻子打磨不到位(漏砂,或者砂纸过粗,砂痕明显)
6.乳胶漆未安说明施工(部分兑水过多,出现透底现象)
80 个回答
安现民
    我自己认为会影响刷漆的最终效果有以下三点:
1.刷漆墙面基底的平整度和牢固性;如果墙面的基底在刷漆前处理不平整,就是涂料涂刷再均匀也会看到墙面的凹凸不平,就显得涂料不均匀,还有假如墙面基底有处理不到位的地方,刷完涂料后就会出现空鼓开裂现象。
2.还有气候的问题,气候一个是三伏天还有一个是三九天。三伏天气候潮湿,按照常规墙面腻子干燥的时间进行涂料施工,您感觉表面已经干燥,可是内部腻子还是潮湿的,等底漆和面漆刷完后潮湿度封到里面,秋后就会出现墙面发霉现象,三九天也通常是这样,家里的暖气已经摘掉,室外温度较低,墙面腻子不便于干透,也会出现后期墙面发霉现象。
3.其次就是施工工人的技术问题。
要想避免刷漆出现的问题,第一就要掌握刷漆前每个环节的技术要点,还要掌握不同涂料品牌的施工工艺。
裴细顺
一般来讲,现在家庭装修中都要求施工人员对墙面做石膏找平后再两次腻子处理。第一次是对整体墙面进行找平;而第二次则是在第一次的基础上进行修补,以防止第一次腻子施工中有局部墙面不平整。但是近来越来越出现了这样的一个问题:尽管做了两次腻子粉处理,但是却发现墙面上的腻子出现了翻拱,翘起来的现象,这是为什么?专家提醒:大多数原因是在第一次腻子处理还没有完全干透时,施工人员就为了让工程进程加快而做了第二次腻子处理,这样就造成了第一遍的腻子在继续干燥时,把第二遍的腻子开裂空鼓。应该是铲除原有墙体空鼓开裂,粉尘清理,涂刷墙堌,每一遍工序必须让墙面干透再进行下一道工序,刷漆打磨砂纸必须墙体干透,砂纸打磨完成降尘,清扫墙面顶面粉尘,清理现场灰尘,刷漆完成关闭门窗,让墙漆阴凉干透,防止爆裂。
刘兴林
    影响刷漆效果的因素大致有下面几种
   1.墙面基层未处理好,会产生不平整现象。
   2.腻子搅拌不均匀,未氧化、批嵌出现颗粒。
   3.腻子层未干透后打磨,出现磨痕、沙眼,打磨后乳灰未处理干净。
     4.滚筒刷质量差,出现纹路不均匀。
     5.未安涂料说明兑水、滚涂、出现透底、漆膜偏低。
     6.有颜色处分界线的水平与垂直。
梅俊龙 - 家装监理
影响刷漆效果的因素有:
1.天气,尽量不要在潮湿天气或者温度低于5°进行乳胶漆涂刷。
2.色漆乳胶漆未搅拌均匀。
3.基层未处理平整,光照有阴影。
4.工人手艺差分色不直。
5.石膏线安装不平整接头不平直,影响乳胶漆效果。
6.基层处理不牢固有开裂空鼓现象。
       我认为影响油漆质量的有这几个方面。
        1.油工材料不合格,达不到施工质量要求。
        2.墙面基层处理有缺陷。比如有返锈、木屑、空鼓、裂纹等等。
         3.施工工艺不规范。如气温过高或过低,腻子未干透,打磨不细致,未刷底漆,乳胶漆兑水比例不合适,涂刷不均匀,门窗未紧闭等。
         如果要做好乳胶漆,需要先做好基层处理,涂刷墙固硬化墙面增强附着力,腻子找平注意平整度,等完全干透以后,才能进行打磨,墙面应无裂纹砂眼孔洞等缺陷,打磨完成以后,需要清理墙顶面所有的灰尘,再刷底漆。底漆刷完以后需要检查,有缺陷的地方需要修补。有分色的地方必须有分色纸进行粘贴以后再刷乳胶漆。
其实涂刷油漆对于我们大家来说一般的小问题都能注意到,但是很多人却忽视了这两个因素:
1.夏天天气炎热,多雨水,空气湿度大等因素直接影响着刷漆的质量。夏天装修刷油漆注意事项:一方面:为了防止乳胶漆干得慢、潮热天气中会发霉变味的问题的发生,所以大家在施工是一定要等待腻子干燥后,注意保持室内空气流畅。
2.冬季涂刷油漆,根据平时所得经验,墙面涂料施工时建议环境温度不得低于5度。我们在室内温度过低的情况,需采取加温措施,把暖气开小一点,保持室内温度就好
装小蜜监理苏剑
1.底层墙面,必须处理好木楔,涨钉这类杂物,边角修补。
2.底层石膏找平,平整度必须保证在规范之内。石膏质量是否合格不能太松散。
3.腻子质量是否合格,现在基本都使用非耐水腻子。大品牌都可以。
4.油工施工工艺是否标准,师傅是否按流程按工艺施工进行批刮,晾干,打磨等施工。主要还是要仔细。
5.底漆涂刷要均匀,而且要打磨后尽快涂刷。晾干后要进行修补处理在刷面漆。
6.前面漆涂刷要均匀,主要注意兑水的比例要合适。深色漆不宜兑很多水或者不兑水直接涂刷。建议使用浅色漆。分色线和阴角位置涂刷要描刷,需要非常仔细不然会影响整体美观。
7.墙面漆涂刷后不要通风,避免墙面起皮开裂。刷完漆关闭门窗进行阴干,过3日后可开厨房卫生间不刷漆位置窗子进行通风。
墙面涂刷乳胶漆有以下情况处理不好会影响涂刷装饰效果:
1)基层表面处理不平整,从侧面看玻浪纹,导致反光出现色差。
2)如果底漆涂刷不均匀,兑水量过大,涂刷色漆出现色花,返碱,透底。
3)分色线不直,混色,窗户外框边,门套线不平整,踢脚线和顶面石膏线不顺平引起缝隙不直。
以上问题解决方案是:
墙面基层表面处理要平整,踢脚线处,门套周边需刮涂垂直平整,乳胶漆要严格按施工说明兑水施工。
秦宗益
刷漆施工中影响后期油漆效果的有下面几点。
1,乳胶漆本身质量差,建议选择口碑品牌,大的品牌还是有差别的。
2,基层施工不达标,墙顶面不平整,或局部施工细节未处理到位,这些问题建议墙顶面重新基层做找平处理。只有把基础面处理完善了才能进行下一步刷漆工作。
3,滚桶选择不当或乳胶漆涂刷存在流坠,建议选择好点的滚桶涂刷,有流坠需及时清理。
4,还有就是后期局部修补时存在明显刷迹,这方面建议修补时用维修小滚桶涂刷解决。
1.墙面基层未处理好,产生不平整现象(墙面腻子批嵌使用2米刮尺找平)。
2.腻子打磨后墙面出现磨痕、沙眼(涂刷好底漆进行找补处理)。
3.乳胶漆涂刷好有明显滚筒纹路(在滚涂一遍)。
4..乳胶漆兑水过多,出现透底现象,形成的基膜薄(按照厂家要求比例兑水)。
5.有色乳胶漆分色线不平直(使用小号羊毛衫修补)。
6.乳胶漆涂刷好有明显颗粒(沙皮打磨后再次涂刷乳胶漆,涂刷前清理干净墙、地面浮灰,滚筒清洗干净)。
