你认为哪些因素会影响刷漆的最终效果?如何避免刷漆出问题?
最佳答案 2020-03-10 11:46
4.腻子打磨不到位(漏砂,或者砂纸过粗,砂痕明显)
6.乳胶漆未安说明施工(部分兑水过多,出现透底现象)
80 个回答
吴忠高
影响刷漆效果的因素有下面几种:
1.墙面基层未处理好,产生不平整现象。
2.腻子搅拌不均匀,未氧化、批嵌出现颗粒。
3.腻子打磨不到位、出现磨痕、沙眼。
4.打磨后墙面浮灰未清理干净。
5.滚筒刷质量偏差,出现纹路不均匀。
6.未安涂料说明兑水、滚涂、出现透底、漆膜偏低。
7.有颜色处分界线的水平与垂直。
避免后期乳胶漆涂刷出现问题严格按照规范施工:先处理基层(滚墙锢)-找平修正-批腻子(一遍找平两遍腻子)干透后-再打磨(顺光方向均匀打磨)-清干残留灰尘-滚涂底漆-砂眼找补(再打磨涂刷底漆)-滚涂面漆(挑选好点滚筒刷,作好分色线处理,均匀滚涂)
涂云峰 - 监理工程师
在油漆施工中影响油漆涂刷质量的因素有很多,从材料到工艺再到天气都会有影响。下面我分别从这三方面分析。
1、材料因素,一般装修公司为了压缩成本后用一些劣质的墙固和乳胶漆,材料这块对施工的影响主要是环保方面。一旦用一下劣质的油工材料后期家里甲醛会很重,影响家人的身体健康(甲醛超标常见病是儿童白血病)。
2、施工工艺因素,因为装修这项工程都是人工做的,是人就会有差别因为。因为装修中的各个工种都是项目经理分包给下面的施工工人的,有的工人为了追求利益最大化往往都会偷工减料。比如原本需要批刮三遍腻子墙面才能平整为了偷工减料只批刮两遍或一遍,往往需要涂刷3遍腻子他们只涂刷1遍或2遍,而且兑水超过50%。像这样的情况很多。所以找到一个靠谱的施工方在油工施工中尤为重要。
3、天气因素,油工正常施工温度一般在5°~35°,在武汉夏天室内气温一般都会超过35°,当气温过高墙面基层吸收水分较快容易造成乳胶漆墙面开裂。另外在冬天(特别是北方)室内外气温较低,腻子批刮及乳胶漆涂刷每遍的干透时间较长,一般装修公司为了赶工期没有等每遍都干透后就做下一遍施工,这样会导致墙面呈龟裂纹。
袁世强 - 监理
1.基层处理不彻底,没有涂刷墙固。
2.石膏找平平整度误差较大。
3.轻体墙和开裂的地方没有挂网格布。
4.腻子披刮不牢固,打磨时砂纸太粗,打磨后墙面打磨痕迹较重。
5.底漆涂刷有遗漏的地方,后期会造成透底现象。
6.面漆兑水比较多,没有形成漆膜。
7.面漆涂刷遍数少,尤其是带颜色的面漆。
8.前一道工序完成后没有干透就继续进行下一道工序。
9.面漆完成后没有进行自然阴干。
影响刷漆质量的因素有下面几点:
1原材料选择上产品质量差,建议选择品牌原材料,一分钱一分货还是有差别的。
2墙面基层的处理,不平整,不顺滑,过于粗糙。
3.打磨过程中,使用砂纸的粗细也是很关健。有的使用粗砂纸打磨,出现砂痕。后期刷漆完成后,出现不光滑。
4使用的滚捅刷子不合理。
5气候不符合刷漆天气。
如何避免刷出问题:建议选个专业负责任的油工施工。找个有经验的监理现场监督指导。
朱修车
油漆工墙面基层未按规范施工,基层未找平,高低不平。腻子搅拌不均匀,表面出现小气泡小实心点。腻子打磨不到位,部分有波浪纹,特别是筒射灯区域更明显。腻子表面残留灰尘未清理干净。滚筒刷质量偏差,出现纹路不均匀。乳胶漆分色线处理不平直。乳胶漆使用未按说明施工的都会影响有表面色差。
影响油漆最终效果的因素有以下几点。
1、腻子基础没有做好。
2、底漆涂刷不均匀。
3、涂料加了过多的水。
4、上涂料时间隔时间不够。
5、基础未干就开始上漆。
防防问题的出现主要就是要定紧以上施工上是否安照规范施工,施工时也不可能时时盯着所以要与装修公司定好责任惩罚事项。
邝晓鹏 - 资深监理师
影响油漆效果的因素
1,对于旧房改造铲除原腻子层,需铲至原砂浆层面。滚涂墙面加固剂。如果不这样处理对后期批嵌腻子有影响。导致脱层。开裂等问题。
2,批嵌腻子一定要干透再做第二遍施工。没有干透就批嵌腻子导致后期会发霉,
3,油漆建议选择亚光漆。不建议使用光面漆。
4,选择油漆尽量选择浅色的油漆。深颜色油漆修补就会有疤痕。
5,选择有颜色的油漆尽量多调一些。有颜色的油漆不同批次都会存在色差。
6,涂刷油漆一底两面。涂刷好第一遍一定干透再涂刷第二遍。
7,油漆兑水一定要按要求配比。
影响刷漆的最终效果的因素很多,具体体现以下几个方面:
1 由于对使用量预估不足,导致少买兑水较多,产生色差
2 原基层未处理好,需铲除干净,不能过于光滑,空鼓及大面积开裂,最好涂刷墙固
3 乳胶漆功能最重要,可提高刷漆质量
4 腻子质量要高,打磨质量要高,避免破损,打磨痕及沙眼
5 刷漆要均匀,避免透底及流坠,注意刷漆时室内温度
6 刷漆时避免穿堂风,分色线在一条直线上。
满足以上要求就可提高刷漆质量。
黄春华
您好,在装修过程中影响刷漆效果的,大致可以分为以下几种情况:
1、基础没有处理好,有可能出现腻子层空鼓、鼓包等情况,刷好涂料后会显示出来。
所以首先要对墙面作清理,铲除原有涂料腻子层,清除木针铁钉,铲除空鼓层,之后再刷墙固。
2、腻子没有批好,平整度不达标,阴阳角不直,刷好漆以后墙面看上去有波浪、高低不平、毛孔等情况。
3、每一道腻子间隔时间短,没有干透就刷涂料,后期造成发霉、涂料层起壳等现象。
4、没有按照说明要求兑水,刷好以后影响涂料层漆膜厚度、牢度、光泽度。
5、现在一般好的涂料都需要刷底漆,一些工人图省事,就直接刷面漆,不知道底漆是很重要的一道步骤,起封固作用,能最大程度体现面漆的效果。
6、还有一些手艺问题,涂刷不均匀、漏刷、流挂等情况。
       所以要想有一个好的效果,工人一定要严格按照标准规范施工。
曹李华
.你好,我认为影响涂刷的原因大概分为几点材料,温度,和工艺
1.墙面基层未按规范施工,基层未找平,高低不平。
2.腻子搅拌不均匀,表面出现蜂窝狀。
3.腻子打磨不到位,部分有波浪纹,特别是筒射灯区域更明显。
4.腻子表面残留灰尘未清理干净。
5.滚筒刷质量偏差,出现纹路不均匀。
6.乳胶漆分色线处理不平直。
7.乳胶漆使用未按说明施工,兑水过多,出现透底。
8,气温也是要考虑不能低于5度高于35度
避免后期乳胶漆涂刷出现问题严格按照规范施工:先处理基层(滚墙锢)-找平修正-批腻子(一遍找平两遍腻子)干透后-再打磨(顺光方向均匀打磨)-清干残留灰尘-滚涂底漆-砂眼找补(再打磨涂刷底漆)-滚涂面漆(挑选好点滚筒刷,作好分色线处理,均匀滚涂)-自检后验收。
  • 79 关注
  • 1 收藏,5708 浏览
  • 董一点儿 提出于 22小时前
