你认为哪些因素会影响刷漆的最终效果?如何避免刷漆出问题?
最佳答案 2020-03-10 11:46
4.腻子打磨不到位(漏砂,或者砂纸过粗,砂痕明显)
6.乳胶漆未安说明施工(部分兑水过多,出现透底现象)
80 个回答
华帆
影响刷漆的因素:
1,建筑物自身缺陷,墙、顶面误差过大。
2,石膏、腻子、墙漆材料质量。
3,石膏、腻子底层施工工艺。
4,轻体墙、施工洞、不同材料的墙顶面有无修补。
5,涂刷工具质量。
6,涂刷工艺。
7,施工时的天气、环境因素。
8,后期成品保护。
贾宁
影响刷漆效果的因素有工人手艺,刷漆的工具,漆本身的涂刷方法是否有特殊要求,天气情况,施工步骤。改善方法有,首先尽量不去选个性化漆个性化颜色,刷和修补都不好弄,第二尽量避开冬天或者气温在10度以下时刷,第三尽量选好工人刷漆,刷之前一定和工长确认清楚,不要因为省人工费而导致刷漆效果不好
卓士威 - 装修类
影响面漆效果的因素
1.天气潮湿,多雨时期不利于刷漆,就算晴天不掌温度,急于赶工门窗全部敞开,没保持阴干的施工程序。
2.基层没按规范施工与材质不合格使用的。
3,油漆工本身技术不合格并经验不足不按规范流程施工。
远毅昕 - 监理工程师
您好,影响刷漆效果的因素有下面几种:
1.墙面基层未处理好,产生不平整现象。
2.腻子搅拌不均匀,未氧化、批嵌出现颗粒。
3.腻子打磨不到位,出现磨痕、沙眼。
4.打磨后墙面浮灰未清理干净。
5.滚筒刷质量差,出现纹路不均匀。
6.未按涂料说明兑水、滚涂、出现透底、漆膜偏低。
7.有颜色处分界线的水平与垂直不到位,没有用美纹纸等辅助工具。。
乳胶漆涂刷效果取决于前期几个施工节点:
1.原始墙面基层要处理干净到位(原始腻子,灰尘,油污空鼓,开裂等)
2.油工使用材料是否使用统一品牌(同一品牌相互结合性好)不同品牌材质是否有不良反应。
3.施工人员是否严格按照施工工艺要求施,底漆涂刷是否按照比例掺兑,涂刷是否均匀。
4.乳胶漆涂刷是否严格按照厂家指导进行调整,涂刷次数间隔时间是否合理(根据现场室内温差来调整)
5.室内如有区分颜色的乳胶漆需要注意分色处分割线需要细致处理,否则不平直会很难看。
蒋政伟
影响刷漆效果的因素:
1、涂刷基层的平整度,光滑度,基层没处理好,比如明显的波浪,乳胶漆刷出来也不会好看
2、乳胶漆的质量,或者兑水比例,影响乳胶漆的遮盖性
3、如果是滚涂,滚筒的质量也影响效果
4、刷漆的时间间隔,如果底漆没干透就刷面漆,容易开裂起皮
5、刷漆的施工环境,温度和湿度是否适合
6、最后是工人的工艺
北京一监理部一于晓辉 - 监理
应响乳胶漆涂刷效果有以下几种。
1.底漆涂刷不均匀。
2.打磨不平整。
3.乳胶漆兑水比例不对。
4.两遍面漆涂刷间隔过近。
5修补沙眼需用非耐水腻子。
以上注意到位避免后期出现问题。
孙斌
你好!有几个因素会直接影响后期涂料的最终效果:
  1. 原墙顶面的平整度未达到施工要求,涂料完成后墙顶面凹凸不平。
  2. 腻子批嵌施工未严格按照施工规范实施
  3. 涂料滚涂前墙顶面的浮尘未清理干净,室内卫生未打扫干净,导致涂料完成后墙顶面有明显颗粒状
  4. 施工手艺不过关,墙顶面有明显流坠。
  5. 砂纸打磨时砂纸目数太低,墙面有明显砂纸痕迹。
  6. 涂料兑水未严格按照包装说明实施,导致涂料上墙后颜色不一致。
避免后期乳胶漆涂刷出现问题严格按照规范施工:先处理基层(滚墙锢)-找平修正-批腻子(一遍找平两遍腻子)干透后-再打磨(顺光方向均匀打磨)-清干残留灰尘-滚涂底漆-砂眼找补(再打磨涂刷底漆)-滚涂面漆(挑选好点滚筒刷,作好分色线处理,均匀滚涂)-自检后验收
王茂立
影响刷漆效果的因素有:
1.基层没有涂刷墙固或者是界面剂
2.腻子材料不合格
3.施工工艺不合格:腻子打磨粗糙,偷工减料,只批刮一遍道灰或者是第一遍腻子灰未干透就批刮第二遍,或者一次批刮过厚
4.不涂刷底漆,特别是一些有颜色较深的乳胶漆后期会引起刷花现象
5乳胶漆兑水的比例不按说明操着
6.涂刷不均匀,分色线不平直
为了避免后期乳胶漆涂刷出现问题。需要先去做好基层处理→_→涂刷界面剂或者是墙固,严格按照一遍找平两遍腻子进行施工。等完全干透以后,才能进行打磨。打磨完成以后,需要清理墙顶面所有的灰尘,在刷底漆。底漆刷完以后得有些不平的地方用腻子进行点补。再把点补的地方进行打磨。严格按照一底两面的施工标准操作。有分色的地方必须有分色纸进行粘贴以后再刷乳胶漆
高军 - 监理
避免后期乳胶漆涂刷出现问题严格按照规范施工:先处理基层(滚墙锢)-找平修正-批腻子(一遍找平两遍腻子)干透后-再打磨(顺光方向均匀打磨)-清干残留灰尘-滚涂底漆-砂眼找补(再打磨涂刷底漆)-滚涂面漆(挑选好点滚筒刷,作好分色线处理,均匀滚涂)-自检后验收。
