你认为哪些因素会影响刷漆的最终效果?如何避免刷漆出问题?
最佳答案 2020-03-10 11:46
4.腻子打磨不到位(漏砂,或者砂纸过粗,砂痕明显)
6.乳胶漆未安说明施工(部分兑水过多,出现透底现象)
80 个回答
蔡细毛 - 家装监理
影响刷漆的因素较多。
一、材料。以下这几种情况会造成刷漆时墙面鼓包或起皮。
1.原有墙面为非耐水腻子,在刮腻子之前,没有进行铲除或者铲除不彻底。
2.刮腻子之前没有涂刷界面剂或墙固,或者是涂刷的墙固或界面剂质量较差,没有什么粘合性能。
3.选择的腻子质量较差,胶粉配比不达标。潮湿区域没有选用耐水腻子。
建议选择优质品牌的施工材料
二、施工。施工不好会直接影响施工质量。
1.墙面未做石膏找平处理。
2.腻子搅拌不均匀,搅拌时加水多腻子过稀。
3.每一遍批刮过厚,或第1遍腻子没有干透,接着又批第2遍腻子。
4.阴阳角、踢脚线,门套边等需要修直的地方没有进行修复。
5.最后一遍耐水腻子没有在晴天批刮,后期打磨不到位。
6.打磨完毕,底漆刷完之后一定要做一次墙面整体的修补,以防墙面出现沙眼、坑洞、裂纹等现象。
7.乳胶漆一定要按照厂家指导的比例兑水,否则会出现透底漏刷现象。
建议,严格按照规范工艺施工,不投机取巧,事半功倍。
孙英涛
涂刷效果不好有以下几种情况。1.现象:漏涂透底,涂层表面颜色明显不均匀,有露底现象。这个让工队按工序施工,避免漏涂,如果是工队出油漆就看材料是否合格。2.现象:起皮脱落,涂膜与基层失去粘付力,以致小片脱落。这个让工队刷漆前把基层表面处理干净,基层保持干燥。3.现象:流坠,涂刷后涂料产生流淌,看着像泪痕或线坠。这个注意腻子打磨后要平整,刷漆时用力耍匀,涂刷漆膜要薄,多遍涂刷,再有就是涂料的稀稠度控制好。4.现象:在刷漆表面留下滚筒痕迹。这个选择流平性好的涂料,用合适的滚筒。
影响刷漆的最终效果主要因素有以下几种:
1、墙面基层未处理好,平整度误差较大,有明显的高低不平。
2、腻子打磨施工不规范,造成表面有明显的砂痕和凹凸。
3、腻子打磨后表面的灰尘未清理干净,造成乳胶漆涂刷后表面很多小颗粒。
4、乳胶漆分色的时候未使用分色带,造成乳胶漆分色线不平直。
5、乳胶漆未严格按照产品说明书进行施工,兑水比例较大。
6、未采用匹配的工具进行施工。
7、乳胶漆涂刷工人的手艺不好,造成乳胶漆涂刷后,有明显的刷痕。
所以如果要避免乳胶漆涂刷出现问题,一定要做好基层施工,严格按工序进行,打磨后一定要清理现场和腻子表面的灰尘,选择匹配的工具,严格按照乳胶漆的产品说明书进行施工,重中之重就是选择一个靠谱的漆工师傅。
        您好!基层墙面处理不好,批刮不平整,墙面刷漆的整体效果会有影响。
      1.刷漆会有哪些影响效果?①批刮墙面腻子要平整,牢固,不能有疏松掉皮现象。②墙面打磨不好也会影响刷漆效果,比如墙面腻子出现沙眼,有砂纸印,使用砂纸打磨较粗,都会影响刷漆效果。 ③墙面不干,批刮墙面过厚地方,有潮湿印,没有进行干透,会影响刷漆不干现象。
      2.如何避免刷漆问题?①选择墙漆,不要选亮光漆。②让油工尽量不要使用美纹纸。③刷漆前,现场卫生要打扫。④不要选择颜色太深。⑤刷颜色漆让客户现场确认。⑥墙漆兑水比例很重要,如果是进口漆,最好让厂家现场指导。⑦选择滚筒要好一点,滚筒毛刷很重要。⑧最后最关键,油工涂刷要细致。
您好,影响刷漆效果的因素有下面几种
1.基层没有处理(没有涂刷墙固或者是界面剂)
2.腻子质量不合格(有的用的是劣质的腻子粉。)
3.施工工艺不合格。(比如说腻子没有打磨平整。或者是偷工减料,只刮一遍腻子。)或者是第一遍腻子没有干透就批刮第二遍腻子。
4.没有涂刷底漆。(特别是一些有颜色的乳胶漆后期会引起刷花现象)
5.乳胶漆兑水比例不对(乳胶漆兑水的比例要严格说明操着。)
6.涂刷不均匀。或者是有的地方分色不平直
7.为了避免后期乳胶漆涂刷出现问题。需要先去做好基层处理→_→涂刷界面剂或者是墙固,严格按照一遍找平两遍腻子进行施工。等完全干透以后,才能进行打磨。打磨完成以后,需要清理墙顶面所有的灰尘,在刷底漆。底漆刷完以后得有些不平的地方用腻子进行点补。再把点补的地方进行打磨。严格按照一底两面的施工标准操作。有分色的地方必须有分色纸进行粘贴以后再刷乳胶漆
刘必波 - 监理工程师
装修过程中影响墙面乳胶漆效果主要分两点。
1、墙面基础较差,大部分工人都没有找平处理,后期乳胶漆涂刷出来后墙面高低不平,特别是客厅天花,晚上灯光下效果更差。
2、墙面阴阳角、门套边等区域油漆工最容易疏忽的地方,如果对墙面乳胶漆效果要求较高的客户,需等家具、门套门等全部安装后涂刷最后一遍面漆,因为乳胶漆涂刷完后,再安装家具、地板等容易碰撞伤墙面,局部修补墙面有修补痕迹。
3、最关键的影响,现在装饰公司都是接单后提点30-40后,施工负责人没有多大利润,所以大部分不会给师父很高工费,只要出来效果就好了,不会做到精益求精。
于晓剑
影响刷漆的因素有很多,简单罗列一下:
      为了提高乳胶漆面层的涂刷效果,需要从以下几点注意。
1.首先,原始腻子需要铲干净。尤其顶面无论是耐水还是亲水腻子,能铲除的尽量铲除,防止后期由于和新腻子收缩率不一致导致空鼓脱落。
2.墙固涂刷一定要均匀,无漏涂。门窗口边涂刷到位,防止由于墙面没有墙固,导致腻子翘皮脱落。
3..如果有底层石膏,找平需要底层石膏干透后再批刮腻子,防止底层石膏出现空鼓开裂等质量问题。
4.腻子批刮两遍到三遍后晾干打磨,打磨的平整度需要仔细检查,满足面层要求。
5.涂刷完底漆后。需要检查墙面是否有沙眼明显的打磨痕迹和凹坑等现象,如果有,需要全面修复合格并晾干后再涂刷面漆。
6.乳胶漆在涂刷之前,尽量用过滤网过滤一下,防止有颗粒物刷到墙上,影响面漆手感。
7.如果墙漆有颜色边角的分色线要求平直顺滑,尽量减少过界现象。
8.如果发现墙漆涂刷时出现墙面发花或咬色等情况,需要立即停止,分析原因。有可能是腻子未干透,或者腻子碱性太大。可以再晾干一段时间,或者重新涂刷封闭抗碱底漆尝试,直到解决问题。
孙风景
油漆施工中影响后期油漆效果的大致有下面几方面
1.原材料选择上产品质量差,建议选择品牌原材料,一分钱一分货还是有差别的。
2.基层施工工艺不规范,墙顶处基层处理不平整,施工细节部分处理不致位,建议墙顶基层施工时用刮尺找平处理,墙体打磨刷漆前修补平整后涂刷底漆,待底漆干燥后再涂刷面漆
3.乳胶漆涂刷时滚桶选择不恰当涂刷花纹粗,施工墙面乳胶漆有流坠,建议刷漆时滚桶同方向施工收光处理
4.后期修补时局部用刷子修补有明显痕迹,建议后期修补时用小滚桶涂刷处理
影响刷漆效果的因素有下面几种:
1.墙面基层未按规范施工,基层未找平,高低不平。
2.腻子搅拌不均匀,表面出现蜂窝狀。
3.腻子打磨不到位,部分有波浪纹,特别是筒射灯区域更明显。
4.腻子表面残留灰尘未清理干净。
5.滚筒刷质量偏差,出现纹路不均匀。
6.乳胶漆分色线处理不平直。
7.乳胶漆使用未按说明施工,兑水过多,出现透底。
避免后期乳胶漆涂刷出现问题严格按照规范施工:先处理基层(滚墙锢)-找平修正-批腻子(一遍找平两遍腻子)干透后-再打磨(顺光方向均匀打磨)-清干残留灰尘-滚涂底漆-砂眼找补(再打磨涂刷底漆)-滚涂面漆(挑选好点滚筒刷,作好分色线处理,均匀滚涂)-自检后验收。
  • 79 关注
  • 1 收藏,5707 浏览
  • 董一点儿 提出于 1小时前
