你认为哪些因素会影响刷漆的最终效果?如何避免刷漆出问题?
最佳答案 2020-03-10 11:46
4.腻子打磨不到位(漏砂,或者砂纸过粗,砂痕明显)
6.乳胶漆未安说明施工(部分兑水过多,出现透底现象)
80 个回答
您好,影响刷漆效果的因素主要有下面几种:
1.墙面基层未找平,高低不平。
2.腻子搅拌不均匀,表面出现蜂窝狀。
3.腻子打磨不到位或者漏掉未打磨
4.底漆涂刷好后未在找补
5.乳胶漆分色线处理不平直。有颜色墙面面漆未预留后期局部修补有色差
6.冬天天气温度低于5度施工
要想避免后期乳胶漆涂刷出现问题就要严格按照规范施工:先处理基层-找平修正-批腻子干透后-再打磨-清干净灰尘-滚涂底漆-砂眼找补-滚涂面漆-自检后验收。
   施工中影响刷漆的大致有。
  1.墙面基层问题。腻子不平整,腻子施工中不规范,起皮;腻子质量不过关。预防方案,腻子质量需可靠,油工需每遍腻干透后,施工下一遍腻子,干后精细打磨。墙面基层需彻底干透再施工腻子。
   2.底漆,不刷底漆,直接面漆施工,后续易涂刷不均,起皮,返碱。墙顶,需涂刷与面漆配套底漆。
   3.成品保护。漆涂刷好后,需注意避免强对流空气,需阴干。后续安装时,尽量避免碰撞,修补时多数会有修补痕迹。
杨银国
你好
影响涂料质量的主要原因
1底层处理不到位(墙面浮灰,空鼓,裂纹,开槽部位是否贴网)
2外墙渗水是否处理合格
3手调腻子与成品腻孒密度差异
4墙面打磨是否平整,特别光源周边
5滚筒质量
6顶面涂料是否顺光滚涂
总之,施工每道工序需层层把关
王建华
刷漆问题可以说是家装投诉率最高的一个项目,看似简单其实里面所含工艺,工序极其复杂,影响因素也非常之多比如人工手法,使用工具,对产品本身性能的不了解,而这些因素对于业主来说在现有市场是无法完全避免的,只能让出现的几率控制越小才是关键。
科技在进步产品也越做越高端,工艺要求也越来越规范为何还是反复出现问题,其原因还是普遍从业人员素质不高,责任感不强,费用限制等完全避免书面形式过于笼统。节选自己监理过程中遇到的案列供分享
内墙处理另包第三方,优点产品本身性能了解,人员素质较高,施工人员配比合理,团队模式进行,风险评估前期已提前说明,维保服务明确,用量损耗前期控制,价格方面率高于普通公司,总体效果至少可以平衡价格与质量的关系
闵超
1.腻子基层未干透就刷漆容易导致返碱掉粉
2.未刷底漆直接刷面漆容易返碱掉粉
3.乳胶漆兑水量过多易导致透底
4.气温过低时涂刷容易产生裂纹或脱落
5.第一遍乳胶漆未干透就刷第二遍容易产生裂纹
6.腻子基层处理不当开裂会导致乳胶漆开裂
您好,我个人认为以下几点可影响刷漆效果:
1 对原始基层的处理是否到位为影响刷漆效果的重点,如原始基层墙皮是否清理铲除干净,界面剂是否满涂,对个别墙面原始开裂空鼓部分缺陷是否进行修复,对阴阳角,踢脚板,有成品柜体墙面等位置是否做好垂直方正处理,对吊顶钉眼是否做好防锈处理及石膏板板缝是否粘贴绷带抗裂等等基础墙面处理是否到位。
2 对乳胶漆的参水比例要严格按照乳胶漆出厂要求进行参水,常规乳胶漆的参水比例在5%一10%,有个别进口乳胶漆禁止参水。
3  对刷漆前的准备工作要进行完善,如对施工环境的清洁处理,保证已打磨墙面无粉尘,周边环境无粉尘,有分色位置的分色保护。
4 涂刷工具的使用也需注意,目前市场涂刷一般采用滚涂及喷涂方式,滚涂需选用细毛滚桶及乳胶漆专用羊毛刷,喷涂应保证喷枪及喷嘴处干净,避免喷出乳胶漆未形成雾状,颗粒物多,而且喷涂建议少使用,因这种方式虽降低人工成本及漆膜效果好,但后期如有磕碰漆膜修复会增加难度。
5 乳胶漆涂刷时对温度及湿度要求也高,室温在5摄氏度-20摄氏度,涂刷乳胶漆漆膜效果最佳,湿度在室内达到85%或阴雨天避免涂刷。
6 涂刷施工中避免出现透底,流坠,砂纸划痕,砂眼,气泡,涂刷均匀,避免漏涂,做好涂刷后自检也对涂刷后效果起到关键作用。
7 对涂刷过后其他产品进场造成的安装磕碰污染能够做到在全部成品进场后进行细致修复。
8 乳胶漆涂刷完成后如未闭窗避免空气对流,也会造成涂刷后效果影响,建议闭窗阴干乳胶漆3至4天及以上,并且注意在每个基层完全干燥后方可后续施工(如基层腻子要干透方可打磨,底漆干透才上面漆,一遍面漆干透再上二遍)。
以上为影响刷漆效果的因素,您可参考。
陈宏 - 职业监理工程师
1.工人手艺不行     2.找平不到位        3.腻子批刮不到位      4打磨不到位     5腻子质量有问题导致返碱   6腻子未干透进行下一步施工     7涂料兑水过多     8色漆分界线不直     9贴布处理搭接不到位
徐凯 - 监理
     影响刷漆效果的原因主要有:
1.基层处理不好,批腻、平整度、打磨、不符合标准
2.腻子与涂料的质量是否符合要求
3.涂料的兑水比例是否符合要求。施工是否按照要求。
4.气温,湿度等环境是否符合施工要求
5.油漆工的技术是否合格,施工是否耐心仔细等
刘克清
影响刷漆的效果有以下几个因素:
墙面基层处理及打磨时不到位,底漆涂刷后墙面未找补,墙面会凹凸不平,有砂眼。
未刷底漆,涂料面层手感饱满层度不够,容易滚刷花掉,墙面腻子没用底漆封固,墙面的吸水率不一样。
涂料加水量不能大于产品说明(特别是深色漆),如加水量过多,会影响遮盖力。
顾勇
你好!影响刷漆效果的原因是
1、墙面不平整、底漆涂刷后不进一步找补完善。
2、不按说明要求、加水量过多。
3、未按工艺流程操作、底面漆涂刷不均匀。
4、涂刷后未干透进入下阶段施工,分色不清晰,局部出现流坠现象。
5、油漆工的手艺及工具等也影响刷漆的效果。
  • 79 关注
  • 1 收藏,5703 浏览
  • 董一点儿 提出于 4天前
