你认为哪些因素会影响刷漆的最终效果?如何避免刷漆出问题?
最佳答案 2020-03-10 11:46
4.腻子打磨不到位(漏砂,或者砂纸过粗,砂痕明显)
6.乳胶漆未安说明施工(部分兑水过多,出现透底现象)
80 个回答
贾红磊
 影响乳胶漆效果
1、墙面平整,牢固,不能有疏松掉皮现象。
2、墙面打磨砂纸印过重,墙面有沙眼
3、墙面没有干透
如何避免刷漆问题?
1、尽量选择亚光
2、清理现场浮灰
3、按照说明进行对水
4、滚刷尽量购买较好品牌
蔡新亮
刷墙面乳胶漆影响效果的有。
1,墙面基层找平没有到位,腻子打磨不平整,刷漆的工具质量太差以及没有清理干净也会影响效果。
2,刷时墙面的灰尘以及地面灰尘没有清理干净也会影响质量。
3,刷漆乳胶漆兑水没有按照说明上配比,以及天气温度低于5度以下不要刷漆。
4刷完漆不要开窗过度通风,建议刷完漆第一天不过于通风,过于通风干燥太快会影响墙面开裂现象。
申杰
影响刷漆效果首先原墙面腻子铲除没有涂刷墙固和界面剂后期容易鼓包脱落,刮腻子不平整,阴阳角不垂直,打磨不光滑,砂纸痕迹太重,坑洞划痕,腻子未干透,乳胶漆加水过多,未干透连续涂刷,乳胶漆分色,包挂天气等等,都会影响刷漆效果。想要避免这些问题,墙面基层处理之后涂刷墙固或者界面剂,找平修阴阳角,刮每道腻子再刮第二遍,打磨砂纸不能太粗,带灯检查没有坑洞划痕扫去墙面灰尘,选择好的天气,涂刷底漆,涂刷每遍乳胶漆干透后涂刷下一遍。
高强 - 监理
1. 影响刷漆效果的主观因素就是工人手艺了,客观方面应刷漆效果的有很多,比如天气下雨、腻子层没有完全干透、墙漆兑水多少、颜色深浅等,很多情况都会影响刷漆效果、首先要找一个手艺好的油工把基础层面做好做平,腻子打磨的时候精细点减少砂眼和划痕等小问题出现,底漆一定要涂刷均匀,完成干燥才能进行下一步施工,选墙漆的时候尽量不要选择亮光墙漆和颜色特别深的特别艳丽的颜色,这三种墙漆需要涂刷的遍数会比较多,正常的两遍面漆达不到客户想要的效果。
影响刷漆效果的因素有以下几种
1墙面平整度是否合格
2腻子搅拌不均匀打磨不到位
3底漆涂刷不彻底,有漏刷透底等情况
4涂刷底漆后墙面没有整体做修补
5滚筒选择质量好的滚筒
6油工对各种品牌油漆进行过专业培训
7涂刷面漆建议使用矿泉水
影响刷漆最终效果主要有以下几点:
1.墙面腻子潮湿未干燥就进行刷漆工作。
2.基层不牢固,腻子质量差,导致起皮开裂现象。
3.腻子平整度较差,高低不平,砂纸未打好,有坑洼划痕现象。
4.尘土清理不干净,导致漆面有颗粒产生,工具清理不干净漆面也能产生颗粒。
5.天气问题,湿度太大也不适宜刷漆。
6.没按漆厂家施工要求兑水,及每道刷漆间隔时间为按厂家要求施工。
7.没提前做好保护,如窗框,门框及瓷砖,也能影响整体效果。
要避免以上问题需从细节做起,基层得牢固,墙面需彻底干燥,要合格的工具,并保持工具的清洁,按漆厂家要求施工。
方程义
影响刷漆效果的因素有下面几种:
1.墙面基层未按规范施工,基层未找平,高低不平。
2.腻子打磨不到位,部分有波浪纹,特别是筒射灯区域更明显。
3.腻子表面残留灰尘未清理干净。
4.滚筒刷质量偏差,出现纹路不均匀。
5.乳胶漆使用未按说明施工,兑水过多,出现透底。
6.腻子基础必须干透,否则会刷花和将来以后漆面起鼓,脱层。
7.涂刷墙面时务必一遍干后再刷二遍,所以阴天刷墙需间隔时间长些。
张小林
墙面乳胶漆施工过程中比较长见的问题点有。
1.起皮,龟裂,脱壳。出现这种问题的原因有原墙面清理不彻底,原墙面有空鼓情况,界面剂或者墙固出现问题。与上次施工间隔时间过短未干透等情况。油工师傅进场前需检查原墙面及沟通提醒师傅注意事项。
2波浪不平整,麻点等情况。部分射灯区域及灯具光线比较强的需要注意检查。部分腻子粉批刮过程中需要搅拌好后放置一短时间再进行批刮施工。特别是顶面因吸水会出现气泡情况。需要提前提醒师傅注意。
3.开裂情况。部分吊顶石膏板接缝施工及新老墙交接处,砖墙与混凝土墙接缝处。提醒师傅按照规范进行施工将低后期出现开裂情况发生。
4乳胶漆出现色差情况。这种情况问题点比较多,颜色深浅,未涂刷底漆或者是底漆未干透,调色色浆出现问题,兑水量多少问题,修补处理是否涂刷底漆,上一遍漆与下一遍漆间隔时间问题,工人师傅施工习惯问题等等。
汪铁柱
油漆施工中影响后期油漆效果的有下面几方面:
1.原材料选择上产品质量差,建议选择品牌材料,例如北京市场品牌美巢系例底层石膏,耐水腻子粉。
2.基层施工工艺偷工,墙顶处基层处理不平整,墙顶基层未找平处理,墙体打磨刷漆前修补平整后涂刷底漆,待底漆干燥后再涂刷面漆,天气不好需要隔天涂刷面漆。
3.乳胶漆涂刷时滚筒选择中毛滚筒,涂刷时要保持不漏刷或流坠现象。
4.底漆涂刷完应用找补砂眼,水砂纸整体打磨后涂刷面漆。
肖岳泉 - 监理工程师
 影响刷漆效果的原因比较多,影响比较大的主要有以下几种:
1、裂痕。如墙面漆已经刷好后,墙顶面有这种、那种裂痕那也确实是大煞风景的事情。要尽量避免或者减少开裂几率,首先要明确裂痕的原因才能对症处理:
a、结构性裂痕,比如墙与梁柱或是剪力墙结合处的裂痕,出现这种裂痕的原因主要是毛坯房客户急着装修,而房子因为地基还未完全稳定,造成的结构性裂痕,这种情况客户尽量收楼后先等待一年再装修,待墙面结构稳定下来,如有裂痕先处理好再进行腻子批嵌施工。
b、装修期间出现裂痕。这个一般的原因有以下两种:
一、装修期间新旧墙结合处裂痕、吊顶石膏板拼缝结合处裂痕和水电开槽处裂痕,这个只能施工时尽量按照规范加强抗裂处理,比如新旧墙结合处植拉结筋,挂钢丝网批荡,新砌墙顶部砌斜砖等,石膏板接缝、水电开槽处用纤维网、牛皮纸加强抗裂处理以减少开裂几率。
二、房子二次装修墙面细微裂痕。这个建议在墙面石膏找平时整墙前挂纤维网,可以小墙面开裂几率。
c、不同材料处裂痕。这种情况的处理方法一般是打玻璃胶处理(如木地板踢脚线和墙面结合处裂痕)
2、基础处理不好,造成墙面离层、起壳。这种情况一般会发生房子在二次装修时候,有的施工方为了节省人工和材料,降低成本,对原墙腻子层不做铲除又不涂刷界面剂造成的,解决办法是彻底铲干净原墙面腻子层,均匀全面涂刷界面剂,增加墙面抓着力。
3、油工施工的手工是对墙漆效果影响最大的。这个就只能让油工师傅按照规范加强施工工艺了。尽量减少墙面坑洼、沙孔及流坠现象,墙漆漆面需均匀涂刷,颜色均匀不露底,顶面需顺自然光方向涂刷,而墙面需上下方向涂刷。不同颜色结合处需平直清晰等等。
4、油工工具也对墙漆效果有直接影响。施工方提供的工具(比如滚筒和油刷)比较便宜,涂刷的墙漆漆面会比较粗糙,这种的一般建议客户自己购买比较好的工具,以达到墙面漆光滑细腻的效果。
5、墙漆的兑水比率也是直接影响墙漆效果的。这个必须严格监督油工师傅按照产品说明或者油漆卖家提供的比例来,最好是让卖家先配比好再拿来现场施工。
6、材料也是对效果存在根本影响的。材料包括主材和辅材,包括界面剂、腻子和墙漆,建议客户根据自己的预算尽可能的用比较好的材料来达到比较理想的效果。
  • 79 关注
  • 1 收藏,5712 浏览
  • 董一点儿 提出于 3天前
