你认为哪些因素会影响刷漆的最终效果?如何避免刷漆出问题?
最佳答案 2020-03-10 11:46
4.腻子打磨不到位(漏砂,或者砂纸过粗,砂痕明显)
6.乳胶漆未安说明施工(部分兑水过多,出现透底现象)
80 个回答
钱伟
 一、裂纹
  裂纹是刷油漆过程中经常会碰到的情况,是高频问题之一。一般分为以下两种情况:如果裂纹面积不大,可用砂纸沾水,磨去破损断裂的油漆至表面光滑,再抹上一层腻子,刷上底漆,干后重新上漆。另一种如果裂纹的面积大,只有用化学除漆剂或热风喷枪将漆全部去除后,再重新上新漆。裂纹问题不容小视,若不及时整改,过后处理起来会更加麻烦。
  二、脱落
  油漆脱落与上文提到的油漆裂纹可以被认为是刷油漆问题的榜首,脱落的出现则是因为墙体表面太光滑的缘故,致使油漆与墙体之间粘性不够。这一般可从以下两个方面着手:
  1、涂料。如果原涂料是属于有光漆或者是粉质的,油漆刷上去就会出现粘不牢的现象,这个情况可以加未经处理的色浆涂料去缓解粘性不够这一问题。
  2、杂质。可能的杂质包括木料腐朽或金属锈斑,物体表面不整洁,油漆肯定刷不牢,这种情况就需要用砂纸打磨锈斑或腐坏的部分,直到表面光滑,无明显异物为止。
  三、起泡
  油漆起泡可能由多种情况导致,常见的则是由受潮所引起的。油漆起泡的时候需先把泡戳破,具体观察,找出原因所在。如果泡下面有水,则说明墙体有潮气侵入,需要先用热风喷枪除去起跑的油漆,等到木料自然干燥后再刷上底漆,随后在整个修补面上重新上漆。如果泡下没有水气,就要先刮掉起泡的漆皮,然后改用树脂填料填平裂纹,重新上漆。
  四、变色篇
  变色可能由人为和环境两方面导致,若人为导致则需将油漆表面清洗干净重新上漆,环境原因一般为发霉变色,多由潮湿导致,除了通风干燥之外,还可用杀菌剂,按说明书指示,处理完后,将油漆表面清洗干净重新上漆。
  五、刷漆技巧
  1、每次油漆不能刷得太厚,会造成油漆流淌情况,表面会出现不平整。可靠砂纸打磨进行补救。
  2、墙面出现污斑,应先除去污斑处乳胶漆,刷层含铝粉的底漆后,再重新上漆。会增加粘性
  3、二度刷油漆时一定要等第一遍油漆完全干透,不然易出现漆膜起皱的现象。
  4、油漆未干时,漆好的表面要用罩子或硬纸板遮住,以防沾上灰尘,影响美观。
陆晓峰
影响刷漆效果有以下几点
1. 墙面未处理木塞未凿除干净,后期墙面受潮会有黄班渗出
2. 墙面批嵌不平整,有沙眼,涂料刷完墙面出现波浪,小沙眼
3. 阴阳角不平直,分色线出现弯曲
4. 墙面打磨后灰尘未清理干净,墙面有颗粒,杂质
5. 深色涂料对水量大于施工说明,遮盖不均匀,露底
6. 工人手艺一般,涂刷不均匀,流挂。
陈海福
1,墙面基层处理,如,墙顶面平整度,腻子打磨,修复处理是否达到要求等。
2.乳胶漆涂刷质量,如,墙顶乳胶漆涂刷是否均匀,漏刷,流坠,色差,墙顶面阴阳角分色线是否平直,漏刷,色差等。顶面是否顺光方向涂刷,每遍乳胶漆最好一次性完成所有涂刷,诸多细节影响整体乳胶漆涂刷效果。
吴树丰
1.不按规范进行施工是造成涂料质量无法保证的主要原因之一。施工环境要注意施工时的气候条件、施工场所的条件,如温度、湿度、是否刮风下雨、室内通风状况及涂刷表面和涂刷工具是否洁净等。
2.油漆材料选择:底材处理除了选择合格的腻子粉、胶粘剂、墙衬等材料外,墙体基材材质、处理的平整度、洁净度(包括去除旧墙面的旧涂膜、霉斑、浮尘、油污等)以及墙体表面湿度、酸度等都会影响最终的涂装效果。
蔡小飞 - 监理,
刷漆有几种情况会导致后续刷漆效果和美观,墙面平整度不达标,阴阳角不顺直,腻子打磨不平整和有划痕,沙眼麻面过多,阴阳角分色线不直,刷花和有涂刷痕迹,墙面浮灰没有打扫干净
郭建湖
影响乳胶漆效果的因素主要有
1、工人的施工水平高低不同,基层施工工艺不规范,墙顶处基层处理不平整,施工细节部分处理不致位,建议墙顶基层施工时用刮尺找平处理。
2、材料质量的好坏不同。
3、气候因素。空气中湿度过大会影响漆膜的效果质量,天气太干燥,漆膜容易开裂。
2.,墙体打磨刷漆前修补平整后涂刷底漆,待底漆干燥后再涂刷面漆
3.乳胶漆涂刷时滚桶选择不恰当涂刷花纹粗,施工墙面乳胶漆有流坠,建议刷漆时滚桶同方向施工收光处理
4.后期修补时局部用刷子修补有明显痕迹,建议后期修补时用小滚桶涂刷处理
张硕
1、原墙腻子需铲除干净,露出底层水泥、裂缝处要贴牛皮纸或是防裂带,外露的钢筋头要点防锈漆。
2、刮腻子三遍。原有的开关插座要拆下来收好,插座底合、门窗洞口、踢脚线上沿要同时刮平。
3、腻子干透后用200w灯泡照着打磨光滑、平整、不准有凹凸不平、粗砂纸纹、房顶和墙面明显的模板缝。
4、砂纸打磨完工后,地面窗台的灰尘,清理干净,检查无问题后刷底漆。玻璃吊顶内,暖气片后面及边角部分要刷到位,不准漏刷,底漆干透后打磨,刷面漆二遍,每次涂刷要在必须在上一遍干透后方可进行,涂刷应均匀,颜色一致,其点状大小和疏迷程度一至,不得连成片状。
5、清理所有被油漆或腻子污染的部位,包括窗户、玻璃、地砖、暖气片、暖气管、家具、踢脚线上的油漆和腻子,撕除美纹纸胶带,所有垃圾运到楼下装修垃圾箱。
6、灯具、插座开关,门、地板安装完后要修补、边缝,注意避免再次污染。
7、注意刷漆时要按照油漆厂家的要求稀释,滚子纹或刷子纹要尽量的小。
单正国
油漆施工中影响后期油漆效果的大致有下面几方面
1.原材料选择上产品质量差,建议选择品牌原材料,一分钱一分货还是有差别的。
2.基层施工工艺不规范,基础原腻子一定要铲除干净,墙顶处基层处理不平整,施工细节部分处理不致位,建议墙顶基层施工时用刮尺找平处理,墙体打磨刷漆前修补平整后涂刷底漆,待底漆干燥后再涂刷面漆
5.建议最后一遍墙面漆等安装完成后再涂饰。
   影响乳胶漆涂刷效果的有好几种因素,主要来自油漆师傅手艺的原因,施工工艺,决定效果的好坏。材料的品质也决定了效果,高品质的材料施工,能得到较好的效果。颜色的搭配也重要,如果颜色单一,或复杂都不易体现放果。还要注重颜色的搭配。还有天气因素,不利乳胶漆涂刷的时候,尽量不要施工。涂刷工具的使用,方式,较好的滚筒,羊毛刷,涂刷效果也不一样。而有的施工用喷涂工艺,效果能达到更佳,但不易于后期维修。
杜金球 - 监理
影响墙面漆效果的因素很多:
   1、墙面基础处理是最主要的原因之一,未按规范施工,墙面底层未铲除干净,需要做防裂处理的未处理等,就开始施工了。施工中阴阳角、门窗边边、踢脚线未找直,做柜子处未找方正垂直都会影响刷漆效果。
  2、墙面打磨不平整,打磨不到位,浮灰未清理干净,第一遍漆施工完未进行修补的。
   3、刷乳胶漆时,兑水比例未按说明施工,容易造成露底发花的。
   4、墙面未干透就开始施工,直接影响施工效果。
  5、劣质乳胶漆而施工又不当,也会直按影响施工效果。
总之合理的施工价格再配上靠谱的油工师傅,能做到事半功倍。
  • 79 关注
  • 1 收藏,5710 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
