您好,这个需要根据您自己的要求。如果对装修要求比较高的情况下,可以做垂平处理。(建议自己家里面没有必要做垂平处理。因为这个费用比较高。建议在有柜体的地方墙面做一下水平处理。其他地方都顺便处理即可。因为放柜体的墙面不做垂平处理,后期就会出现上大下小或者是下大上小的缝隙。)
正常情况下重庆这边装修公司的报价(不是垂平工艺)人工费18-20/平米,如果全部做垂平处理,每平米费用再增加10-20元/平米
如果定制家具较多,建议还是做垂平,其他墙面做顺平即可,另外门套线区域,窗套线区域,踢脚口区域尽量做直加强处理。垂平工艺价格是顺平工艺的2倍左右。如果是小面积墙体做顺平处理就可以满足使用要求。
你好!自己家装修需不需要做垂直平,可以根据自己的要求,一般情况下我建议是不需要做垂直平。油漆阶段墙面做垂直平。施工工艺要求高,人工费用相比做顺平顺直高至少1倍价格。正常情况下主要是对门套及踢脚线、成品衣柜、书柜及木作订制品周边安装的区域墙面平整度及垂直度做好加强处理就可以。
这个需要根据您自己的要求。如果对装修要求比较高经济上许可的情况下可以做垂平找平处理。在上海一般家装里面极少有做垂直找平处理。因为这个费用比较高,比普通找平会贵上30元左右一平。大面积墙面一般做顺平处理就可以,门套线及柜体的地方墙面做一下垂直处理即可。因为门套线与柜体靠墙安装后,如果墙面不垂直会有大小缝影响美观。
您好
家装没有太大必要垂平,只要保证成品衣柜、门套边、踢脚线区域、桶灯处墙面、阴阳角等作精找平处理就可以了。垂平比顺平至少高出3倍价格
