您好,这个需要根据您自己的要求。如果对装修要求比较高的情况下,可以做垂平处理。(建议自己家里面没有必要做垂平处理。因为这个费用比较高。建议在有柜体的地方墙面做一下水平处理。其他地方都顺便处理即可。因为放柜体的墙面不做垂平处理,后期就会出现上大下小或者是下大上小的缝隙。)
正常情况下重庆这边装修公司的报价(不是垂平工艺)人工费18-20/平米,如果全部做垂平处理,每平米费用再增加10-20元/平米
一般家庭装修没有必要做垂平工艺,除非对要求较高除外。价格上没有优势,价格造价较高。是顺平的造价2-3倍,具体看复杂程度。.顺平可以满足一般家庭装修要求,除特殊位置,需局部区域做垂平工艺。如,柜子靠墙位置正,侧面及对安装有要求的需垂直平整。避免后期安装缝隙不均匀及偏大。没有参照物的地方问题不大顺平即可。个人建议顺平即可。
自家装修一般均为顺平处理较多,垂直找平墙面固然很好,但价格相对较贵。如果本身误差太大,石膏也不宜找厚容易脱落。现在的施工中主要都是顺平处理较多。只是注意找直门洞,窗口,阴阳角,和柜子位置即可。
一般家庭装修不建议做垂平,因为做完垂平只是上下缝隙一致,并不是能到无缝。个人建议放定制柜处可以让工队注意加强一下,然后装好柜子后,直接打玻璃胶做封边处理就行。
说到价格,一般在现有价格上增加一倍,个别收费高的公司能达到两倍还多。所以个人建议把钱省下来,买件好电器更好。
1.顺平与垂平工艺施工,需根据自已的需求来定,同时两种工艺的施工价格相差悬殊。顺平工艺人工费用在22一35元,垂平工艺人工费在50一80元左右。
2.建议在有定制品垂直度要求的区域做垂平,比方说有衣柜的地方,其他区域普通顺平就好,毕竟人工成本摆在那里
您好:是垂平,顺平首先根据自己的要求,取决于设计的风格(现在部分客户追求墙面找基层,暗藏式柜体相结合的方式就需要做垂平了)、正常家庭居家还是建议作顺平、特殊部位根据要求作垂平(不过特殊部位基本都有木质基层找平)垂平费用高于顺平、大约高于顺平30-50元/平方、另外做垂平网格布满贴的概率也需增加。
自家装修做垂平和顺平需要依照自己的装修实际情况来定,高柜子较多及追求高端建议做垂平,只要施工细节注意好,垂平质量可以保证,而且与后期主材安装,缝隙能保证均匀,视觉比较美观,也好打理。
垂平与顺平没每个公司报价都不一样,一般顺平价格为:30-40元每平米;冲筋打点价格为:60-80元每平米 ,垂平价格比顺平价格高出一倍左右。
自己家里装修一般只需做顺平就可以了,门窗套边,阴阳角需平直就可以,踢脚线上口顺直就可以,定制家具安装处,光线强的墙面等需要做一下找平处理。
顺平和垂平之间的工艺差距是比较大的,如原墙面基本标准的前提下,垂平的工作量是顺平工作量的2-3倍。
我个人认为做顺平做的好一点就可以了。
垂平工艺属于高端内墙处理工艺,对内墙原平整平直度要求偏高,部分老房因沉降问题导致房屋水平误差偏大,是不建议做垂平工艺,而应采用顺平工艺。垂平工艺费用较高,而部分施工队其施工水平是达不到平均水平,所以在选择中低端公司时还是选择顺平工艺比较稳妥,垂平工艺费用一般是垂平工艺的2-3倍。
垂平工艺属于墙顶面处理高级工艺,需要进行冲筋操作,保证墙顶面平整方正不大于3毫米要求。但一般家庭装修不必要要求必须垂平,普通顺平工艺只有垂平工艺价格三分之一左右,只需要注意高柜家具摆放位置,安装踢脚板上沿位置,门套安装位置和开关面板安装位置基本平整,符合产品安装需要,不影响美观即可。
自己家装修要根据自己资金状况而定,如果有钱那肯定做垂平最好,因为边边角角等都很直,如有筒灯照射墙面需要光感的效果很好,如果一般情况的话是不做垂平的,顺平即可,大部分施工队报价也都是顺平报价。
