自己家装修有必要做垂平么?比顺平大概要多花多少钱每平米?
最佳答案 2020-03-10 11:49
您好,这个需要根据您自己的要求。如果对装修要求比较高的情况下,可以做垂平处理。(建议自己家里面没有必要做垂平处理。因为这个费用比较高。建议在有柜体的地方墙面做一下水平处理。其他地方都顺便处理即可。因为放柜体的墙面不做垂平处理,后期就会出现上大下小或者是下大上小的缝隙。)
正常情况下重庆这边装修公司的报价(不是垂平工艺)人工费18-20/平米,如果全部做垂平处理,每平米费用再增加10-20元/平米
94 个回答
家庭装修关于墙面平整问题客户和施工方需求和见解都不一样,首先要根据装修风格,装修用途预算来确定使用什么工艺。
如果自己有完美主义倾向,对居室环境空间物品要求完美的或装修风格必须要求垂平的,居室空间不限制净空间的,有这工艺装修预算的,就可以进行找方,垂平处理墙面,对后期家具摆放,门窗套安装,地砖地板各种装饰物品完成后感官会很舒服。
如果要求不高,室内使用空间有局限性可以不做垂平处理,可以局部水平处理,在有高柜,门窗套,垭口的地方墙面做一下水平处理,其余地方就可以安顺平工艺处理就可以了。
垂平和顺平工艺差距比较大,要根据现场墙体偏差尺寸来确定报价,不超过2公分一般需要增加15---30每每平方不等差价,超厚就会更多难度也大。
李法书
一般家装顺平就行,顺平注意衣柜处门窗口垂直度,根据客户要求或定制顶天衣柜多可做打点冲筋工艺,顺平工艺30-40,垂平工艺50-80。
贾红磊
自己家装修墙面使用什么工艺因人而定
顺平工艺价格相对普通家庭更能接受,局部有衣柜区域可以要求垂直找平
垂直工艺价格较高是顺平价格的3以上,同时要求地面是顶面全部为水平才能达到效果
建议顺平工艺就可以
您好,垂平处理对施工方的施工技术水平要求较高,其施工方式为采用冲筋打点做好筋带以筋带为基准进行全墙粉刷石膏找平处理。它的施工流程为先使用激光水平仪对墙面的平整度,垂直度,阴阳角方正进行测量放线,再以放线为基准在顶与地垂直方向采用靠杠与高强石膏冲筋,冲筋厚度以弹线标准一致,冲筋间距在1.5m以内,对阴角处距角15cm以内设置冲筋,再以冲筋面为基准全墙面采用粉刷石膏找平即可,故该施工工艺较难,客户要找到技术能力达标的施工方方可施工。从施工造价上看施工成本过高,垂平处理每平米人工施工工费一般以平米计算35元-50元/平米,辅料成本需结合原墙面垂直方正误差来定,应在15-30元/平米,那意味着每平米如做垂平会有50元-80元/平米的额外支出。其实垂平的最终目的是能够达到更加美观的装修效果,客户可结合以上两点参考并结合个人情况选定,主要看个人对装修品质的不同需求,是考虑经济实用还是美观效果,但建议对有成本柜体两侧墙体可适当采用垂平处理,以保证柜体安装后效果。以上您可参考,希望可以帮到您。
上海-监理部-张建俊
        墙面垂直首先看您家墙面基层,如果墙面铲除至红砖,首先墙面水泥粉层需要达到一定要求,不能超过五个毫,后期油漆找平垂直较好施工
        如果您家墙面没有铲到红砖且墙面垂直度误差较大,就需要冲筋处理,那样代价较高,过后容易开裂,一般都是建议墙面顺平。
        踢脚线、门套边、窗套边、有柜体墙面,建议垂直找平达到相关要求,墙面平整不超过3毫米。
袁世强 - 监理
如果定制家具对墙面垂直平整度要求较高,建议采用冲筋打点工艺对墙面进行垂平施工。完成后墙面是垂直平整的,后期不会出现家具与墙面贴合的问题。普通顺平工艺只有垂平工艺价格三分之一左右,由于价格太高所以只需要注意高柜家具摆放位置,进行垂平施工就可以。
田惊雷
目前家装一般是顺平标准,顺平标准可以达到正常的装修效果,既能控制正常施工成本,也有安全保障性。由于各个房建施工方的交付不同,有些房子交付时平整度相差比较大,相差1-2公分甚至更大。如果做垂平,找平厚度会很厚,厚度太厚了后期容易造成脱落,尤其是顶面,后期找平层脱落有较大的安全隐患,是装修中不能忽视的问题。再者就是找平施工成本很高,根据不同的施工方报价不同,施工队便宜报价也在20左右,知名度较高的公司甚至高达40-60元每平方。综上所述,我认为家装做顺平标准比较合适!
这就要根据您的需求了,对装修效果要求较高的可以全部做全屋垂平处理,个人建议顺平就可以,正常要求一般高柜、门窗套、哑口周边区域做一下垂平处理,其它位置顺平处理就可以。
北京这边一般垂平比顺平多1.5~2倍左右的价格。
您好,如果您对装修要求比较高的情况下,可以做垂平处理,但是工程量加大价格会比较高。建议在有柜体的地方墙面做一下水平处理。其他地方都顺便处理即可。因为放柜体的墙面不做垂平处理,后期就会出现上大下小或者是下大上小的缝隙。
价格是顺平的2-3倍
闵超
就目前武汉家庭装修市场来说做垂平工艺极少,一般家装做顺平工艺即可,但是阴阳角需要修直,门窗套边,踢脚线,安装柜子处墙面平整度需要着重处理
如果对装修要求较高选择做垂平工艺包工包料每平米会比顺平工艺贵25-30元左右
  • 96 关注
  • 2 收藏,21611 浏览
  • 董一点儿 提出于 8分钟前
