自己家装修有必要做垂平么?比顺平大概要多花多少钱每平米?
最佳答案 2020-03-10 11:49
您好,这个需要根据您自己的要求。如果对装修要求比较高的情况下,可以做垂平处理。(建议自己家里面没有必要做垂平处理。因为这个费用比较高。建议在有柜体的地方墙面做一下水平处理。其他地方都顺便处理即可。因为放柜体的墙面不做垂平处理,后期就会出现上大下小或者是下大上小的缝隙。)
正常情况下重庆这边装修公司的报价(不是垂平工艺)人工费18-20/平米,如果全部做垂平处理,每平米费用再增加10-20元/平米
94 个回答
蔡东 - 北京,蜜蜂科技兄弟有限公司,监理部,监理,
一般家装垂直找平和方正,主要看客户条件,如果客户条件不是特别充足可以不做垂直找平,进行顺平顺直,垂直找平工艺比顺平顺直工艺高出40%,普通顺平顺直施工工艺,在25元左右,垂直找平抽筋,打点施工工艺65块钱左右,
蔡新亮
这要看一家装修的质量工艺标准了。
1,现在有少数装修公司有这个垂平垂直的工艺了,在不额外加钱的前提上那就肯定好,如果要求加部份工钱的话,我建议没有必要做了。
2,如果单独项目经理以及工人要求做垂直垂平的工艺的话,也要看具体费用是多少,如果费用比较高的话是不建议做的。
3,作为一个普通家庭来说话实际上墙面乳胶漆的工艺要求做顺平顺直的就可以,没有必要垂直垂平的工艺了。
如果是高端装修对质量又比较讲究建议做下垂平找直,垂平找直的好处是:成品衣柜和门套等主材安装不会出现斜缝隙并且对刷高端乳胶漆有好处。但成本正常情况下是顺平的2倍,市场上做垂平的比例我个人认为只占百分之三十。
顺平工艺稍微简单些,节约成品,做的人比较多,北京一般老房做顺平报价是每平米30元左右,包辅料。
高军 - 监理
自己家装修需不需要做垂直平,可以根据自己的要求,一般情况下我建议是不需要做垂直平。油漆阶段墙面做垂直平。施工工艺要求高,人工费用相比做顺平顺直高至少2-3倍价格。正常情况下主要是对门套及踢脚线、成品衣柜、书柜及木作订制品周边安装的区域墙面平整度及垂直度做好加强处理就可以
孙风景
自己家装修墙面做垂平还是顺平,建议还是结合自己的装修预算来界定,因为垂平工艺复杂施工标准要求高,全房需要冲筋找平找方处理,所以收取费用肯定比顺平施工收取费用高,如果预算充足且对施工要求高建议还是做垂平处理,垂平费用比顺平大概每平多50-60元左右
安现民
      要是自己家装修通常顺平就可以,没有必要去多花钱。主要的一点就是把放置衣柜的部位和门窗口及踢脚线上口部位做垂直平整处理就可以了,墙面只要平整度达到要求就不会影响装修效果。
      垂平和顺平的价格一般相差在一倍以上。
秦宗益
一般家庭装修个人认为没必要做垂平,顺平工艺价格与垂平工艺价格接近一倍。通常顺平施工只需要注意门套,窗套口,高柜家具放置处和踢脚板上沿部位能基本平整,符合产品安装需要即可。垂平施工工艺需要进行冲筋操作,墙顶面垂直,平整,方正要求在2毫米以内。施工工艺复杂成本相对也高。
     墙顶做垂平,顺平,得根据自己对效果的期望及预算决定。分析一下垂平,顺平的区别。
  1.所谓垂平,墙顶需红外线充筋,再粉刷石膏找平,刮腻子;上下垂直平整误差不超2mm。整体来说,垂平,墙顶,美观度是要强一些。  垂平弊端,得需要用大量粉刷石膏,局部位置可能修补好几公分,后续也易开裂起皮;找平施工价位比顺平要高出不少,得翻番。
   2.顺平,要求是,两米靠尺检查误差不超3mm,有可能墙面上下垂直会有大的误差;墙顶在灯光下,可能会有部分阴影;踢脚线、门套、衣柜边自然也会相应向垂平看齐了,要不安装后,露缝隙,一样得修补处理。
  宗合实际,做垂平的少;做顺平就可以,只是相应的提高一些要求就可以。
         家庭装修个人认为部分区域有必要做垂平处理:1.门窗边,2.家具安装区域,3.踢脚线上口墙面,4.顶部石膏线上下口20厘米左右。这些区域如果不处理好,后期家具主材安装完成,会影响整体的装修效果。
         顺平工艺与垂平工艺材料大约多用一半,人工费大约贵20元/平米左右(每个城市的收取费用都不一样,价格仅供参考)。
顾勇
你好!选择垂平施工工艺,一般根据自身要求的高低及实际情况来确定,安装门窗套、踢脚线、橱柜等接合处要求高些,其次部位达到顺平也可以了。
垂平费用高些,与顺平之间工作量是根据原房结构的实际情况而定,一般垂平工作量是顺平工作量的2-3倍。
  • 96 关注
  • 2 收藏,21602 浏览
  • 董一点儿 提出于 8分钟前
