一般家装都是顺平,如果定制家具较多对墙面要求较高也可以考虑垂平,但是垂平的费用比顺平费用高2-3倍。垂平保证墙体垂直阴阳角方正,垂平验收标准为2mm,阴阳角方正误差3mm。墙面顺平处理的验收标准为3mm但墙面不垂直。如果对墙面垂直度阴角方正度要求不高,可以做顺平工艺。注意门窗洞口及垭口位置垂直度,阴阳角顺直,对定制柜位置单做垂平处理
大部分装修公司所谓的墙面找平,指的都是顺平。只有大的装饰公司,收费较高的装饰公司做冲筋打点工艺。我干了20多年监理,没有一家一户达到垂平的标准。多少都有点误差。但是如果定制家具对墙面垂直平整度要求较高的,我还是建议进行垂平及冲筋打点工艺。因为误差肯定比顺平的小很多。尤其是在垂直面上。顺平根本不会检查垂直误差。不要迷信垂平的好处,但也不要低估它的作用,最终还要看客户的需求。
顺平的价格一般30-40元每平米;冲筋打点价格为:60-80元每平米 ,垂平价格比顺平价格高出一倍左右。阴阳角找直还要单收。最终大概会比顺平高1.5-2倍。
垂平工艺主要是为了保证施工效果更加美观。如果您对于衣柜一类家具与墙面贴合时,上下缝隙不均匀。或书桌、电脑桌等家具在墙角位置放置不能更好的同时贴合两面墙这些问题比较在意的话,就需要选择垂平工艺了。垂平工艺大约是顺平工艺的3倍,具体价格因施工方不同可能略有差异
