自己家装修有必要做垂平么?比顺平大概要多花多少钱每平米?
最佳答案 2020-03-10 11:49
您好,这个需要根据您自己的要求。如果对装修要求比较高的情况下,可以做垂平处理。(建议自己家里面没有必要做垂平处理。因为这个费用比较高。建议在有柜体的地方墙面做一下水平处理。其他地方都顺便处理即可。因为放柜体的墙面不做垂平处理,后期就会出现上大下小或者是下大上小的缝隙。)
正常情况下重庆这边装修公司的报价(不是垂平工艺)人工费18-20/平米,如果全部做垂平处理,每平米费用再增加10-20元/平米
94 个回答
方雄武
自己家装修不建议做垂平处,一般建议顺平处理。
1.垂平处理整体是顺平的价格加一倍,而且很多油工工艺水平顺平都有限,垂平基本很难做得到,如果买房子遇到垂直误差较大,有的相差2-3公分,很难处理垂平,还会增加墙面厚度,减少使用空间。
2.顺平处理把衣柜,门洞,插座,和踢脚线上口做平整垂直就好。价格也合理一般市场价18块/平左右。多半施工方油工都能做得到。
北京一监理部一于晓辉 - 监理
自家装修做垂平还是顺平,根据自己所需来决定决干和顺平处理,垂平工艺一般全屋定制家具和对墙面要求比较高,但是造价比较贵是顺平工艺的2一3倍,所以我比较倾向于顺平工艺。
自己家装修有必要做垂直平吗?比顺平大概要多花多少钱每平米?我来帮您详细解答。
1自己家装修也要根据实际情况,如果定制家具较多,建议还是做垂直平,有门的地方也需要做垂直平。如果没有定制家具,只要把有门的地方做垂直平就可以,其它做顺平没有问题。
2墙顶面底层石膏找平顺平,施工方辅料轻工,单价大概是25元—45元每平米之间,大的装修公司和小的装修公司或者工长,底层石膏品牌,质量,环保,对施工造价略有差异,大致人工费每平米20元每平米左右。
3墙面底层石膏找垂直平,顶面底层石膏找水平,施工方辅料轻工,大致价格在70元—110元每平米左右,大致的人工费在60元每平米左右,大的装修公司和小的装修公司或者工长,底层石膏品牌,质量,环保对造价略有差异。
以上是以北京为例。墙顶面底层石膏找平的具体方案,大致价格,仅供参考。
1.现在装修墙面找平主要有两种方式,一种是顺平,另外就是找垂平,那么家庭装修到底有没有必要做垂平呢?我个人认为如果是一般家庭装修就没必要做垂平,做垂平不仅浪费时间,还给装修增加了很多成本。其实我们在装修的时候只要把有柜子、踢脚线以及门套周边区域的地方找平直、方正、垂直就可以了,这样不会影响装修效果。当然说装修经费特别充足,也可以考虑做垂平,这样可以更高的达到装修效果,给人带来视觉上的美观
2.现在装修市场垂平处理每平米人工施工工费一般以平米计算35元-50元/平米,辅料成本需结合原墙面垂直方正误差来定,应在15-30元/平米,那意味着每平米如做垂平会有50元-80元/平米的额外支出,那么垂平比顺平大概要贵两倍左右,所以我们选择的时候可以根据现有条件来定
叶启文 - 监理工程师
目前来说,除非是二三十年的老房,由于地基下沉或老墙开裂起鼓,需铲除批荡,否则墙面很难做到垂平。我个人建议,放柜子地方做至垂平,其余地方做到顺平即可。一般做到顺平,人工费是25-30元没平方,可以达到以上要求。
    在现在收房时,开发商对墙面的垂直平整,也会控制在较小范围内,而在装修施工过程中,施工方也会作些调整,比如门套边,阴阳角,柜子安装处。一般不建议作垂平处理,但对于装修要求过高的客户,可以作垂平处理。
   垂平处理的工艺要求较高,充筋打点,红外线处理,比顺平误要小。通常比顺平要贵30元每平方左右。同时如果收了垂平的价格,就要按垂平的要求进行验收。
刘必波 - 监理工程师
深圳大部分装修公司所谓的墙面找平,指的都是顺平。一般情况下,顺平已经够用了,没必要强求垂平。顺平是受制于建筑本身无法达到大面积绝对的水平或垂直,只能做到顺势平整。而垂平是指墙面垂直面,和平整度,都能使用红外仪两米靠尺检查,平整度和垂直度误差在2mm以内。后期不会出现家具与墙面贴合的问题。垂平一般比顺平贵20/平米,这还是保守估计。做垂平,就需要在墙面上多做很多深度的找平,这些找平的部位,往往都比较厚,后期可能会开裂。如天花厚度超过3厘米及以上不建议做找平处理,避免后期天花腻子脱落。如果要求较高,建议做天花吊顶。
单正国
1.你好,在上海自己家装修一般地方做顺平比较多,但门窗套边,踢脚线上口,定制家具安装处,筒灯照墙面等需要做垂直处理。
2.顺平和垂平之间的工作量差距比较大垂平材料人工较多,还要考虑原有房屋结构的尺寸误差,垂平的工作量是顺平工作量的3倍左右。
3.个人觉得没必要做垂直处理,不用仪器是看不出来的。
远毅昕 - 监理工程师
您好,大部分装修公司所谓的墙面找平,指的都是顺平。一般情况下,顺平已经够用了,没必要强求垂平。
但如果您真的对垂平有需求,也可以提前跟装修公司或工长提前说好,加钱是肯定的(在天津来说,做垂平的费用会比顺平增加20-50元/平米不等,主要取决于墙面的基础情况)。
另外,因为要做垂平,就需要在墙面上多做很多深度的找平,这些找平的部位,往往都比较厚,后期可能会存在开裂的隐患。
杨银国
您好
普通装修个人认为无需做垂平处理,因为费用太高
做顺平处理,注意,阴阳角顺垂直,开关,插座,门窗套周边,踢脚线处,家具侧边边口注意平整度,否则会影响美观
高一档装修可考虑垂平,但费用是顺平的2一3倍
  • 96 关注
  • 2 收藏,21609 浏览
  • 董一点儿 提出于 2小时前
