您好,这个需要根据您自己的要求。如果对装修要求比较高的情况下,可以做垂平处理。(建议自己家里面没有必要做垂平处理。因为这个费用比较高。建议在有柜体的地方墙面做一下水平处理。其他地方都顺便处理即可。因为放柜体的墙面不做垂平处理,后期就会出现上大下小或者是下大上小的缝隙。)
正常情况下重庆这边装修公司的报价(不是垂平工艺)人工费18-20/平米,如果全部做垂平处理,每平米费用再增加10-20元/平米
对特别严重注重自己装修质量的,可以做垂平,主要还是要看自己的意愿。
我个人认为,家庭装修没有必要做全房垂平。主要是在门窗套边,墙面和衣柜交接处做垂直处理就可以。
因为做垂平需要冲筋。目前武汉市全房冲筋每一平方要贵25~30元。
垂平工艺属于高级工艺,要求墙面的平整度及垂直度全部达到要求,价格偏高,顺平工艺相对普遍,视觉效果与垂平工艺差异小,主要差异点提现在柜体或门套线与墙面间缝隙不均匀
一般家装可以考虑部分区域加强垂直度平整度处理,如阴阳角,门套线处,衣柜两端看面等
你好!家里装修根据现有实际情况来定。
第一点,如果墙面需要铲至红砖重新粉刷,既然花了重新粉刷的费用,那就必须要求施工方做到垂平。
第二点,如果墙面未铲至红砖只是铲除原腻子层,那就需要施工方先抄一下墙面的平整度,如果±在20mm以内,就可以要求施工方无条件做成垂平。如果原墙面平整度超过20mm,那可以要求施工方将产品安装处尽量做成垂平
垂直找平是在全屋有定制家具或者是有一些特定造型需要,自己家如果不是有这种情况,不建议垂直找平,因为在价钱上会差出三倍以上,普通找平基本上二十左右,垂直找平需要六十五,有的装修公司甚至还有八十一平米。
大部分装修公司所谓的墙面找平,指的都是顺平。一般情况下,顺平已经够用了,没必要强求垂平。顺平是受制于建筑本身无法达到大面积绝对的水平或垂直,只能做到顺势平整。而垂平是指墙面垂直且平整,不管怎么弄都是平整的,后期不会出现家具与墙面贴合的问题。垂平一般比顺平贵15块/平米,这还是保守估计。做垂平,就需要在墙面上多做很多深度的找平,这些找平的部位,往往都比较厚,后期可能会开裂。
你好!自己家装修一般地方做顺平就可以了,但门窗套边,踢脚线上口,定制家具安装处,迎光面墙等需要做精找平处理,顺平和垂平之间的工作量差距需要考虑原有房屋结构的尺寸误差,基层结构符合国家标准的前提下,垂平的工作量是顺平工作量的2-3倍。
垂平工艺是比较高级的处理,涉及到的费用也相当的高,如果是高档装修而且是定制类家具建议采取这种施工工艺。垂平的费用应该是顺平的2-3倍
您好!正常家庭装修是不需要做垂平处理,垂平施工价格比较昂贵,工艺复杂,家里平面空间会变小。只要交代施工方,把定制高柜区域做垂直处理,如果无定制哑口也可以做垂直处理。其它区域做顺平工艺,顺平工艺价格偏低,很多客户能接受的价格,施工好操作,不影响室内美观,能达到基础施工工艺标准就可以。
①垂平工艺价格:65~75/平米
②顺平工艺价格:25~35/平米
以上工艺价格,仅供大家参考。
垂平与顺平感官区别不大,就是说看上去没有什么大的不同。但是施工时工艺就区别很大。价格相差也是比较大。垂平人工,材料比顺平要多两倍甚至更高。顺平一般情况下阴阳角,踢脚线区域,门套区域顺平顺直,误差不得超过3mm。柜体区域垂直度误差不得超过3mm,局部找平修补处理。垂平施工要求墙顶面,平整方正冲筋打点,误差不得超过2mm。
