自己家装修有必要做垂平么?比顺平大概要多花多少钱每平米?
最佳答案 2020-03-10 11:49
您好,这个需要根据您自己的要求。如果对装修要求比较高的情况下,可以做垂平处理。(建议自己家里面没有必要做垂平处理。因为这个费用比较高。建议在有柜体的地方墙面做一下水平处理。其他地方都顺便处理即可。因为放柜体的墙面不做垂平处理,后期就会出现上大下小或者是下大上小的缝隙。)
正常情况下重庆这边装修公司的报价(不是垂平工艺)人工费18-20/平米,如果全部做垂平处理,每平米费用再增加10-20元/平米
94 个回答
涂云峰 - 监理工程师
墙面找平分垂平和顺平两种情况,现将这两种墙面找平标准及施工作如下说明。
1、墙面垂直,顾明思议就是墙面(包括阴阳角)都是垂直平整度,用激光水平仪检查墙面阴阳角垂直±2㎜误差。用两米靠尺墙面呈“米”字型检查误差±2㎜。如果墙面做垂平施工后期安装任何定制家具时和墙面结合处缝隙均匀,美观度上要好很多但是相对价格会比顺平要高。
2、墙面顺平,从字面理解就是室内墙面阴阳角从顶面到地面呈直线平整状态,在施工时不做墙面垂直度施工只做平整度施工。
在自家装修时为在不影响整体装饰效果时也要控制装修成本,所以建议墙面及踢脚线安装部位做到顺平即可。在阴阳角、内嵌衣柜周边墙体及门套周边墙体时,需要做到垂直平整。这样做在后期安装时踢脚线、门套线及柜体会很好的贴合墙体,增强整体美观。
蒋政伟
自家装修如果对墙面没有特殊的要求,可以不用做垂平,只需要将安装柜体,门套的地方做垂平就可以了,因为垂平的工艺要复杂很多,相应的工人的工资就要高,找平所用的材料也会增加,一般都要多2倍以上。然而花了那么多钱,墙面的垂直度在没有参照物的情况下,肉眼是看不出来的,除非误差很大。
这就要看你是否有强迫症了。家装确实没必要做垂直,第一做垂直浪费面积还费钱,第二粉刷过厚容易空鼓开裂。门口和橱柜边就要做垂平了否则就会有大小头的缝产生比较难看不过像这种现眼的地方工人都会注意的。做垂平与顺平的价格差大概在30元一坪。
刘克清
家庭装修建议墙面不必要做垂平,顺平顺直就可以,需对放定制衣柜处的墙面做垂平处理,防止柜体与墙体的缝隙上下不一致,垂平的施工工艺复杂,一般收取费用是顺平施工的3倍。
郝世英
一般家庭装修没有必要做垂平工艺,除非对要求较高除外。价格上没有优势,价格造价较高。是顺平的造价2-3倍,具体看复杂程度。.顺平可以满足一般家庭装修要求,除特殊位置,需局部区域做垂平工艺。如,柜子靠墙位置正,侧面及对安装有要求的需垂直平整。避免后期安装缝隙不均匀及偏大。没有参照物的地方问题不大顺平即可。个人建议顺平即可。
曹李华
你好,垂平费用高
在上海自己家装修一般地方做顺平比较多,但门窗套边,踢脚线上口,定制家具安装处,筒灯照墙面等需要做精细处理
顺平和垂平之间的工作量差距比较大垂平材料人工较多,还要考虑原有房屋结构的尺寸误差,垂平的工作量是顺平工作量的2倍左右。
张硕
1.这个要根据自己的需求来选择的,如果对墙面质量要求比较高的话,可以考虑做垂平。
2.一般所谓的墙面找平,指的都是顺平。一般情况下,顺平已经够用了,没必要强求垂平,因为要做垂平,墙面平整度误差过大的话找平的部位,就会比较厚,后期会出现开裂的隐患。
3.费用方面垂平要比顺平高出一些,装修公司的大小不同,所以高出的费用也不一样,一般在一倍左右。
胡军明 - 监理工程师
您好!
      墙面施工有顺平与垂平两种工艺,一般我们家装采取的都是顺平工艺比较多,局部做垂平处理就行比如门套边、衣柜边等,这个还需根据自已的需求来定,同时两种工艺的施工价格相差很多。顺平工艺人工费用在25一40之间,垂平工艺人工费在60一100之间。
王维金 - 监理
垂平工艺要求比较高,需要做冲筋找平,成本较高
顺平工艺成本较低
如果我自己家装修,不会选择垂平,民用要求顺平的参考值完全可以!
垂平的价格是顺平的2倍以上价格!
华帆
垂平工艺和顺平工艺看客户要求或预算选择,一般房屋方正度误差不太大,可做顺平施工,门套线、窗口、垭口、踢脚线上口和摆放定制家具位置着重处理,误差需小于3mm,后期客户入住,不影响美观。
垂平工艺比顺平工艺价格要高一倍左右。
  • 96 关注
  • 2 收藏,21614 浏览
  • 董一点儿 提出于 5天前
