经常遭遇返潮天气的城市,装修时墙面施工要注意什么?如何通过装修或者选择建材电器来减少返潮天气的影响?
最佳答案 2020-03-10 11:52
95 个回答
胡军明 - 监理工程师
您好!
     一般潮湿天气装修对墙面乳胶漆施工影响是比较大的,导致腻子不容易干透,后续会出现发霉、开裂等隐患,装修过程中一定要注意每一遍腻子干透后才能进入下道工序施工,乳胶漆施工时注意避免雨天,也可以采用除湿机来处理。
张宜富
       整个装修过程中墙面腻子批嵌和乳胶漆涂刷起到美观作用,而且不可缺少一部分。那么如果腻子批嵌如果是在梅雨季节我们要注意哪些呢,如何避免梅雨季节出现的墙面发霉呢,如何做好措施。
       具体要注意以下几点:①梅雨季节我们要注意腻子批嵌的厚度,如果一次性批嵌太厚干的慢会使腻子长时间暴露在潮湿的环境下使腻子变质影响牢固性,要保持室内通风;否则会出现脱落空鼓。②为了防止受潮发霉,通风不好的地方要使用防水腻子。③为了更好的避免发霉可以使用除湿机。④如出现发霉地方必须要铲除腻子重新批嵌,涂刷时要注意检查墙面是否完全干透。
顾勇
你好!作为上海城市气候返潮天气还算可以的,一般黄霉天或连续阴雨底楼易潮湿发霉比较常见。装修时建议材料上选择耐水腻子、水性涂料或硅藻尼等,尽量不使用护墙板或墙面软包等,设计时可选择通风效果比较好的方案。
电器设备上,建议安装新风、除湿机等降低空气含水量。
黄春华
针对天气反潮的季节,又正好碰上油漆阶段施工,首先施工时间肯定会延长,那么怎样施工比较合理,或者能否通过一些电气设备来缓解。
1、材料的选择,耐水腻子能有效降低受潮的机率。
2、每一道工序要确保干透后,才可以进入下一道。
3、天气潮的时候尽量减少开窗的次数,天气好的时候开窗多通风。
4、也可以通过空调、新风来除湿,但是还没有安装好想通过这些来除湿是不太可能的,可以通过除湿机减掉一些空气中的湿气,但是主要还是靠时间来晾干。
您好
经常返潮天气城市,建议使用防水腻子和涂料。
不是经常返潮天气城市,一楼以及地下室也要防水腻子和涂料。
有条件装修过程中可考虑安装行风。正常开空调也可以除湿比较方便。
北京-监理部-监理-王巍
潮湿天气施工要注意,检查基层湿度是否过高,可以在家中放一个温湿度计。如果湿度过高建议做除湿处理,避免影响施工周期和质量。墙面批刮石膏、腻子必须保证每遍批刮后完全晾干后在做下一遍。否则会出现脱层、起鼓返碱情况。
关鑫
        我国幅员辽阔,南、北方差异较大。北方天气湿度大的天数不多,如果遇到湿度大的天气建议在油工施工时每道工序要多凉1~2天(具体还要以当时的情况而定,不能操之过急)。室内装饰只是在原有的基础上做修改,不能解决例如房屋朝向、结构问题等……带来的本质问题,即使眼前解决了,本质问题还是不易杜绝。
邝晓鹏 - 资深监理师
特别是经常返潮的天气。装修不建议客厅过道墙面贴砖。批嵌腻子选择耐水腻子。
潮湿天气装修时,室内空气湿度大,特别是在油漆施工阶段,在腻子批嵌的过程中,墙面的腻子批嵌过后,墙面表面不能及时干透。就会导致后期墙面发霉,影响整体墙面的美观度。腻子批嵌施工特别注意,需要待腻子完全干透后再进入下一道工序施工,材料建议选择高强粉刷石膏、耐水腻子进行施工,刷漆时尽量避开阴雨天气。
张小林
     对于经常遭遇返潮天气的城市,建议用耐水腻子施工,在第一遍干透后,选择合适的天气进行笫二遍腻子批括,避免阴雨天气进行最后一遍腻子粉施工。及时进行打磨,涂刷耐水乳胶漆。如遇天气不好时,有必要关好门窗,用除湿器,降低窒内空气湿度。尽量多通风,腻子粉进行自然干透效果更好。
  • 95 关注
  • 0 收藏,6587 浏览
  • 董一点儿 提出于 4小时前
