经常遭遇返潮天气的城市,装修时墙面施工要注意什么?如何通过装修或者选择建材电器来减少返潮天气的影响?
最佳答案 2020-03-10 11:52
95 个回答
1.经常遭遇返潮天气的城市,装修时墙面施工要注意,特别是雨天不要耍漆,不易干等一系列问题需要我们时刻注意。因为刷漆后在正常通风情况下要过几天才会干的,下雨就不行了。为此,为大家整理了雨天的一些装修禁忌。
2.返潮或是阴雨天气要注意墙面施工,一定要等等待干透以后在进行下一步施工,或者是暂停施工,如果强行施工,墙面基层未干透,不仅油漆干得慢,油漆还会出现起泡,油漆还会吸收空气中的水分,产生雾面,在以后会发霉。
4.随着生活水平的提高以及装修市场发现进步,室内气候已经能得到有效控制,有些会用一些干燥设备(如空调机、抽湿机、红外干燥机),可使用于某些装修工序中。当然,如果条件不允许,也可以采取其它办法对付潮湿。
3.以上是返潮和梅雨天气施工的注意事项,希望能够帮到大家,如果不是赶着入住的话尽量不要选择在返潮或是梅雨的天气施工
顾翀
上海地区有梅雨季,在装修时墙面易发霉现象,这段时间一般建议不要做油漆施工、可利用打开空调等方式去除湿(但会产生后期空调排风异味)。抽湿机也可能会有一定作用,但能错开梅雨季和连续阴雨天气施工是最好的
苏州监理部_向川川 - 家装监理
在腻子和乳胶漆选择方面,一定要选择耐水性的,建议装个新风,或者除湿机,这样能缓解返潮引起的墙面滴水,只要常开着空调也可以的。
家庭装修如果通风不好,装修一定要考虑墙面装饰防潮性能。
墙面涂刷乳胶漆或者贴墙纸的基层防潮建议用水泥基的找平石膏找平,用耐水腻子刮涂平整,这样施工出来的墙面抗潮性比较好。
家庭室内防潮一般用除湿器,
北京一监理部一于晓辉 - 监理
北京的天气比较干燥,也没有象象南方一样的梅雨季节,偶尔有几天连着下雨的时候,多注意石膏找平和批刮腻的干燥程度,和乳胶漆涂刷间隔时间,避免涂刷效果不理想,达不预期效果。
在武汉装修,一般4至5月份是梅雨天气,在这段时间进行刮腻子时,尽里避开下雨天涂刷乳胶漆,个人建议,用耐水腻子,每一道工序完成后,待基层干透,再进行下一道。
如果有条件可以安装新风及除湿器。没有条件下雨天关闭窗户,尽量不作乳胶漆的工序。
朱修车
装修过程中最容易返潮的是底楼和地下室,一定要主意施工工艺,材料等这方面一定要做相应调整。
如果是低层装修时墙面建议选择耐水腻子粉,这样能有效的减少因为天气受潮而引起的墙面发霉、起鼓、掉皮等缺陷。不过在使用耐水腻子时要注意,墙面如果完全干透后很难进行打磨施工。除了在材料上可以进行选择外,还可以安装新风系统和除湿机来进行室内空气进行处理,减少天气对室内装修影响。
装小蜜监理苏剑
北京的天气潮湿季节较短,室内装修使用耐水腻子即可。批刮腻子时要晾干处理干透再进行下边一遍的批刮。墙面漆也可选用防潮防霉的涂料进行表面涂刷。这样可延长墙面的使用年限。如果墙面常年潮湿建议铲除底层,从新使用防潮沙灰进行抹灰处理。如是楼体外墙出现的返潮,则需要联系物业对外墙进行外墙防水施工。这样才可阻断室内的返潮情况。要是选用机器放置室内潮气,建议可安装新风系统和除湿机,这样也能对室内整体返潮情况进行抑制。
王向慕
一般北方潮湿天气季节性强,潮湿程度也比南方好得多。所以一般装修时,注意墙顶面基层石膏,和腻子每一层干燥后才进行下一步施工就好,另外一个就是如果遇到阴雨天气,建议暂停涂料施工,避免墙面湿度过大影响涂料质量。
贾宁
经常有返潮天气的城市在装修时尽量把阳台,或者将来准备放衣柜,-床的地方在墙面处理时,提前刷好防水,隔潮,装修好后要准备除湿机,时不时的除一下湿气,否则不通风的地方容易返潮
  • 95 关注
  • 0 收藏,6594 浏览
  • 董一点儿 提出于 5分钟前
