经常遭遇返潮天气的城市,装修时墙面施工要注意什么?如何通过装修或者选择建材电器来减少返潮天气的影响?
最佳答案 2020-03-10 11:52
95 个回答
         您好!每个城市家里都会有返潮,只不过反潮的气候不一样,南方地区阴雨较多,返潮的湿度较大。北方地区干燥,返潮湿度较小。不过在一楼或者地下室,返潮的迹象会更大,使用材料最好是特殊防潮材料。
      1.一楼和地下室是潮气比较多地方,墙面基层石膏使用品牌石膏,比如美巢智恒品牌都可以,使用腻子粉建议使用高强耐水腻子。像这两种材料使用后,会给您家墙面返潮较小,效果会好很多。
      2.一般家里购买使用墙面漆是内墙漆,这种漆防潮效果会差一些,最好建议客户购买品牌好一点的防水内墙漆。
      3.家里装修卫生间的门是很重要,客户为了跟家里配套房门一样颜色,使用木门装卫生间,这种门不防潮。离淋浴区较近,使用时间长了不耐用,会有反潮发霉现象。建议客户使用铝镁合金门,或者使用高端一点的仿木门带防潮效果,来安装自己家卫生间。这样会使得自己家更耐用没有遗憾。
上海-监理部-张建俊
       如果潮湿室内,建议墙面基层铲除,重新使用美巢墙泥及成品耐水性腻子较好,能够起到一定作用。
        如果是室内外温度导致潮湿,在施工过程中建议腻子批嵌一定要等完全干透在进行下一道批嵌,且开窗不宜过大,否则墙面会产生水珠,影响成品腻子质量。
      还有就是安装新风系统,购买除湿器等设备来进行除湿。
袁世强 - 监理
  北京地区一般在夏天会出现潮湿返潮的天气,要是装修赶上雨季的时候就需要注意石膏找平,腻子批刮的每道工序是否干透,尤其是石膏层干燥时间较长,要是基础干燥不透后期就会出现墙面局部发霉起鼓现象。阴雨天由于空气湿度大所以不建议进行底漆面漆涂刷施工。
贾红磊
北京潮湿天气比较少
阴雨天注意油工施工间隔时间拉长,阴雨天尽量不要进行乳胶漆涂刷
北京冬季尽量不要进行施工
李法书
北京一般三伏天出现返潮天气,基材用高强石膏,耐水腻子就行,油工每道工序时间长,一定干透后再做下道工序,一层客户地面有条件可做防水,做防潮处理。下雨天不刷涂料。工人一般用电扇或开窗通风。用除湿机太少了。
闵超
经常遭遇返潮天气的城市,装修时墙面施工建议使用耐水腻子批刮墙面,第一遍腻子干透后在合适的天气进行第二遍腻子施工和打磨,配合耐擦洗乳胶漆,尽量少做需要打木基层的造型,同时条件允许的可以选择安装新风系统改善室内空气,减少返潮天气的影响
王红兵 - 北京监理部监理
雨季及潮湿天气墙面施工,注意每道工序要间隔时间长一些,开窗通风。选一些耐潮湿的材料。
吴忠高
我们上海也经常遭遇反潮天气、一般底楼或房屋比较老旧有渗水返潮部位的房还是建议装修时墙面适当使用耐水腻子粉,这样能有效的减少因为天气受潮而引起的墙面发霉、起壳、掉皮等缺陷、使用耐水腻子,尽量配备防水涂料涂刷、正常通风条件比较好就用一般的成品腻子粉就可以(不管是使用耐水腻子粉还是成品普通腻子粉在黄梅季节施工都要注意它的干温度、和空气的湿度、尽量避免梅雨季节做墙面)在材料上可以进行选择外,还可以安装地热、空调除湿和除湿机来进行室内空气进行处理,减少天气对室内装修影响。
蔡小飞 - 监理,
经常遭遇反潮天气的城市,在装修时墙面建议选择耐水腻子粉,这样能有效的减少因为天气受潮而引起的墙面发霉、起鼓、掉皮等缺陷。不过在使用耐水腻子时要注意,墙面如果完全干透后很难进行打磨施工。除了在材料上可以进行选择外,还可以安装新风系统和除湿机来进行室内空气进行处理,减少天气对室内装修影响。
王建华
1上海潮湿天气主要集中在黄梅雨季,所以在装修前期规划中尽量让油漆阶段避开这个时期
2返潮现象出现时,尽量让其保持通风状态,并进行观察确保墙面完全干透后再作下一步工序
3地下室因原本结构会造成返潮现象,在选用材料方面可以选用一些市面上返潮材料进行装饰
4除湿器其放置台数过少的情况下,作用并不明显,只能保持通风状态
  • 95 关注
  • 0 收藏,6592 浏览
  • 董一点儿 提出于 10分钟前
