经常遭遇返潮天气的城市,装修时墙面施工要注意什么?如何通过装修或者选择建材电器来减少返潮天气的影响?
最佳答案 2020-03-10 11:52
95 个回答
孙风景
这还是需要结合城市区域来界定吧,一般淮河以南在六七月份以后由于海洋性气侯多雨天气比较潮湿,建议错开这个时间段再进行墙顶施工。如因工期需要也要等每遍腻子干透后再进行下一遍腻子施工,室内湿度大的可用风扇及除湿机除湿处理,北方天气干燥季节性强,潮湿度比南方要轻的多,所以基层施工影响较小,腻子施工时注意每一层干燥后再进行下一步施工就好,另外就是不管南北方如果遇到阴雨天气不建议涂料面层涂刷施工,避免因阴雨天墙面湿度大影响涂刷效果
刘克清
南方属潮湿天气,建议墙面使用耐水腻子,腻子干透后再进行下道工序,如不完全干透进行下道工序,后期会起皮脱落,建议开窗通风,或用除湿机,地下室可用除湿器丶新风等。
北京地区阴雨潮湿天气较少,我建议使用强度高一点石膏和耐水腻子进行施工,这样有助于减少反潮现象发生,现在一般家庭装修都有新风系统,中央空调等有一些自带除湿功能,这些都可以借鉴。
就上海的黄梅天的时候,在装修时墙面建议选择耐水腻子粉和耐水乳胶漆,这样能有效的减少因为天气受潮而引起的墙面发霉、起鼓、掉皮等缺陷。
批嵌腻子每一遍都要等干透在往下施工,有条件的客户可以考虑安装新风或者买除湿机
客户或者可以避开这个时间段在施工
涂云峰 - 监理工程师
家住南方的朋友,在春季一定会看到墙地面有很多小水珠这就是我们俗称的返潮天气。
因地理位置及气候条件我们经常会遇到返潮,那么在房屋装修时怎样减少返潮天气对施工的影响呢?
首先我们在选择墙面装修材料时就需要注意最好选购耐水型腻子(耐水腻子又分水泥基和石膏基两种),因为耐水腻子对抗潮气比普通内墙腻子要好。
其次在装修时如果遇到阴雨连绵的天气最好不做墙面腻子及乳胶漆施工,在5°~35°气温施工时也要做到每遍腻子或乳胶漆干透后再做下一遍腻子或乳胶漆施工。
因耐水腻子凝固后硬度比普通腻子要高很多,一般在耐水腻子施工时,待最后一遍腻子干到70%左右就需要做打磨施工。
在南方的朋友最好配备一个除湿器,在春季防潮天气时用除湿器减少返潮天气对墙顶面的影响。
张硕
在整个装修过程中油工是最后进场的,但也是最关键的直接影响到家里的整体效果。如果批嵌腻子是在梅雨季节我们可以用一些电器设备来应对。
在潮湿的季节我们要注意腻子批嵌的厚度,要确保每一道工序干透后,方可进行第二道工序,要保持室内通风;为了防止受潮发霉,通风不好的地方可以使用耐水腻子。
蔡新亮
返潮天气对与武汉这个城市来说要注意事情。
1,装修的材料比如木质板材,墙面油漆材料,墙面找平的底材,比如粉刷石膏腻子粉防潮性好的材料来使用。
2,在施工的过程中施工时尽量避免在下雨温度底潮湿的时候施工,还有每一项施工要等到每一遍干透,再进行下一步施工。
3,对如墙面返潮现象,还是要从基层处理,墙面基层要干燥,找平每一次工序必须得干透,再进行下一步施工,再就是材料的防潮性一定卖防潮性好的材料进行使用。
4,家里卖电器比如空调,暖气,新风这些都可以有一定防潮作用,再就是要保持通风。
远毅昕 - 监理工程师
1.在选择施工材料时需尽量选择防水性材料,避免出现返碱,脱皮等墙面缺陷;
2.在批嵌腻子时需保证前一遍腻子层完全干透情况下进行二遍施工,所有工序都必须完全晾透;
3.遇到阴雨天气时,不建议做油工处理或涂刷乳胶漆;
4.一楼或地下室装修也可对地面及部分墙面提前进行防水处理;
5.依靠除湿机,新风机,空调等设备除湿降潮。
希望可以帮到您。
肖岳泉 - 监理工程师
对于南方经常返潮天气的城市还是比较大,回南天的时间也是比较长的,装修时尽量避开这个时候,如果确实不能避开,那就需要注意以下几点:
1、涂刷界面剂(墙固),有一定的防潮作用。
2、腻子批嵌完成一遍之后要适当延迟下一遍腻子的批嵌时间,一定要待腻子干透之后才能进行下一遍腻子批嵌。
3、尽量避开回南天时候进行墙漆涂刷,如果实在不能,也要选择晴好天气,最好是连续晴天2天开门窗通风后关闭门窗,用太阳灯和风扇除湿之后再进行墙漆涂刷,涂刷完成之后不要开门窗,让油漆慢慢风干。
有条件的可以选择安装新风机或者中央空调,都有除湿功能,对于家用除湿来说,应该是足够了的。
单正国
1.你好!在上海梅雨季节返潮是最严重的,如果这个季节在进行油漆施工,一定要控制腻子批嵌的厚度。
2.建议最好过了黄梅天再开始批腻子,腻子最好用防潮腻子,必须要等第一遍腻子完全干透后方可进行下遍腻子施工。
3.下雨天或湿度较大的天气不建议做涂料施工。在施工中可以用太阳灯或除湿机来解决室内的湿度。
  • 95 关注
  • 0 收藏,6589 浏览
  • 董一点儿 提出于 29秒前
