经常遭遇返潮天气的城市,装修时墙面施工要注意什么?如何通过装修或者选择建材电器来减少返潮天气的影响?
最佳答案 2020-03-10 11:52
95 个回答
陈海福
1.保持室内通风,墙面可以采用耐水抗碱腻子进行批嵌,每遍腻子批嵌间隔时间适当延长。墙面需彻底干透才能涂刷底漆,每遍面漆滚涂间隔时间适当延长。如无人施工门窗需留缝不能完全关闭。柜子背面需做防潮处理,建议背板采用防潮板。有条件的可以安装新风系统,保持室内空气交换流通。使用除湿机也有很好的防潮效果。
申杰
反潮天气是很头疼的事,地面,墙砖都出水,使乳胶漆墙面发霉,电器损坏,首先墙面用耐水腻子刮墙面,乳胶漆用底漆涂刷一遍抗碱防霉,面漆可选用耐擦洗型号涂刷,开窗通风,电器现在空调好多带有抽湿功能,包括安装新风系统,把室内的湿气抽出到外面
   尽量避免潮湿季节施工墙面,实在错开不了,只能拉大施工周期,首先墙面基层得干透,每遍腻子干透后再施工下一遍腻子,腻子建议用耐水腻子。
  施工中,雨天不能施工,关好门窗,每天气温高时,开门窗通风换气一二小时,施工后,湿度过高,可以用除湿器处理。
杨威 - 装小蜜监理部监理
    北京天气干燥,一般不会出现潮湿情况影响施工。只有冬季内外温度大,室内墙面出现冷凝水才会有返潮现象。尽量避免冬季施工。如果无法避免就需要用小太阳烘烤墙面,并开窗通风解决了。
蒋政伟
经常遭遇返潮天气的城市,装修时墙面处理建议:选择装修材料时就应当考虑防潮,耐水的腻子,涂料;施工时避开返潮的天气,并且乳胶漆本身就对施工环境的湿度有要求,一般建议在60%-70%过高或者过低都有影响;电器方面最好是安装新风和除湿机来降低室内的湿度。
      北方大多数时间天气都比较干燥,主要在夏季进入伏天的时候空气比较潮湿。
伏天一般不建议进行油工施工,如果必须施工,建议每一遍石膏和腻子需要晾干时间长一些。如果是一楼的住户,建议用耐水腻子。地面也可以做防潮处理。施工过程中可以使用电风扇吹风,便于腻子干的比较快。
      如果怕潮湿。房屋在装修时可以安装新风系统。在春天或秋天等天气好的时候,把衣柜橱柜可以打开门进行通风晾晒。
秦宗益
经常反潮天气的城市在装修时墙面建议选择耐水腻子。南方部分城市在施工时墙面如果完全干透很难。这方面除了在材料的选择,还可以安装除温机来进行处理,减少天气对室内装修影响。而北方一般潮湿天气季节短,潮湿程度也比南方好。装修时注意基层石膏,腻子每一层干燥后在进行下一步工序即可。
经常遭遇返潮天气新装修的墙面应该注意:每道工序凉干透后再进行下一道工序施工,否则会出显后期空鼓/开裂/脱落/变色现象。
施工时建议多通风开窗/有新风空调条件下白天也可以打开运行通风让湿气排出去。
张羽 - 监理
广东有梅雨季节比较潮湿,建议尽量错开刮腻子和油漆施工,并且最好用耐水腻子。刮每一遍腻子都要待上一遍腻子干透后,再批下一道腻子。涂刷面漆时尽量避开下雨返潮等天气施工,如遇梅雨天气刷完后要关闭门窗用除温机做好养护。
曹李华
你好
在上海梅雨季节和地下室,装修的时候要注意。由于墙体含水率比较高,而且空气里面的湿度比较大。建议装修的时候墙面用800耐水腻子粉。施工的时候需要注意,如果遇到连雨天气或者是空气湿度比较大的时候,不要进行腻子或者乳胶漆的施工作业。
2,有条件的可以安装新风或者是除湿机(不建议用太阳灯烘)来减少反潮天气的影响。也可以多通风。
  • 95 关注
  • 0 收藏,6590 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
