经常遭遇返潮天气的城市,装修时墙面施工要注意什么?如何通过装修或者选择建材电器来减少返潮天气的影响?
最佳答案 2020-03-10 11:52
95 个回答
         潮湿天气应该主要集中在黄梅雨季,应在装修前做好时间规划,油漆施工期间避免这个天气。地下室也会有返潮现象。墙顶面腻子批嵌时需注意待干透在进行下道工序施工。地下室腻子批嵌时应放置抽湿机。适当的开窗通风。(如果条件允许建议安装通风窗口)
        材料方面可以选择耐水腻子,条件允许可以安装新风系统。
安现民
        北方一般在三伏天会出现返潮的天气,要是装修赶上伏天的时候就会注意腻子批刮的每道工序基础是否干透,尤其是石膏层干燥时间较长,要是基础干燥不透后期就会出现墙面局部发霉现象。要是赶上伏天连阴雨的时候不建议刷进行涂料施工。
     通常伏天装修时会看到室内有排风扇来促进室内空气流通。
室内湿度较大时,会影响到多道施工程序。一般出现这种情况时,建议首先保证室内通风,另外有条件的话,可采用除湿机进行除湿。还有冬季施工容易出现问题,建议要保证温度不能低于5度,最高15度到20度之间就行,就能保证施工。当然还有面漆施工时,建议间隔时间一天以上,以保证刷漆的质量。
杨银国
您好
天气返潮易选成涂料泛霉,起皮
建议选择,耐水腻,涂料
可用新风,除潮机,空调缓解空气潮湿
另外潮湿天气,油工尽量不施工
方雄武
经常潮湿的城市,新房装修时注意
1.尽量选用耐水腻子,和防反碱性腻子。
2.可以用除湿机,和安装新风来减少室内潮气。
3.施工时刮腻子要一遍完全干透后再刮二遍腻子。
4.上漆一定要注意室内湿度在50%以下。下雨天气不建议刷漆,空气中湿度太大,漆不能完全干透。
钱伟
空气湿度大,有这么几点要注意,避免受潮结块导致产品失效。2 施工的时候,空气湿度不能太大,如果外面正在下雨,最好先停工。3 阴雨天,空气湿度大,养护时间要留长一些,一定要保证每边施工表干(不下雨约2-4小时)之后才能进行下一道工序。4 如果施工后发现墙体湿度太大,影响材料干燥速度:1 粉体类的材料要做好防潮工作
天气潮湿最好不要做墙面了 很容易出问题
天气潮湿尽量不要进行墙面的腻子以及乳胶漆的施工,后期会容易出现一定机率的开裂和起皱流挂之类的问题。
要记得腻子得等着干透了再刷涂料。要不以后墙面容易掉漆或者开裂
雨天,空气湿度大,有这么几点要注意,避免受潮结块导致产品失效。2 施工的时候,空气湿度不能太大,如果外面正在下雨,最好先停工。3 阴雨天,空气湿度大,养护时间要留长一些,一定要保证每边施工表干(不下雨约2-4小时)之后才能进行下一道工序。4 如果施工后发现墙体湿度太大,影响材料干燥速度。
  如遇天气不好时,有必要关好门窗,用除湿器,降低窒内空气湿度。
刘必波 - 监理工程师
广东这边是经常遭遇反潮天气的城市,在装修时墙面建议选择耐水腻子粉,这样能有效的减少因为天气受潮而引起的墙面发霉、起鼓、掉皮等缺陷。在使用耐水腻子时要注意,墙面如果完全干透后很难进行打磨施工。除了在材料上可以进行选择外,还可以安装新风系统和除湿机来进行室内空气进行处理,减少天气对室内装修影响。湿度较大时应关闭门窗,空调制热或者使用抽湿机。
尽量避开回南天来处理墙面乳胶漆,如果赶工期,腻子批嵌后需干透后才能进行下一遍,使用风扇或者太阳灯照射墙面加快干燥速度,涂刷面漆时按照使用说明调配,尽量少添加水,漆膜达到厚度后不易发霉。
王茂立
经常遭遇反潮天气的城市,在装修时墙面建议选择耐水腻子粉,能有效的减少因为天气受潮而引起的墙面发霉、起鼓、掉皮等缺陷。木质品做防潮处理。有条件的情况下选择新风和除湿机。
蔡东 - 北京,蜜蜂科技兄弟有限公司,监理部,监理,
一般遇到返潮天气施工,建议打开窗户通风,如果发现墙面有发霉现象,建议涂刷刚性防水进行封底防止后期发霉回潮,建议材料采用耐水腻子,施工现场采用电暖器,
吴树丰
苏州地区五六月份黄梅季节天气返潮,室内空气湿度大,特别是在油漆施工阶段,比如说腻子批嵌的过程中,墙面的腻子批嵌过后,墙面表面不能及时干透。就会导致后期墙面发霉,影响整体墙面的美观度。天气返潮季节,腻子批嵌施工特别注意需要侍腻子完全干透后再进入下一道工序施工。室内可以采用安装抽湿机来减少室内空气的湿度。
  • 95 关注
  • 0 收藏,6593 浏览
  • 董一点儿 提出于 2分钟前
