在深圳装修时,每年的3至4月份有一个返潮的天气(回南天)不可忽视,短则十天半个月,长则一个多月,主要影响油漆阶段的施工。提醒装修客户注意以下事项:
1.尽量减少墙面贴砖(厨卫阳台除外)。
2.木制家具、衣柜靠墙处、木门框等各处需加强防潮处理。
3.回南天来临时,施工到达木工及以后阶段的,去及时关闭门窗,减少潮湿天气对木制品及墙面的影响。
4.提醒:禁止关闭门窗后打开空调除湿。
案例:施工收尾安装阶段,回南天来临,客户关闭门窗后,连续多天打开空调除湿。多天以后回南天过去,整个房子的墙体都是冰凉的。客户打开门窗通风,房间各处墙面持续多天发生比回南天还严重的返潮和流水,部分油漆墙面损坏。
经常遭遇反潮天气的城市,装修墙面施工要注意什么?如何通过装修或者选择建材电器来减少反潮天气的影响?我来帮您详细解答。
以北京为例,每年的七八月份是雨季,下雨比较频繁,这个季节做墙面施工,容易返潮。墙面施工需要注意以下几点。
1新建墙抹灰找平,需要干透后才能做石膏找平。
2墙顶面基础装修石膏找平时,每刮第一遍需要干透后才能刮第二遍,底层石膏找平每遍不宜刮太厚。
3如果需要粘贴石膏线,也需要等底层石膏找平干透后才可以粘贴石膏线。
4墙顶面底层石膏干透后才可以刮腻子,正常第一遍腻子较厚,需要干透后再刮第二遍腻子,甚至第三遍。
5墙顶面腻子刮完后,需要干透才能做打磨施工。
6墙顶面打磨完成后就开始刷底漆,底漆和面漆涂刷,建议一天刷一遍,避免不干,影响涂刷效果,墙面如果有带颜色漆间隔时间更长,避免刷花,透底。
7底层石膏建议选高强,抗裂粉刷石膏,这个底层石膏里有石灰成分,干燥速度较快,后期不容易返潮。再就是腻子也建议选高强耐水腻子,也有效防止返潮。使用电器来减少返潮天气的影响,个人建议不太好,施工过程中,新风,中央空调也不能正常运行,像除湿器,电暖气,之类取暖电器,都不建议使用,因为天气情况反潮,表面干透,里边还是没干透,更容易出问题。
8因为南北差异,反潮天气季节月份不一样,反潮对装修肯定有影响,容易引起后期热胀冷缩,造成空鼓,开裂甚至脱落,没有什么太好的办法,要么就材料选择上注意点,还有就是开窗通风,实在不行停止施工,等返潮天气过后再施工比较好。
以上是个人观点,仅供参考。
