装修时有必要做净水、软水系统么?选购和安装时需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:18
以上是装净水器和软水系统的一些注意事项,供大家参考。
87 个回答
贾宁
北京水质各个区都不太一样,装不装净水要看自己资金情况和橱柜空间,能装还是装了比较好,毕竟饮水是关系到身体健康的,至于软水,有些人用惯了,内他不行,但要是没用过的,不建议装,第一比较贵,第二占用空间
          您好!在装修时候是否使用净水和软水?
         在安装净水和软水时候,这主要是看客户选择需求。如果经济允许,是有必要安装净水和软水的。在北京水质杂质较多,口感也不好。安装净水和软水处理,等身体健康非常重要。使用好的饮水,给全家带来健康好处。装修要安装净水和软水时候,在前期水电定位那天,客户联系净水和软水厂家上门进行指导,还有橱柜厂家上门进行碰方案,预留位置是否合适,施工方要把有效净水和软水水管预留好,才能达到有效后期净水和软水系统隐蔽工程做好,完工后使用安装不出现问题。
陈海福
1.肯定有必要,毕竟是跟身体健康有关。净水能有效过滤净化水中有害物质,可以直接饮用。软水能起去掉水中碱性,不会产生钙镁离子的结晶,也就是水垢。会增加涉水电器使用寿命。如热水器,洗碗机等。也减少对皮肤,衣物的伤害。需要注意的是软水不能饮用。软水不是必需品,有条件还是有必要装一台。
2.首先确定是直饮水还是全屋生活用水,直饮水安装没有要求后期可以加装,只需要提前在水槽下方预留电源插座,一般安装在水槽下面即可。最好前端先安装前置过滤器,初步过滤再安装净水器。建议选择反渗透净水器,净水效果比较理想,可以直接饮用。
3.全屋生活用水包含了前置过滤器,中央净水机,中央软水机,末端直饮机组成相对安装要麻烦点,管道安装需要分开饮用水和生活用水避免混合饮用。对空间位置有一定要求,需提前规划位置预埋管道,电源。
王红兵 - 北京监理部监理
净水机建议装一台,软水机,根据自身情况(自巳的皮肤对水质是否敏感),决定是否按装。
方雄武
装修时净水和软水是否有必要装
净水器建议安装,占用面积较小,价格便宜,安装后能有效的过滤水的杂质,颗粒,铁锈质,能很好的减少花洒,水龙头生锈或堵住。装修做水电时要先预留好安装位置,预留好足够的安装尺寸。
软水系统可装可不装,占用面积较大,需要单独的放置位置,价格也较高,对于一些有过敏皮肤的人,不建议安装。
目前北京市场上装净水系统比较多,指的是南城,装软水的可能会多一些,主要都是考虑南城水质不好,如果要求安装净水,软水系统一定要在水电定位时让厂家与电工橱柜厂家一起确认水电布管方式,软水机占地空间较大,正常都是放在卫生间较多,橱柜空间正常有限。
如果所在小区的水质不好,就有必要购买净水机和软水机了。
净水分为前置过滤器及净水机。
需要注意以下几点:
1 安装前置等同于水路全改,无形增加装修费用;
2 不同的净水产品对管路材质不同;
3 需确定好位置,建议水电定位时上门定位,方便后期维护及更换滤芯。
4 注意软水的作用,不建议直饮。
首先明确一下,正常从自来水厂出厂的水都符合标准。主要看城市管道是否老化,运输过程中是否会造成二次污染,再则看小区供水是否是二次加压,是否有储水箱,有储水箱的二次加压水一般清洗消毒不及时,都会造成水的二次污染。这种情况下可以安装净水系统,增加水质保障。
现在国家对净水系统和软水系统还没有比较明确的技术标准,只能建议大家根据自己的需求选择。
家庭净水器和软水机的安装条件及注意事项
1. 根据需求确定水路方案
2. 设计好电路、电源插座(如是手动型可以不用电源)
3. 具体的摆放位置(小型机放在橱柜内,具体还需与橱柜设计师协商;)
4. 连接下水管道(反冲洗后排放污水及溢流水的排放,通常需要两根管道)
5. 原水温度范围:通常是2-48度内
6. 原水压力范围:通常是1-8公斤/平方厘米
7. 摆放时不可倾斜或倒置
8. 分体机型,主机罐体与盐箱位置可以上下错开(通常是因安装空间限制而垂直摆放)
9. 如原水为自备井水,建议考虑前置过滤器的安装位置
鉴于遇上的安装条件既注意事项,软水机通常的安装位置建议考虑厨房或卫生间和地下设备间,现分述之:
卫生间安装:
住房卫生间面积普遍较小,基础装修完成后可利用的空间已经很小,市场上一体的软水机体积都比较大,所以卫生间还是考虑安装分体软水机好些,如能装在水盆柜内是较理想的。否则裸机安装就成了必选,也可以考虑挂在墙上(有些不美观)。
厨房安装:
软水机在厨房安装,最理想的位置就是橱柜水盆柜体内,这也是目前最普遍的安装方案,但这一方案对软水机的尺寸有一定的要求。一体机往往需要单独设计一节柜体存放,对于寸木寸金、寸土寸金的厨房和橱柜来说也是容易让消费者心疼的选择。如果安在柜体外或单独做一个柜子来装放,费用也是蛮高的,而且还要考虑水管、回水管、排污水管的管路走向(明管总是不方便的)。
设备间安装:
一般别墅户型的用户水表都在地下室的设备间里面,所以想安装软水机一般都是安装在其水表附近,设备间里面空间比较大,所以可以考虑安装一台出水量大,置换能力强,全自动电脑的机器。因为别墅户型管子比较粗,还有花园浇花没有单独水源,那就必须在水改之间把花园浇花水单独部走软水系统,在软水机附近需要预留上水和出水,和地漏/下水,电源。有个别的地下室没有地漏/下水,那就要根据情况再设计一个排水方案!
软水机安装在橱柜里有个基本原则:
1.根据软水机的安装尺寸确定橱柜尺寸——根据机型定橱柜
2.根据橱柜的尺寸定相应的机型——根据橱柜定机型。
综上所述,水处理产品需要具备上水(进出水孔的间距和距离地面的距离)、下水、电源、使用和维护的方便性、美观性等因素的综合考虑
个人觉得有必要安装,但安装了净水机就没有必要再安装软水机。因为软水机主要是通过离子交换。去除水中的水垢、镁离子,降低水质硬度。而现在的净水机基本上都加装了除垢装置,可以解决水质过硬的问题所以个人觉得安装一种就可以了。
选择的时候注意要有可以更换滤芯的产品,可选择前置过滤器+中央净水系统,别墅可以使用大型的中央处理协调,套房就现在家用的小型水处理机器。根据水质选购(如果是高硬度水质或者是石灰岩地区的水质),就需要购买带离子交换树脂滤芯的净水器。还要注意是否有产品卫生许可批件,是否上门安装(特别是前期预埋要技术人员上门指导)以及售后服务是否完善。
卓士威 - 装修类
装修时选择净水或软水是需要根据自己的生活习惯来确定的,目前净水系统有多种多样的,小到前置过滤器,大到全屋循环净水系统,价钱也是差距较大的,所以根据自己的户型及预算来确定使用哪种规模的就可以了,至于软水主要针对解决水质问题,市场上很对净水器已经具备了部分这种功,不同的净水产品对管道材质要求是不同的,中央净水产品可以采用普通自来水管,但是饮用净水产品要用PE管,加管套保护。
  • 87 关注
  • 0 收藏,7355 浏览
  • 董一点儿 提出于 4小时前
