装修时有必要做净水、软水系统么?选购和安装时需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:18
以上是装净水器和软水系统的一些注意事项,供大家参考。
87 个回答
蔡新亮
安装净水过滤器还是有必要的,现在的自来水水质没有达到净水要求,还有好多高层住宅水压达不到现有高度,要进行两次增压处理也会影响水质,还有一些小区楼顶有小箱水,所以说净水有必要,再说安装也方便,不占用空间,价格也合理。
要是需要安装软水就要提前告诉施工方要进行提前做好水管的布局安装。
北京一监理部一于晓辉 - 监理
不知您家是哪里的,如果谁都硬度值很高的话我建议你不仅要安装软水机还要装一台终端的直饮机,这样在厨房引用这一块的问题就解决了。
曹李华
你好,前置过滤器其有效过滤市政管网污染、楼顶水箱污染、管道老化、水箱自身铁锈或防锈漆皮脱落、泥沙,寄生虫、消毒用游离余氯等。对水龙头、水暖、热水器、锅炉、中央空调、洗衣机、洗碗机、咖啡机及其他水家电等起到积极的保护作用。
净水机(俗称超滤机使用UF膜过滤),能滤除水中的固体杂质,胶体,有机物,重金属离子,细菌等有害物质;保留水中原有微量元素,溶解氧;有效去除水中的各种杀虫剂、铅、汞、MTBE、PCBs、毒杀芬、等。实现家庭自制,现制现饮,没有买水、桶装换水容易污染的弊病,设备直接连接自来水,按需饮用,新鲜干净。
中央软水机,能有效降低家庭用水硬度,去除铁,铅等污垢锈渍,减少钙镁离子造成的结垢现象。硬水会降低洗衣机,洗碗机,热水器,独立取暖锅炉等的使用寿命,甚至引发安全隐患;硬水会让高级洁具变得没有光泽。软水机安装于家庭总入水处,
刘兴林
    有没有必要 做净水,软水系统需根据每个客户的要求和每个城市供水环境。
    是否安装 净水处理具体需根据小区水质和城市管道而定。,正常从自来水厂出厂的水都符合标准。主要看城市管道是否老化,输送过程中是否会造成二次污染,再看看小区供水是否是二次加压,是否有储水箱,有储水箱的二次加压水一般清洗消毒不及时,都会造成水的二次污染。 软水机是否安装主要看家庭的经济情况 而定,如果有能力购买软水机,那购买一个也是可以 的,如不购买的话,也完全可以。 厨房用来直饮的装置什么时候安装都可以,不必和家庭装潢同步 ,如果需装全屋水净化时,需在家庭装潢期间配合管路安装。 软水机安装必须在家庭装潢期间将安装空间、位置、管路预留好。
王建华
随着生活品质越来越高,对所居住的环境也开始慢慢的提升,在选择净水,软水设备时需要考虑预算情况,安装空间,后续保养维修,配套的辅材相应等级提高等,选购时需要注意多做比对,同品牌型号在辅料和管线会有区别,售后保养时限都要在采购合同里体现,安装需要专业人员上门安装,关键部位拍照留底并发送给厂家,安装滤芯是否颠倒。
          您好,房屋装修净水设备还是有必要安装的(自来水在管道运输过程中会产生一定的杂质,净水设备可能起到一定的过滤作用)、软水设备可以根据您的生活需求去做决定(软水常用于洗漱,洗衣服,是不可以饮用的)。
        净水设备安装需注意:1.水电定位前需确认好机器设备的大小,是否适合安装在橱柜里(常规安装在厨房水槽下)2.水电定位前确认好净水设备是否需要排放污水排放管道。3.水电定位时净水设备位置需安装插座。
         软水设备安装需注意:1.水电定位前需确认好机器设备的大小,是否适合安装在橱柜里(如不适合需确认好安装点)2.软水机器安装点需留有充足的空间,方便后期使用检修。
       确认装修时安装净水,软水,排放管道时需注意直饮水管路与软水管路不能串联在一起,水管安装好应做好管路标识。
高强 - 监理
目前对于北京的水质来说安装净水是非常有必要的,净水需要前置过滤器和净水机或者纯水机来满足需要,主要是把水净化,需要直饮或者厨房用水等。前置过滤器一般是安装在水表后面,这样能对进入室内的所有水都能进行一个粗过滤的效果,主要是过滤水碱泥沙虫卵等。软水就是根据客户自己的需求来选择了,这个软水不是必须要有的。安装前置过滤器需要在水电改造的时候就进行安装或者预留出安装位置,净水机需要在厨房或者需要直饮的位置预留出一个水口,一般建议安装在橱柜水盆下面,如果是需要产生废水的净水器可以直接把废水排到下水管内。
黄春华
     您好,首先我们装净水的目的是什么?为什么要装净水?因为水质污染严重,不能直接饮用,所以要装净水。
市场上净水机的品类很多,选择性也很多。但普遍都分为前置过滤器、中央净水机、中央软水机、终端直饮机这几种,他们的功能跟适用的消费群体也不一样。
1 、前置过滤器:通常建议安装在进水管道水表的面后,从一个家庭进水口水源开始过滤,是对整个家庭用水的第一道过滤的设备,主要作用过滤自来水中含有的泥沙、铁锈、颗粒状物体等,其次稳定室内水压,保护后面安装的净水机设备。
2 、中央净水机:最主要的是通过KDF滤芯和活性炭,对水质进行二次过滤作用,过滤得比较系统性,主要过滤泥沙、铁锈、细菌、悬浮物、藻类、大分子有机物等对人体有毒有害的物质,保留自来水中对人体有利的矿物质,可达到直接饮用效果。
3 、中央软水机:这种净水器原理是通过某种天然树脂有效的置换出水中的钙、镁离子等,降低水的硬度,把水质软化,因次叫做“软水机。
4 、终端直饮机:原理是高精度的多级过滤设计,经过终端直饮机过滤的自来水,可直达到直接饮用的质量标准,煮都不用煮,拧开自来水水龙头直接饮用,有效避免避免了水质的二次污染,又保留了水的活性,含氧高,更好的促进人体新陈代谢,增强人体细胞活力,属于净水机里面最好最高端的净水系统。
       大家选净水机,根据自己的实力用途和经济能力来选择,从使用质量和安全方面建议大家选一些大品牌或者口碑比较高的产品。
吴树丰
装修时安装净水及软水系统,主要取决于用户对水质的要求及装修预算。
全屋净水系统安装注意事项
1.前置过滤器安装
一般前置过滤器是安装在总进水阀的地方,要求是在安装水电时,就必须布好线路,这样才能预留出水口和电源线,如果装修之后再布线的话,那么就比较困难了。
2.中央净水机安装
一般中央净水机都是安装在厨房的水盆或者是水槽下方,方便整体布线,用户洗菜方便。另外,中央净水机通常采用的是活性炭滤芯来进行过滤的,材料安全环保,不会与水发生任何的化学反应,能够将水中有害物质吸附干净,使用寿命长,性能稳定。
3.中央软水机安装
中央软水机和净水机的安装部位是一样的,但是软水机分为橱上型和橱下型两种,完全靠的是水压来工作,没有储水桶,所以纯水机在使用增压泵时,是需要接通电源的。在安装纯水机之前,就需要在橱柜的下方安装电源接板,最好做成隐蔽功能,这样就算不安装软水机,也不会破坏到橱柜的整体效果,也不会受到装修的影响。
   在家庭装修的时候,我个人认为净水是必要的,但软水看自己的预算,可以有。
   随着生活的发展,取水点的水源的破坏,自来水中含有杂质,多种对人体有害的元素。为了保证自己及家人的身体健康,净水系统有必要安装。因为净水机的滤芯经常要更换。所以安装的时候要方便后期维修。
    软水,主要就是通过交换机去掉水当中的钙离子和镁离子,从而起到很好的清洁和保护皮肤的作用,使皮肤不干燥,但不能食用。安装的时候一定要注意。在条件允许的情况下可以安装。
  • 87 关注
  • 0 收藏,7358 浏览
  • 董一点儿 提出于 56秒前
